Uso de moc y triac
| #1 Uso de moc y triac |
| #2 |
young_padawan
Un moc es un optoacoplador. Dentro de su encapsulado tiene un led infrarrojo y un fototransistor, la finalidad de esto es aislar el circuito de contol de el de carga;
el triac lo necesitaras en caso de querer manejar AC en la carga (127V). Vere si encuentro algun diagrama por aqui... |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
El "moc" mas conocido por moc3021,23.. son un optoaislador un poco especial porque añade un pequeño circuito de paso por cero, esto permite crear un "rele electronico" con muy pocos componentes 2resistencias+moc3021+triac (bt151 o equivalentes) para almparas normales de filamento
http://redraven.garcia-cuervo.com/zips/68HC11_Acc_OPT_MOC3020.pdf http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/moc3021.pdf Recuerda meter una resistencia para limitar la corriente en el led emisor |
| #4 |
EinSoldiatGott
Colaborador
young_padawan escribió: Un moc es un optoacoplador. Dentro de su encapsulado tiene un led infrarrojo y un fototransistor, la finalidad de esto es aislar el circuito de contol de el de carga; bueno, no coincido con su opinión, normalmente um moc trae un emisor y un fotodiac que se encarag de disparar en este caso al triac. Revise este link http://www.forosdeelectronica.com/viewtopic.php?t=2256&highlight=moc Saludos |
| #5 |
carotaborda
un moc se puede usar para activar un mosfet sin el triac?
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
Si es para activar un MOSFET, un optoaislador mas sencillo te sirve 4N25 (Por ejemplo)
Igualmente habria que ver como funciona el MOSFET en tu esquema para ver las polarizaciónes y la frecuencia de operacion |
| Otros temas de interés | |
| Funcionamiento de un inyector adicional | |
| Funcionamiento del 74194 | |
| funcionamiento de memoria eeprom 24LC512 | |
| Funcionamiento amplificador de audio de 2 watt | |
| Funcionamiento de variador de frecuencia y partidor suave | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
