Luz Solar para casas comunes.
#1  Luz Solar para casas comunes.
curner
He pensado en hacer algo parecido a esto poner paneles solares en la casa, y usarlos para comsumo de energia electrica para uso comun, pero para comensar no se que tipo de sendas usar, ya que varian en Voltaje y mA, y desconosco cuales sean las mas adecuadas, posiblemente no instale las celdas solares para toda la casa, a lo mejor sera para solo algunos articulos electronicos como refri, aire acondicionado, u otros, o solo para algunaa habitacion.
se que dependiendo del voltaje y potencia que desee, como final, es como debo de escojer las celdas solares.
http://www.celdassolaresflexib.....SP3_37.php
en esta pagina hay una buena variedad y mucha informacion, de ellas e informacion tecnica bastante completa.
tambien se que si se ponen en serie dan un voltaje y si se ponen en paralelo dan otro voltaje, pero los Amperes?
mi pregunta 1 es:
como o con que calculos, debo de escojer el voltaje y el amperaje de las celdas que requerire para un voltaje y amperaje o potencia requerida
la pregunta 2:
de que manera puedo almacenar energia electrica proveniente de las celdas solares durante el dia para uso nocturno.
preguta 3:
como se que caracteristicas debe tener mi corriente electrica final (voltaje, ampere etc) segun los aparatos electronicos que dependeran de esta.
gracias
Gradmaster
El banco de baterias, usualmente se usan baterias de carro, dependiendo de la corriente necesaria sera la cantidad de corriente disponible.
Una bateria de carro te proporciona 12V CC con un promedio en corriente de 100A/hora, si tu consumo maximo sera de 20A/h una bateria podra soportar unas 5 horas.
Necesitas comprar o fabricar un UPS o inversor para convertir la CC en CA de 120V de 15 a 20A.
Para cargar las baterias necesitaras una tension en directa de 14 a 15V y dependiendo de la cantidad de celdas que coloques en paralelo, sera la corriente para cargar las baterias.
No hay una regla en relacion a la cantidad de corriente que necesitas para cargar la bateria, pero entre mas corriente sea capas de entregarte los paneles solares la recarga sera mas rapida, para que sea aceptable la corriente devera pasar los 5A.
No es para desanimarte, pero por el momento no es conveniente que uses paneles solares por su alto costo, prueba con energia eolica, tal vez te convenga mas.
Exito.
Hemp
francamente, le eolica a la larga te va a salir mas cara, en lo unico que tienes que reparar bien en una instalacion de estas es en las baterias, mas vale pasarte que quedarte corto, y mas si es para uso domestico.
Nilfred
Veo que no sabes por donde empezar, te recomiendo buscar un límite, puede ser la superficie disponible para montar placas solares o el dinero del que dispongas para el proyecto. Luego:
Cada uno de tus consumos debes convertirlos a W, multipicando V × A si ya no esta dado en W.
Luego debes estimar cuando tiempo en horas estará encendido de las 24hs que tiene el día y multiplicar por el valor anterior W × h = Wh
Sumas todos los consumos en Wh y tienes tu requerimiento maximo de energía diaria.
El sol tira en promedio aproximadamente 350W/m², para medición en laboratorio se usan 1000W/m², la eficiencia de la placa solar varía según su construcción:
15% a 17% Monocristalino
10% a 12% Policristalino
8% a 10% Amorfo
Con la sperficie en m² que dispones y la cantidad de horas de sol por día (12hs) obtenes:
tus m² × 350W/m² × 0.17 × 12hs = Wh generados por día
Los Wh generados por día debe ser mayor que los consumidos, si no estas en el horno.
Los paneles se montan inclinados en un ángulo igual a tu Latitud, orientados hacia el Sur, si estas en el hemisferio Norte.
Finalmente tenes pérdidas por conversión, la conversión a CA es la peor. Se estila que la tensión final sea 12vCC y que los aparatos se adapten a esta tensión, hay CFL de 12v, etc.
#5  Sistema de caleffaccion
curner
es posible, que un sistem,a de estos, sirva para mantener calentores electricos encendidos, para mantener la tenperatura de 2 habitaciones.
parece ironico que si el sol no calienta lo soficiente(entre -5 y +10 grados centigrados), en invierno pueda producir suficiente energia para uno o 2 calentores electricos calienten las 2 habitaciones(recamaras)
#6  Re: Sistema de caleffaccion
Hemp
Si, siempre que tengas el suficiente numero de placas.
#7
eb7ctx
Hola, quería indicaros que en el calculo de extracción de energía solar es importante la proximidad al ecuador y la altura, pues no llega la misma energía en todas las ubicaciones, no es lo mismo a 2 metros sobre el mar que a 1000 metros y no es la misma en el cabo de Hornos que en la ciudad de México
Un saludo
PD. por ejemplo en España el promedio estimado es de 1CV o 750 wat. por metro cuadrado
( El Sol sale para todos...pero esta injusta mente repartido )
#8
fernandob
hace poco fui a donde un cliente que tenia unos domos de PVC en el techo, eran unas bolas de 1 m de diametro y adentro un vidrio a 45 grados, el asunto es que dentro de la casa habia un vidrio en el techo, un aplique de luz ?
rebuena luz daba.....
y no usaba lamparas, erra la luz que captaba de nuestro amigo el sol y la dirigia adentro de la choza Very Happy .
por lo que vi se pueden usar tubos largos por si la habitacion esta varios metros bajo el techo.
espejos : barato, sin mantenimiento .
captar y concentrar la luz requiere el uso de algunas neuronas, algo de optica y saber por donde anda el sol (arriba casi siempre Very Happy ).
con eso ya se ahorra un pedazo y sin unsar ni la E de electronica.
por otro lado he leido algo de poner tuberia que va por el techo por la cual pasa agua, y no solo el sol calienta es agua que mas abajo uno la puede usar sino que ademas en verano refresca el techo (agua fria >>> absorve calor del techo ).
en fin, no es el mismo requerimiento de gas para calentar el agua que necesitamos para bañarnos si esta esta a 10 grados centrigrados que si esta a 27 (supongamos que nos gusta bañarnos con el agua a 37 grados por decir un numero).
supongo que si buscan en la web encontraran cosas muy ingeniosas e interresantes para aprovechar el sol en forma sorprendentemente natural , sin usar nada de nada.
lei por ahi que quieren usar energia electrica sacada del sol para calefaccion......justo !
lo que mas watts consume es la calefaccion.
lo que menos energia produce hoy dia es la solar.....
asi que vamos bien........
hagan caso:
busquen, veran lo maravillosa que es la imaginacion humana.
buretes, doble vidrio y demas hacen que no se escape mas calor de la casa que el que producen y todas estas cosas tienen una gran ventaja:
las ponen una vez y les queda para siempre .
no como las baterias que se palman luego de unos años , o esas placas electronicas que fallan y luego tiene que venir el tecnico que les arranca la cabeza Cool Laughing
#9  Re: Sistema de caleffaccion
Nilfred
Se puede usar la energía de sol directamente mediante un calentador por convección y durante la noche recien usar los calentadores eléctricos.
#10
armandolopezmx
un experto en el uso de sistema solares, que se dedica a la instalacion de paneles solares nos dijo en un curso: el uso de este sistema para usarlo como sustituto de la energia que provee la comision federal de elctricidad (Caso de mexico) es mucho mas caro -por mucho- solo este sistema se acostumbra a usarlo en las poblaciones donde no llega la red electrica publica. (ranchos, repetidoras de radiocuminacion etc).
las baterias mas apropiadqas que se usan para almacenar la energia que captan de los paneles solares, se les conoce como de "ciclo profundo", Esto siginifica, que aunque la bateria sufra una descarga muy por debajo de su voltaje nominal, no se dañara tanto como una de las que usamos en los automoviles, cita:** Los acumuladores de ciclo profundo están especialmente diseñados para soportar un alto número de descargas profundas y ser recargados sin afectar su desempeño o capacidad.**. obviamente son uyn poquito mas caras. en el mejro de los casos, estas beterias tienen un promedio de uso como de 3 años.
suerte:
pd. en resumen no te recomiendo usar el sistema solar, si en tu casa tienes energia disponible de la red electrica.
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
