Alimentacion de LEDs
| #11 |
totung
mejor usa un software de simulacion creo que te servira mas; Livewire por ejemplo
| #12 |
| #13 |
totung
mira si te sirve de ayuda aqui publique una guia de cominezo para LEDs
http://www.forosdeelectronica.com/about16176-0-asc-0.html espero te sea de ayuda...Saludos...! |
| #14 |
mjnavapo
Necesito ayuda para alimentar 50 led.
Me he comprado unos led de infrarrojos que las caracteristicas son las siguientes: Emitted Color : Infra Red Emitter Size (mm) : 5mm Lens Color : Water Clear Peak Wave Length (nm) : 940nm Forward Voltage (V) : 1.8 ~ 2.2 Reverse Current (uA) : <= 30 Life Rating : 100,000 Hours Viewing Angle : 20 Degree Absolute Maximum Ratings ( Ta = 25°C ) Max Power Dissipation : 80 mw Max Continuous Forward Current : 30 mA Max Peak Forward Current : 75 mA Reverse Voltage : 5 ~ 6 V Lead Soldering Temperature : 240°C ( < 5 Sec ) Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C Quiero encender 50 led, que den la mayor potencia posible pero sin correr el riesgo de quemarlos y mas sabiendo que estaran encendidos todos los dias por la noche, por lo que son bastantes horas de funcionamiento. Habia pensado usar un transformador de 12V de 0.5 o 1A para alimentarlos. He mirado en esta web http://led.linear1.org/led.wiz poniendo 12V de alimentacion y 2.2V / 30mA por cada led y me indica que los conecte en 10 ramales de 5 led cada uno, con una resistencia en serie en cada ramal de 39Ohm 1/4 W. Segun la web cada resistencia disipara 35,1mW, por lo que las 10 resistencias disiparan 351mW. Los 50 diodos disiparan 3300mW y el circuito completo disipara 3651mW y que la fuente tiene que entregar 300mA (en teoria serviria unas que tengo en casa de 12V/0.5A). Luego he realizado el mismo calculo con un programa llamado "Calculador de Resistencias Versión 2.0.0" y me sale que la resistencia tiene que ser de 33,333Ohm y que el circuito tendra un consumo de 0.3W. Por lo que para empezar ya no se a quien hacerle caso, si poner una de 39Ohm o una de 33Ohm. Por otro lado no se si los datos que he puesto de 2.2V y 30mA son los mas adecuados, ya que el fabricante indica que la tension va de los 1.8 a los 2.2 y no se cual es la mas apropiada y luego dice que la intensidad maxima continua es de 30mA, pero tampoco se si hay que tomar este valor o uno algo inferior. Como ya he dicho yo lo que quiero es que den el maximo de luz posible, pero sin correr el riesgo de que se quemen ya que estaran muchas horas funcionando. ¿Cual creeis que son los valores mas apropiados para hacer los calculos para que den el maximo de rendimiento posible pero sin peligro a quemarlos? Y por otro lado, ¿que pasa si luego la fuente de alimentacion no da exactamente los 12V? Por ejemplo una que tengo en casa de 12V/0.5A la he medido y sin carga da unos 13,8V y con carga 12,5V. Pero claro, lo mismo luego no uso esta y pongo otra que da 12V justos, o lo mismo 11,8V o 12,7 (por poner un ejemplo), por lo que supongo que habra que dejar un cierto margen de seguridad. |
| #15 |
Albertus
Hola:
Para encontrar lo que necesitas debes aplicar leyes de corrientes y voltajes (potencial) de Kirchhoff, ésto no es mas que recordar que la corriente se divide en partes iguales en cada rama de un circuito si tienes cargas iguales en todas las ramas y que la tensión caerá en c/u de los componentes en cada rama sumándote lo que le des a c/u. De manera que si escoges el transformador de 1 [A], si divides en 5 ramas tendrás 200mA en c/u y calculas por ley de Ohm (V=RI) la resistencia para bajar de 200mA a 20 o 30 mA que es con lo que funciona c/led (si los conectas en parlelo en cada rama) si los conectas en serie en cada rama cada elemento consumirá voltaje y necesitarás una resistencia de menor valor. Si divides en más ramas como en 10, tendrás 0.1[A] en c/u, de esta manera tu mismo puedes calcular lo que necesites independientemente del número de leds de cada arreglo que hagas. Algo importante es que nunca te van a dar en la práctica los valores exactos, por eso las resistencias tienen tolerancia marcada, los leds tampoco son exactos, lo que ayuda es comprar en el mismo lugar y de la misma marca las resistencias y leds para que sea muy probable que vengan en el mismo lote del fabricante y no varíen tanto. Espero te sirva esto. |
| #16 |
mjnavapo
Hay una cosa que no entiendo... no se supone que el transformador no es el que da corriente si no que es la carga la que se lo pide ?
Quiero decir, yo tengo que hacer los carculos a partir de la intensidad maxima que entrega el transformador? Por que si es asi, y lo hago sobre mi transformador de 0.5A y mañana lo cambio por uno de 1A, entonces tendria que desmontar todo el circuito y volver a calcularlo y poner resistencias nuevas no? Yo pensaba que era al contrario, si mi circuito consume por ejemplo 100mA, podria poner cualquier transformador que entregue 100mA o mas (1A, 10A), pero nunca menos. O en los diodos led no es asi ? Y por cierto, la otra duda de sobre que caracteristicas hacer los calculos para que den el maximo rendimiento sin peligro de que se quemen. Lo calculo sobre 2.2V, 2V, 1.8V ? Y mA? los 30 maximos que dice el fabricante? o mejor otros? Saludos y muchisimas gracias. |
| #17 |
Albertus
Sí, la carga pide corriente pero la obtiene del transformador, el transformador determina la corriente y potencial máximos para tu circuito, si usas el transformador de 0.5A es lo mismo, si tienes 10 ramas tendrías en c/u 50mA que ya se acerca mucho a lo que consumen los leds, te aconsejo que midas la diferencia de potencial a la salida del transformador para checar si dá lo que se supone. lo demás puede variar un poco. Calcula para 2.2V y 20mA para que aún tengas un margen de corriente.
| #18 |
mjnavapo
He realizado una emulacion con un programa y los resultados no son los esperados.
En la imagen he puesto solo un ramal de 5 led ya que en todos los demas es lo mismo. He realizado los calculos con la web http://led.linear1.org/led.wiz para tres caracteristicas diferentes: 2.2V / 30mA dandome una resistencia de 39 Ohm 2.2V / 20mA dandome una resistencia de 56 Ohm 1.8V / 30mA dandome una resistencia de 100 Ohm Pero segun el simulador ni la tension ni la intensidad es la esperada. Para el caso de 2.2V / 30mA la tension es de 2.29V y la intensidad de solo 14,18mA Para el caso de 2.2V / 30mA la tension es de 2.25V y la intensidad de solo 13,76mA Para el caso de 2.2V / 30mA la tension es de 2.14V y la intensidad de solo 12,79mA Vamos que en todos los casos la tension que se le aplica a cada led es superior a la que teoricamente iba a tener y la intensidad que lo circula es muy inferior, por lo que supongo que no daran el rendimiento deseado. O es que estos simuladores no sirven para nada? |
| #19 |
fernandoae
PORQUE NO USAS EL BUSCADOR?
Deben haber mas de 30 temas donde se habla sobre lo mismo, leds y resistencias. Creo que hubiera sido mas rapido revisarlos que abrir uno nuevo :D No hace falta ninguna ecuacion de 3x3 ni nada de eso...solo ley de Ohm |
| #20 |
mjnavapo
fernandoae escribió: PORQUE NO USAS EL BUSCADOR? Te agradezco la respuesta, pero no me aclara nada. Mira el primer mensaje de este post, veras como no lo he creado yo, si no que he usado un post antiguo. PD: Sigo sin entender por que cada sistema de calculo de resistencia me da un valor diferente y por que segun el emulador los valores de tension e intensidad no son los esperados. |
| Otros temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
