Foros de Electrónica
Ocupar luz y no pagar...
#1  Ocupar luz y no pagar...
Ivan
citar
Teoría ilegal: En teoría es fácil, los medidores caseros solo marcan potencia activa o sea la potencia reactiva que pasa por los conductores no hace mover el marcador del medidor, entonces por que no hacer un circuito que modifique el factor de potencia de tal manera que el medidor no marque, o incluso gire al revés, es posible, de echo unas antiguas soldadoras, al conectarla a la corriente hacían que el medidor precisamente gire al revés, o también montones de métodos que alteran el medidor en sí o ideas como cortar el cable, o el famoso imán al medidor(que nunca funcionó) y así muchas mas, pero existe una forma de hacer otro circuito de una forma legal...... y es debió a que:
Teoría legal: Un medidor no es exacto, de echo está construido de forma tal que la empresa de luz no pierda, en resumidas cuentas "ESTAMOS PAGANDO LUZ QUE NO OCUPAMOS" esa es la desventaja de ese tipo de medidores, pero igual tiene una ventaja bastante buena, y que es la intención de por qué creé este tema en el foro.
Acá en Chile se hizo una exposición que se refería a estos errores en los medidores y se dejó plateada la construcción de un circuito el cual es capás de hacer girar el medidor al revés (por lo menos lo tranca), tengo todos esos archivos, pero antes de publicarlos necesito la autorización de un MODERADOR DEL FORO el cual me de permiso para publicarlos e iniciar entre todos la construcción de este circuito (que es fácil de construir), hay que dejar en claro que no hay nada de ilegal en este circuito, no se cortan los cables que salen del poste, no se abren ni alteran los medidores y por supuesto no se utiliza potencia reactiva, el principio de funcionamiento es este error el cual les mencioné y que nos hace pagar mucho... tanto que la empresa de energía, recibe mensualmente muchos millones de dólares debido a esta estafa, pero donde eso no es delito, supongo que el circuito tampoco, ya que funcionan de la misma forma. entonces espero la autorización....
#2
Li-ion
citar
Después de que especifiques que la información de que quieres presentar es con fines didácticos e ilustrativos, y que la responsabilidad del uso de esta información recae sobre el lector, entonces no hay problema.
#3
MaMu
citar
En otro post solicite info acerca de como trabaja internamente un cofímetro, para la elavoración de metodos de medición del coseo fi. En referencia a tu información, aqui en argentina, en la red de distribución domiciliaria se utilizan medidores digitales, los cuales reemplazaron a los viejos y alterables medidores giraorios. La corrección del factor de potencia solo es aplicable y justificable a nivel de planta y no asi a nivel hogar, donde el consumo es infimo, imaginate una persona que vive sola, utilizando una lampara fluorecente durante todo el dia, tendria un coseno fi que no seria aceptado para una industria. A mi criterio creo que el factor de potencia solo es analizable desde el punto de vista de grandes consumos de potencia reactiva (de ahi mi interes por los bloques del cofímetro). He visto muchos intentos de fasaje y desfazaje en cuanto a la corrección del factor de potencia que implica excesivas multas por parte de las companias electricas, pero lo que resulta mas complicado a la hora de resolver dichas situaciones es que las empresas de energia electrica no solo cuidan sus ganancias (redondeo a favor de ellos, cuidado de instalaciones, etc.) sino que las prestaciones del servicio dejan mucho que desear, en el caso de Argentina la red domiciliaria es de 220V (jamás exaca) y trifasica de 380V (jamás exacta). Todos estos factores son los que complican el diseño electronico de la corrección y/o alteración de las fases. Como ya es sabido la potencia reactiva no es medida pero si es regulada mediante la obligación de la corrección de dicho factor a un ajuste establecido por la categoría del cliente.
Ivan
citar
baya no tenia la menor idea que en Argentina usaban medidores digitales. Seguramente es por la competencia, creo que hay mas de una empresa de energía, por lo menos acá en Chile hay una sola empresa de energía, y es del gobierno así que es casi imposible que realicen una inversión tan importante.
#5
MaMu
citar
No se usan en todos los casos, es un porcentaje todavía muy escaso, pero tenia entendido que si realizarían cambios en general, no se si el conflicto actual del sector con el gobierno debido a la devaluación de la moneda (a quien no sabe la situación Argentina, la relación es de US$ 1 - un dolar estadounidense es aproximadamente $ 2,85.- dos con ochenta y cinco pesos argentinos, (casi 3 a 1) que no les permite aumentar la tarifa, por lo que están aplicando multas irracionales.
#6  Circuito a leer
Ivan
citar
Bién acá va el informe, ahí va bien explicado hasta con ecuaciones diferenciales. bien amigos los que quieres seguir leyendo algo en este foro deben leer completo y entender este informe publicado, atte gracias
#7  Para los que no quieren leer...
Ivan
citar
los flojillos que no quieran leer o que simplemente entiendan "nada" de motores o teoría de electrónica (esas lindas exponenciales) acá va una explicación, el circuito a montar es el siguiente:
Ese SCR debe ser un semiconductor (Un triac) ya que es imposible poner un relé, son demasiados los cortes en menos de un segundo, ¿Que tiene que hacer el SCR? por lo menos lean esa parte Razz
para construirlo hay que hacer tres cosas:
1.- Hacer con un microcontrolador un circuito que habra o cierre el "gate" del triac con solo recibir "un" pulso, al recibir un pulso habra el circuito y al recibirlo de nuevo lo cierre, o sea que pase de cero a uno y de uno a cero mandando un pulso a un mismo pin. ¿Como crear los pulsos?, los pulsos se crean cuando v(t)=0 y v(t)=Vmax.
2.- v(t)=0, el lo mas sencillo, simplemente se puede ocupar una "compuerta not"
3.- v(t)=Vmax no lo tengo muy claro, pero se podría adaptar un "diac"
Sin duda que se debe ocupar un transformador para obtener un Vmax no mayor de 15v, seguramente dependerá del "diac", espero que puedan aportar con algo.
¿Quien podría hacer el circuito con un microntrolador, o tal vez sería mas económico ocuapr otro CI? necesito ideas....
#8
Marcelo
Colaborador
citar
Por lo poco que pude entender (no he leido el documento) pudieras usar un detector de picos como el del link para detectar Vmax.
http://www.web-ee.com/Schematics/Peak%20Detector/PeakDetector.htm
El "problema" de este circuito es que mantiene la salida haste que se polarice el reset.
Para hacer esto podrías usar un LM555 en modo astable con duty cycle de 50% y una frecuencia de 60 Hz (o 50Hz dependiendo de en que país estés).
Para sincronizar el 555 a la red, pudeiras usar un rectificador de media onda ajustando el voltaje al de operación del 555 y eliminando la histéresis a fin de usarlo como entrada del trigger.
Puedes ver lo del 555 en : http://www.doctronics.co.uk/555.htm
Allí tienes las fórmulas y los esquemáticos.
Existen muchos circuitos detectores de picos por allí. Si necesitas usar +Vmax y -Vmax entonces deberás encontrar uno que detecte ambos ciclos de la AC. Una forma de evitar esto pudiera pasar la AC por un rectificador de onda completa sin filtrar y aplicarla al detector de picos, de esta forma tendrías el pulso de disparo del triac.
Esto es solo una idea, yo soy un aficionado....
Saludos,
Marcelo.
#9
lhuenchual
citar
una consulta este circuito sirve para los medidores que existen actualmente y que estan usando las mayorias de las empresas electricas en Chile los cuales son electronicos, o sea la parte de medida se hace electronicamente y en los cuales no hay bobinas.
#10
Ivan
citar
No tengo muy clara las características de un medidor electrónico, lo único que sé es que es mas exacto en tarifar un consumo, por que recordemos que los medidores habituales marcan mas luz de lo que realmente consumimos (la explicación aparece en el documento publicado), y que porsupuesto no se altera con campos magnéticos ni con las armónicas de una señal...
Bueno la idea de esto es que cada uno se ingenie un circuito y lo pruebe, no tiene gracia publicar un circuito para que todos los hagan (por lo menos este tipo de circuitos), ya que hay que reconocer que existe un cierto nivel de maldad en la elaboración... intenta con un microcontrolador que realice todo esto, es bastante sencillo, ya que lo que tiene que hacer el mandar 100 pulsos en un segundo, y sincronizarlo con la red local, piensa muchacho piensa... eso si, antes de conectarlo prueba con un osciloscopio si es que se consiguió lo que se quería... y no olvides leer y entender bien el documento publicado...
 El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
