Filtro activo pasa bajo variable
#21
hazard_1998
si, es para vos mfk, sobre el funcionamiento del tlc14
#22
MFK08
hazard_1998 escribió: si, es para vos mfk, sobre el funcionamiento del tlc14
ok muchas gracias pero dime donde va el filtro q mencionas...?
#23
djfarlo
HOla, yo tb estoy interesado en hacerme un buen filtro pasa-bajos para un amplificador de 100w (LM12).
Hazard_1998, podrías explicar un poko mejor eso del filtro adicional tras el butterworth con el tlc14?¿ esq no lo entendí muy bien para q era necesario, o podrías poner algún diagrama del circuito si lo tienes por ahí?. Gracias.
#24
hazard_1998
bueno, el principio de funcionamiento de los filtros conmutados por capacitor es simple, tenemos un amplificador operacional con un lazo de realimentacion paso bajo, y un capacitor en paralelo a la entrada, y 2 llaves que conmutan la entrada y el lazo de realimentacion de la sig manera, durante un tiempo x, la entrada queda acoplada al amplificador operacional y a su vez al capacitor que esta en paralelo. cuando ese tiempo se vence, se desconecta la entrada y se conecta el capacitor de realimentacion. de esta manera la salida del amplificador va tomando niveles de tension escalonadamente integrando la señal de entrada. variando el tiempo x de conduccion y corte de la llave, se ajusta la frecuencia de corte. ahora bien, el tlc14 de texas instruments es un filtro como el que describi que responde a la curva de atenuacion, giro de fase caracteristico y retardo de grupo asociados a la respuesta de un filtro paso bajo butterworth de 4 orden (24dB por octava de atenuacion)
#25
hazard_1998
explico un poco mas. en un control de tonos cuando uno ajusta el seteo de graves lo que hace es ajustar la atenuacion o refuerzo de esa gama de frecuencias modificando la pendiente de corte o ganancia, desde 0dB a + o - 12dB en la gran mayoria de los casos, siendo la frecuencia de corte fija, lo que propuse es un filtro, donde el nivel de atenuacion permanece constante, y lo que se corrige es la frecuencia de corte.
#26
MFK08
hazard_1998 escribió: explico un poco mas. en un control de tonos cuando uno ajusta el seteo de graves lo que hace es ajustar la atenuacion o refuerzo de esa gama de frecuencias modificando la pendiente de corte o ganancia, desde 0dB a + o - 12dB en la gran mayoria de los casos, siendo la frecuencia de corte fija, lo que propuse es un filtro, donde el nivel de atenuacion permanece constante, y lo que se corrige es la frecuencia de corte.
tu dices de agregar este filtro al circuito anterior? si es asi serias tan amable de completarlo...
#27
djfarlo
Buenas de nuevo hazard_1998 y MFK08. A ver, recapitulando:
Tenemos el circuito que aparecía al inicio del hilo que parece ser un sumador con cierta ganancia regulable mediante R3, junto con una célula Sallen-Key que conforma el filtro en sí, cuyo corte se regula con R5-R7, No? Lo que no entiendo es para que sirve R10, para atenuar o para qué? Alguien lo sabe?
Éste es un filtro de orden dos, por eso, la alternativa que indicaste con el TLC14 (Butterwort de orden 4) tiene q cortar mucho mejor, no? Además, dijiste q sólo hacían falta 3 resist y 3 condensadores... pero cómo se dispondrían? no tienes ningún circuito de aplicación? Además según me explicaste parece q no funciona de un modo completamente 'analógico' (por así decirlo) como los otros filtros con operacionales, no? Y por eso hace falta después un nuevo filtro q atenúe esa alta frecuencia del resampleo?¿ No se está complicando ya un poco la cosa con respecto al circuito inicial?
Si puedes ponernos algún ejemplo de aplicación con el TLC14... Te lo agradeceríamos. Hasta pronto.
#28
MFK08
hola de nuevo hazard_1998 y djfarlo viendo que estas muy ocupado y no nos pudiste responder busque sobre el tlc14 y encontre algo que creo que debe ser lo que tu nos mencionas....de no ser asi nos gustarias que nos dijeses como seria...
desde ya muchas gracias...
#29
hazard_1998
hola mfk, perdona de no haberte respondido pero estaba corto de tiempo, exacto lo que posteaste es el esquema de conexionado con fuente partida y clock interno, basicamente lo que hace el circuito es conmutar la entrada y el roll off de un amplificador operacional para integrar la señal de entrada, y variando la frecuencia de clock se corre la frecuencia de corte, y lo que yo decia de un filtro de primer orden a la salida es para alisar la señal de salida y limpiar el ruido de conmutacion que produce dicho filtro. (la salida del filtro conmutado son escaloncitos conformando la señal de salida, y la frecuencia de esos escaloncitos es la frecuencia de reloj.
#30
MFK08
muchas gracias hazard 1998.. una cosa mas serias tan amable de subir un esquema completo de filtro pasa bajos con este integrado por que ahora se me armo un lio jajaja q no se donde lo tendria q colocar....
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
