Amplificador de clase A con 2n3055.
#11
tecnicdeso
Hola luki, en este amplificador, y según el circuito que realice, me consumia mas de 3A en vacío, son -+3A, en vacio. Saludos
#12
juanma
Un par de preguntas:
1- Que sucede si conectamos 2 en vez de 4 2N3055? Baja la potencia? Mas o menos en cuantos W queda el amplificador?
2- Supone que armo dos amplificadores, con los 4 2N3055 cada uno. Tengo un transformador de 25+25Vac y cuando lo arme le calculamos 5A, puede que de un poco mas.
Al sobreexigirlo en corriente, disminuye la tension del transformador, asi que podria conectarlo? Es decir, vos lo probaste con 15+15, asi que tengo un margen de 10+10V como para "transformalos" en corriente. Esta bien lo que digo?
3- Hay forma de bajarle el consumo de corriente? a 2.5A por ejemplo.
carlitox
Hola tecnideso, Yo tengo entendido que un amplificador en clase A solo tiene salida un transistor o varios transistores en paralelo, y veo en el circuito que tiene salida cuasi-complementaria y mi pregunta es si este circuito corresponde a un clase A o es uno clase AB, gracias
#14
_Eduardo_
Clase A significa que los transistores de salida conducen durante la excursion completa de la señal (los 360°). Si bien la configuracion es cuasi-complementaria, los transistores conducen durante todo el ciclo.
#15
Jorge Flores Vergaray
Pues la verdad es que el circuito no es nada clásico un clase A con doble polaridad no es lo común ,se usa mas en clase B o AB
En el amplificador de Clase A la corriente de salida circula durante todo el ciclo de la señal de entrada, en un solo transistor. La corriente de polarización del transistor de salida es alta y constante durante todo el proceso, independientemente de si hay o no hay salida de audio. La distorsión introducida es muy baja, pero el rendimiento también será bajo, estando siempre por debajo del 50%.Lo que significa que la otra mitad de la corriente amplificada sera disipada por el transistor en forma de calor.
En un amplificador clase B durante un ciclo la corriente circula y es amplificada por 1 transistor, y durante otro ciclo circula y es amplificada por otro transistor, lo cual permite un descanso de un semiciclo a cada transistor y uno de trabajo y disipación de potencia.Además, no circula corriente a través de los transistores de salida cuando no hay señal de audio.
El problema es que ocurre la llamada "distorsión por cruce", ya que cuando en el primer ciclo la tensión de la señal cae por debajo de los 0.6v (tensión aproximada de polarización de juntura base-emisor de un BJT), se despolariza el BJT y deja de amplificar lo cual también ocurre cuando en el otro ciclo, la tensión no llega todavía a los 0.6v. En resumen, en el caso de una senoidal, tendríamos 1.2v no amplificados, aunque esta no es la mejor forma de definirlo.
En un amplificador de Clase AB se tiene el mismo caso que el amplificador B solo que existe una pequeña corriente que circula por los 2 transistores constantemente, que los polariza reduciendo enormemente la llamada "distorsion por cruce" Como en los amplificadores de clase A, hay una corriente de polarización constante, pero relativamente baja, evitando la distorsión de cruce (de ahí su nombre: AB) En el caso de amplificadores de sonido son los más usados llegando a distorsiones menores del 0.01% (THD=0.01%)
#16
fermarlo
Jorge, todo lo que expones es correcto pero cuando nos ponemos a evaluar la calidad del sonido de un amplificador hay una serie de conceptos que, aparentemente, no tienen explicación lógica, por ejemplo: un amplificador con una respuesta en frecuencia perfecta, con un porcentaje de distorsión armónica y de intermodulación del 0.000...% evaluada con buenos instrumentos de medida, resulta que en la prueba real con música el sonido no termina de convencerte, vaya, que no te gusta y sin embargo otros aparatos, en teoría, inferiores sí que te llenan. Ese es el eterno dilema.
De ahí que mucha gente haya vuelto a los "viejos" amplificadores a válvulas porque suenan más agradables, que no mejor, sobre todo cuando se trata de triodos en clase A, tanto en single ended como en push-pull cuya resistencia interna es tan baja que permite trabajar sin realimentación negativa manteniendo un factor de amortiguación más que decente.
Con tetrodos en AB, lo normal, la cosa cambia porque debido a su alta resistencia interna, hay que aplicar cantidades elevadas de realimentación negativa para bajarla y mantener a raya el factor de amortiguación. La banda pasante es mayor en amplificadores con tetrodos y la distorsión es mucho menor que con triodos pero, a oído, suenan peor subjetivamente.
Con transistores en AB ocurre tres cuartos de lo mismo, se parecen a los tetrodos o pentodos en cuanto a su alinealidad y su facilidad para crear armónicos impares que son disonantes, mientras que en clase A se parecen a los triodos porque los armónicos generados son de orden par y musicales, aunque cuando se sobrecarga un clase A tanto en válvulas como en transistores la distorsión generada es enorme, mucho mayor que el mismo dispositivo en AB.
De todas formas el sonido de los triodos en clase A es mucho más contundente y dulce al mismo tiempo que el de tetrodos en clase AB, más brillante y definido pero menos agradable al oído, con transistores más o menos lo mismo.
tecnicdeso
Hola fermarlo... una leccion magistral de harmónicos, pentodos y triodos, pero creo que el diseño que ocupa este hilo es mucho mas sencillo.
Un circuito de clase A muy sencillo y muy didactico.
Probablemente este circuito, tenga mas problemas que un diseño en Ab, al igual que un circuito sencillo a valvulas, tanto pentodos o triodos. La tecnología empleada es la que manda, y este circuito clase A, no tiene tecnología y es puramente arcaico. Ya ni entremos en el tema de harmónicos....
De todos modos, veo que eres un sibarita, y un buen entendido en el tema. Te dedicas al High End?
fermarlo
Buenas tardes, tecnicdeso. No he querido dar ninguna lección magistral, sino todo lo contrario: explicar grosso modo que estos simples y arcáicos montajes son precisamente los que más satisfacciones proporcionan porque, a pesar de los pesares, suenan mejor que otros mucho más complicados y en aparencia más perfectos, solo hay que ser muy cuidadosos con la refrigeración y obtenemos a cambio un sonido casi, casi perfecto.
No me dedico al High End, bueno, sí, pero solo como entretenimiento. Normalmente, los "valvuleros" son, somos...no sé como decirlo....extremistas (en el buen sentido de la palabra) para los que la palabra "transistor" es un sacrilegio inadmisible.
Yo soy un fanático de las válvulas, pero me encantan los transistores, a los que he ignorado durante muchos años por falta de tiempo. Ahora que dispongo de todo el día para experimentar, he llegado a la conclusión de que unos no son mejores que los otros, sino distintos. Un buen amplificador a transistores en clase A no tiene NADA que envidiar a un buen amplificador a válvulas aunque más de uno se rasgue las vestiduras.
hazard_1998
fermarlo: estoy 100% de acuerdo con vos, ya en otro post puse "los amplificadores a valvulas tipo clase A generan distorsion de orden par, mas agradable al oido, los tipo pushpull o pushpull single ended generan armonicos de orden impar, siendo que los de orden par se cancelan, sobre todo en pushpull con salida por transformador, el tema es que el recorte no es abrupto, puesto que cuando entra en saturacion la valvula comienza a pedir corriente de grilla1, haciendo que esta se cargue mucho mas lentamente por la etapa anterior, haciendo que conduzca mas corriente de placa, pero mas lentamente. consecuencia ese soft clipping natural, por otro lado las valvulas no se queman tan facilmente como un transistor, cuando se diseña un amplificador transistorizado se le incluyen protecciones, que cuando actuan suenan FEO, y si no se colocan hacen puff. en una valvula la placa tiene una inercia termica mucho mas grande que el colector o drain de un transistor, ademas de estar pensada para trabajar con mayor temperatura, no quiere decir que no se quemen, si se hace trabajar muy al palo una valvula a la larga se queman, he visto EL34´s con la placa perforada, tambien puede pasar que la temperatura de catodo aumente de tal manera que se produzcan gaseos por desprendimiento de torio del propio catodo, ionizandose en las cercanias del mismo, pero esto en casos extremos, por otro lado la valvula es mas propensa a la autolimitacion, ya que no puede dejar pasar mas electrones que los que libera el catodo. (salvo que se usen tensiones de asceleracion muy altas donde los electrones son arrancados del catodo por la placa) por otro lado las valvulas pentodo tienen una curva de transferencia parecida a los mosfet por eso esa diferencia en respuesta tonal con respecto a bipolares, que suenan mas frios, inclusive no producen el famoso sticking que si producen los bipolares cuando vuelven de recorte (tiempo de recuperacion del bipolar).
en fin, hay 10000 cosas para discutir, pero seamos objetivos, y no subjetivos, hay amplificadores valvulares que son una porqueria y amplificadores transistorizados muy buenos, y tambien al revez"
ahora, volviendo al amplificador de tecnideso, en cuanto a la etapa de salida veo que es un cuasi complementario standard al que se le dio una corriente de polarizacion tal que a maxima excursion siga habiendo corriente circulando por los transistores, alguien hizo ensayos con una fuente de corriente constante en serie con la alimentacion de la etapa de salida? he visto una gran cantidad de esquemas utilizando ese principio, y no se que beneficios y problemas trae.
#20  No me cierra la teoría
mrinaldi_uy
No he implementado el amplificador pero por lo que veo tiende a asemejarse a un amplificador "Push pull" el cual a la salida es imposible, teóricamente, que tenga dos transistores de potencia NPN por lo general en los amplificadores de potencia se usa un transistor NPN y su complementario PNP de hfe y corrientes de colector similares. Por lo general a la salida se usa un par Darlingthon y se les da una leve polarización a fines de eliminar la distorsión de cruce con lo que pasan a trabajar en AB
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
