toma de voltaje del USB
| #1 toma de voltaje del USB |
aerodesliza
El voltaje maximo que puede obtener por USB son 5v y el ampere estoy seguro que sera muy por debajo de los 0.20A que necesitas para tus dos motores. El esquematico solo buscalo en google es una tierra, 5v, Tx, Rx, utilizarias solo los 5v y tierra.
JV
USB:
5V 500mA max. Saludos.. |
| #4 |
magma_60
hola de nuevo muchas gracias por sus respuestas, bueno mi idea era encender esos ventiladores para enfriar mi laptop, lo que pasa es que eh visto en el mercado varias bases con hasta 3 ventiladores y esta base se conecta al puerto usb de la laptop, talvez esos ventiladores usen diferente voltaje.... en fin muchas gracias
| #5 |
nachomo
ojo ! no se puede extraer 500mA sin antes pedir permiso mediante software.
Para eso hay que hacer saber manejar el protocolo del usb de forma que el ordenador detecte la salida y el cacharro enchufado se entienda con el ordenador. Muy complicado sniff Si no hacemos todo eso podremos sacar unos 100mA sin freir la salida USB. |
| #6 |
chabalin
Hola
Lo que yo tengo es una potensia a la que le conecto el mp3, pero me dura pocas horas , lo que yo queria saber es : 1) Si podria realizar una coneccion (usb) para obtener la coriente del transformador (13.8v) 2) Y si se puede optener la señal de audio por el usb Desde ya muchas grasias |
| #7 |
santixman
para mas amperaje se me ocurre tre o 4 puertos en paralelo
les parece? audio por usb muy complicado cargar la pila con el transformador facil tenes que usar un lm7805 que te deja 5 volts estables y de ahi al usb y al mp3 saludos |
Ultima edición por santixman el Sab Jun 28, 2008 5:56 pm, editado 1 vez |
| #8 |
chabalin
Perdon por mi ignorancia, vos me decis que del lm7905 lo conecte al mp3. No importa la disposicòn de las patita (del usb) en que conecte la tencion . Puede estar el mp3 funcionando
O vos me decis que eso es para cargar las pilas |
| #9 |
elaficionado
Hola.
Creo que debes usar el 7805, porque el 7905 de un regulador de voltaje negativo. Sobre las patas del USB, tienes que buscar como se conecta los 5V. Chao. elaficionado |
| #10 |
santixman
de acuerdo con vos elaficionado, era un 78xx para voltage positivo y las patas del usb, medilas con un tester, en la compu, creo que son las 2 patas del medio
saludos |
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| Reparacion placa base | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
Generada en = 0.10091 segundos, Consultas = 13
