Filtro activo pasa bajo variable
#11
crcc85
Hola yo hice uno parecido con el TL072 pero no me filtra los bajos y se oye la voz y aparte el bajo se oye feo, ke estare haciendo mal?
salu2
#12
Negro...
Hola a todos...
che lo quiero armar...aver si entedi bien lo de la fuente agarro una de 24 con punto medio y listo ?
Desde ya gracias :D
#13
maxep
me llevo bien. pero .no me queda totalmente claro como adaptar los dos esquemas q posteo razrback.
saludos!
#14
MFK08
muy sencillo el circuito me gustaria saber si te funciono bien..?porque me quiero montar uno para luego enviarlo a un amplificador de 100W
#15
MFK08
les comento que nececito no es tan complicado lo pongo aca para no abrir otro tema.....
nececito un pre-amplificador para mi amplificador que tenga la salida corespondiente estereo que va al amplificador y a su ves un filtro pasa bajos para enviar a otro amplificador
estoy armando un simple sistema 2.1 con dos LM3886 y el amplificador del woofer con un LM12.
tenia pensado hacer el pre con un TL082 y el filtro para el tercer amplificador con el TL062 posteado mas arriba......a lo mejor ustedes tienen algo mas simple y q este todo junto...
desde ya muchas gracias.
#16
hazard_1998
recomiendo hechar un vistaso al TLC14, es un filtro paso bajo de 4orden conmutado por capacitor donde la frec de corte se ajusta con la frecuencia de reloj, es MUY simple de hacer, funciona con fuente simple o fuente partida y solo se necesitan el integrado, 3 resist y 3 capacitores.
#17
MFK08
gracias... pero que tal funciona lo has probado....?
#18
MFK08
He tomado el atrevimiento de copiar ese filtro y hice este esquema q es el mismo jaja pero puse un pre con un TL082 me gustaria ver si se puede mejorar el esquema como por ejemplo con algun integrado con el que hagamos todo nose si me explico...
objetivo entrar con una señal estereo y tener a la salida una señal estereo preamplificada y una señal mono preamplificada y filtrada para baja frecuencia..
espero aver sido claro cualquier duda sobre el esquema me dicen.....
#19
hazard_1998
mira, lo he probado y funciona muy bien, solo que a la salida hay que hacer un filtro de 1er orden butterworth para alisar la componente de alta frec producto del sampleo (100 veces la frec de corte) el filtro activo conmutado por capacitor que postee es de 4to orden butterworth, atenua 24dB por octava y la frecuencia de corte se ajusta con la frec de clock en la entrada digital, el oscilador de clock se puede hacer con 1 resist y un cap. utilizando la propia compuerta trigger que posee el integrado.
#20
MFK08
hazard_1998 escribió: mira, lo he probado y funciona muy bien, solo que a la salida hay que hacer un filtro de 1er orden butterworth para alisar la componente de alta frec producto del sampleo (100 veces la frec de corte) el filtro activo conmutado por capacitor que postee es de 4to orden butterworth, atenua 24dB por octava y la frecuencia de corte se ajusta con la frec de clock en la entrada digital, el oscilador de clock se puede hacer con 1 resist y un cap. utilizando la propia compuerta trigger que posee el integrado.
mm no me quedo muy clara la explicacion si es que me lo dice ami.... Rolling Eyes
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
