Reconocer componente smd
| #1 Reconocer componente smd |
lenvas84
para saber si todos son iguales tienes que observar la numenclatura (partida de nacimiento) de c/u, si difieren en su numenclartura estás "fregado" si son todos iguales es posible ojo dije posible, que el perdido también lo sea.
saludos. PD: si logras conseguirlo lo amarras paqué no se te vaya |
DXKAR
Bien, parecen ser resistencias, ya que he desoldado los que estan alrededor y dan medida en ohmios. Ahora es coger una placa del mismo modelo y hacer la medicion del smd perdido.
Si te digo la verda, es la primera vez que escucho la palabra numenclartura, pero bueno, te refieres a un esquema de los componentes de la placa? |
| #4 |
JV
Las resistencias SMD, al menos en los tamaños normales ya sean 1206 o 0805 tienen el valor impreso, como si fuera el codigo de colores de 3 digitos pero con numeros, por ejemplo 102 para la de 1K.
Nomenclatura se refiere al codigo o numero impreso o indicado en el componente. Saludos.. |
| #5 |
DXKAR
Si bueno, codigo de colores y digitos en smd, pero es que estas...
He desoldado tres de ellas y las he medido, dos me daban una cantidad de ohm exagerada, tenia que poner el polimetro en 2000k para que me dieran valor, la tercera que desolde me daba 1,2ohm. Que otro componente podria ser? Como he dicho anteriormente, al darle polraizacion inversa a una de ellas, cambiaba el sentido del giro de dos motores. |
| #6 |
DXKAR
He podido comprobar ese componente SMD, en una placa del mismo modelo.
Me da una resistencia de 3270 ohm. Yo pienso que es una resistencia, pero me gustaria saber de que otro componente se podria tratar. |
| #7 |
krit
Las resistencias SMD que yo he visto suelen tener el valor impreso tal como dice JV y los condensadores suelen ser de color marron asi que pudiera tratarse de algun diodo y por eso el polimetro te da unas lecturas raras.
De todas formas resistencias no creo que sean ya que estas no estan polarizadas por lo tanto no debe importan el sentido de colocacion. Intenta comprobar con el polímetro si son efectivamente diodos. Por si sirve de algo aqui dejo un fichero interesante sobre el marcaje de SMD's. |
| #8 |
armandolopezmx
si lo pones de un lado, gira en un sentido, si pones el smd alrevs y gira para el otro sentido, lo mas seguro es que sea un diodo, no puede ser resistencia ya que estas notienen polaridad.
yo no se, mejor dicho nunca he medido los diodos con multimetro analogico, asi que no se què resistencia marcan. desolda uno de esos componentes midelo con un multimetro digital en funcion de diodos. con las puntas de un modo no te debe marcar lectura alguna, e intercambiado las puntas, te debe de dar una lectura de alrededor de 0.5 . los diodos de smd por lo general tambien tienen una rayita blanca ne un extremo indicado que es el catodo. tambiern puede ser una pequeña zona blanca.. pero en tus fotos no se pueden apreciar. suerte |
| #9 |
armandolopezmx
krit, muy bueno tu aporte. actualmetne estoy recopilando los datos y esquematicos que vienen en los manuales de servicio de los radios ICOM y Kenwood de componentes SMD. ya que lo termine lo subo.
saludos. |
| Temas de interés | |
| Diseño de sensor de desplazamiento, resolucion 0.1mm | |
Generada en = 0.29018 segundos, Consultas = 15
