Foros de Electrónica
Fuente con dos voltajes diferentes de salida usando LM317T
#11
elaficionado
citar
No se puede obtener más corriente, la única manera es usar otra fuente con más corriente.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#12
tesla
citar
para ver donde estan el Vin o Vout o adj en el Lm317t, esta defrente o es la parte trasera(parte plana) la q se ve en la imagen
elaficionado escribió:
Para 5V usa LM7805
Para 3.3V usa Lm317, R1=220 ohm, R2=360 ohm
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#13
elaficionado
citar
Aquí tienes como.
Chao.
elaficionado.
Ultima edición por elaficionado el Dom Jun 29, 2008 6:46 pm, editado 3 veces
#14
tesla
citar
si entendi , pero lo q no me quedo claro es , la parte q se ve en la imagen (lm317) es la parte trasera(parte plana) de el o la parte delantera (la q tiene el casco), ya que se lo volteas lo q seria el in seria el adj, esa es mi pequeña duda, lo q pasa es quiero probar mi fuente pero no estoy seguro de esa partecita. gracias
#15
elaficionado
citar
He agregado otra imagen al mensaje anterior..
Espero que te saque de dudas.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#16  Re: Fuente con dos voltajes diferentes de salida usando LM317T
eb7ctx
citar
icapdeville escribió:
Que tal, estoy buscando como construir una fuente que entregue dos voltajes de salida 5V 0.7A y 3.3V 1.21A a partir de una fuente de 7.5 volts
No encuentro por ningun lado el LM3940 (vivo en la ciudad de mexico) y ya cansado, me recomendaron usar los reguladores LM317T
Ahora la pregunta clave, para conseguir los voltajes especificos, tengo que usar un resistor, pero cual? como calculo el valor del resistor necesario para cada voltaje?
Ademas de los resistores, tendre que usar algun capacitor? ceramico o cual?
estoy totalmente, perdido, les agradeceria la ayuda, muchas gracias
Es fácil le pones uno variable (tipo trimer) y ajustas con exactitud las salidas, es una forma muy normal de corregir las tolerancias de los componentes.
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
