Foros de Electrónica
Conectar transformador para 120VAC en 230VAC
#1  Conectar transformador para 120VAC en 230VAC
kchuli
citar
Saludos,
Llevo un buen rato buscando y no he encontrado nada parecido así que probaré por si me pueden ayudar:
Tengo un transformador soldado en el PCB de un aparato electrónico con entrada 120VAC (+10% -15%) y dos salidas supuestamente de 24VAC y 8VAC. El consumo máximo del aparato según indica la placa de características es de 3.5VA. La resistencia del primario del transformador medida con multímetro es de unos 750 ohmios.
Necesito alimentarlo mediante 230VAC de la manera más simple (barata) y segura posible. He pensado en montar un divisor de tensión pero no estoy seguro de que funcione correctamente y los valores que he encontrado para las resistencias me dan unas potencias excesivas.
Espero que puedan ayudarme. Muchas gracias.
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Seguro + Simple = Transformador adaptador 220-110VCA
Economico : + o -
Un divisor resistivo o capacitivo no te sera estable si la carga es variable, te dara factor de división variable.
#3
eb7ctx
citar
Mala solución tiene eso, lo mejor es que te olvides y compres uno nuevo
#4
elaficionado
citar
Hay unos transformadores que vienen ya con una entrada para 110V, y tiene unos terminales que se conectan al tomacorriente de la pared, que dicen ser de 50W, tienen un costo aproximado de más o menos de $ 3 (USD).
Creo éste será suficiente para ti, ya que tu consumo es de 3.5VA.
También le dicen transformador de turista (para las maquinas de afeitar a 110V).
Chao.
elaficionado.
#5
elaficionado
citar
Algo como esto.
Chao.
elaficionado.
#6
kchuli
citar
Fogonazo escribió: Seguro + Simple = Transformador adaptador 220-110VCA
Economico : + o -
A eso último me refería ya que puedo diseñar el divisor para que funcione por ejemplo a media carga y jugar con las tolerancias en la alimentación para que el dispositivo siga funcionando correctamente. Lo del transformador ya lo había pensado pero el que tengo de esas características tiene más consumo por pérdidas que el propio aparato y no creo que sea una opción para tan baja potencia ya que de momento no voy a conectar nada más al mismo.
#7
kchuli
citar
elaficionado escribió: Hola.
Chao.
elaficionado.
Esto sí me vendría bien pero el precio que he encontrado no baja de los 15$, aparte que habría que añadir gastos de envío. Seguiré buscando. Gracias.
#8
fernandob
citar
la verdad no comprendo este post.
tenes que hacer la modificacion en 100 equipos ? y te piden el costo menor ?
no entiendo si es solo uno, por que dedicas tiempo y tenes una PC en tu casa y no queres gastar 15$ en un transformador de 220 a 110v .
el mas chico que hay es de 30 w.
es una cuestion de espacio en la PCB y el gabinete ?
Question Idea
#9
kchuli
citar
fernandob escribió: la verdad no comprendo este post.
Question Idea
Tengo que hacer la modificación a diez equipos que cuestan unos 40€ cada uno y por eso busco una forma de hacerlo lo más barata posible para no tener que tirarlos y comprar unos nuevos. Estos equipos estarán conectados las 24 horas por lo que el consumo por pérdidas me lleva a desechar la opción de usar un transformador de 200VA que es lo que tengo en el taller, aparte de que están alojados en un panel de mando y el espacio ya está bastante justo como para meter algo que ocupe más de dos módulos (magnetotérmico bipolar C25A por ejemplo). He encontrado los de turista que salen a 10€ con envío incluido pero comprenderás que si puedo hacerlo con dos resistencias que salen a menos de 0'10€ pues como que por probar y echar una hora en Internet no se pierde nada.
#10
zopilote
citar
Por que no le colocas un dimmer, si es tan pequeño el transformador un triac de 100mA dos condesadores unas resistencias, el costo seria mucho más bajo que un autotransformador. Desarme uno de 220V a 110V estado solido y eso es lo que encontre solo un dimmer para 200W.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos preamplificador. galien krueger 400RB esquema y pcb
No hay mensajes nuevos ne 555
No hay mensajes nuevos valores comerciales
No hay mensajes nuevos Alguien sabe estos valores smd ?
No hay mensajes nuevos Chat 2 PC's de Modo Inalambrico por puerto serie
Foros de Electronica
