Foros de Electrónica
Todo sobre Maquinas de soldar
#51  Muy grande agradecimiento
elisrafz10
citar
muchas gracias chavez por tomar mi mensaje y corresponderlo que bueno que hay personas como ustedes mil gracias y estamos en contacto. un cordial saludo a todos los usuarios de foros de elctronica desde mexico df.
#52
chavez
citar
no pues es un placer poder brindar ayuda
mas si se tiene algun conocimieno y se puede aportar con algo.
como te comente estoy buscando ese manual.
concidero que en esta semana puedo publicar el diagrama de la maquina.
y de nada.
atte
mapc
#53
Juan Jose Galleni
citar
chavez escribió:
Saludos soy nuevo en este foro,
Trabajo en reparación de soldadoras industriales, tengo experiencia en reparación de soldadoras MIG TIG y además plasma.
Mi campo son las soldadoras miller, aunque el principio es el mismo en todas las marcas.
Estoy presto a ayudar en lo que pueda.
atte Twisted Evil
chavez
.Hola, me presento. Mi nombre es Juan Jose y hago como hoby electronica. estoy en estos dias con una maquina marca SAF modelo OPTIMAG400 que llego a mi tallercito de manos de un amigo que trabajo en una siderurgia donde la usaban.
El problema era en pricipio que no regulaba la velocidad del alambre. Pero en realidad ni arrancaba el motor. Testeando un cable de 19 venas debe tener alguno cortandose ya que aveces anda y aveces no. Ahora anda pero a velocidad fija y con unos 1.8 vcc en los bornes del mismo. Testeando voltajes en la tarjeta pareciera que estan todos bien. Tambien saque un ULN2003 y lo comprobé en el protoboar y anda. Lo mismo con un LM2917-8 y un TL494. Le cambie por las dudas el IRF540 y nada.
Proegunto, puedes que tangas alguna sugerencia? o sera que necesita la torcha y el alambre para probarla. por ejemplo. O que necesite del alambre para que funcione la regulacion de velocidad.? Por otro lado, el motor tiene en la parte inferior la alimentacion de cc y en la superior dos cables, para que son? acaso devulve la velocidad mediante pulsos a la plaqueta?.
Espero me puedas ayudar y saludos
Juan Jose
#54
chavez
citar
saludos.
Bueno.
no te entiendo bien en el mensaje, que marca es?
por otro lado cambiaste los integrados y los probaste. eso esta bien, pero cuentame me indicas que la maquina solo tiene 1 velocidad nada mas no....
te puedo indicar que no hace falta el alambre para probar ni tampoco la antorcha. la maquina debe funconar sola.
puedes enviarme unas fotos tal vez para ayudarte.
atte
mapc.
#55
Juan Jose Galleni
citar
Hola. Gracias por responder ante todo.
Paso a detallarte: la máquina es marca SAF. AIR LIQUID Modelo OPTIMAG400. Tiene un cabezal con regulacion de velocidad de alambre y profundidad de soldadura (creo que maneja algo del argon).
La máquina en principio no tiraba el alambre y entonces la enviaron a reparar a quien se la compraron (asi es la historia). Este a su vez la envia a un reparador que no sabe de electronica y este me lleva la plaqueta a mi y me dice que no regula la velocidad del alambre mediante la regulacion de tension entre 0 y 24 vcc en los terminales tal y cual. Bueno, empiezo a revisar y me encuentro que tiene un para de IRF540 uno conectado directamente a un cd4049 y otro a un TL494. Los saco y los reviso y acusan estar bien. Los acmbio igual.
Saco el TL494 y en el protoboard preparo un circuito prueba segun el datasheet y colocando uno nuevo y este acusan las mismas señales en el osciloscopio. Saco un ULN2003 y lo pruebo en el protoboard y tambien acusa que anda bien. reemplazo un LM2917-8N (frec to tension) y sigue con el mismo problema.
Resumiendo: el potenciómetro regula entre 0 y 6.4 Vcc que envia a la plaqueta de control y lo hace bien.
La plaqueta de control por su parte solamente envia una tension de 2 vcc al motor con lo cual este anda de forma continua y a baja velocidad. Tira el alambre pero a poca velocidad.
Si en algun momento, le desconectas los potenciomentros, pasa que el motor se acelera porque el tl494 le envia mas tension a uno de los IRF540 que actuan como drivers del motor y entonces a este le van unos 26 vcc. Si le conecto nuevamente los potenciometros se vuelve a bajar la velocidad y no regula mas.
Ya no se que mas cambiarle, me queda solamente un par de operacionales a base de LM323 y LM358 y por ultimo el microcontrolador que para colmo no tengo como programarlos ni el programa.
Una ultima: el motor tiene dos cables de entrada de tensión y un par de cables que figuran en un esquematico como si fuera un amperimetro y denominado como tacómetro. Estos cables van a la plaqueta y acusan una tension de 2 vcc pero si le agarro los rodillos con algo y lo hago hacer fuerza pasa a valer 2.4 - 2.6 - 2.3 - etc. vcc, osea, modifica su tension dentro de esos valores. Puede ser que el retorno tacometrico no sea el corracto y entonces el micro al no registrar consumo manda a trabajar al motor en minima vel.?
Juan Jose
#56
Juan Jose Galleni
citar
Hola. Bueno al fin funciona la maquina. Hace una soldadura que es una maravilla!.
El tema lo pude solucionar con el circuito electrico que tiene la maquina. resulta que tiene un par de mosfet de potencia que comandan la fuente de alimentacion y el swicheo de alimentacion del motor que juntamente con un tl494 hace las veces de regulador de voltaje del morocito de arrastre del alambre. Pero, es esta maquina, NO hay reguladores de potencia osea, no hay llaves rotativas ni reostatos que indiquen a la maquina cual es la potencia alicada a la soldadura. He aqui la cuestion, la maquina tiene un microprocesador que entre otras cosas lee el voltaje del reostato de velocidad de alambre y fija un preprograma donde dispara los thiristores y fija la potencia y demas regulaciones . Pero el alambre se movia siempre constante y a minima velocidad. Hasta que encontré que la realimentacion del segundo transistor de salida del tl494 es a travez de un VCO y este lee nada mas y nada menos que lacorriente que pasa a travez de un shunt de corriente instalado en la salida de corriente. Y se hizo la luz!. La cuestion que hasta que la plaqueta no detecta potencia no cierra el lazo de control y entonces no fija la velocidad. Probando la maquina con todas sus cosas resultó que anduvo de una y regula que es una maravilla. Asique: entre el uln2003, los IRF540, el TL494, el CD4049, un ar de diodos de alta frec y 20 amperes y el LM2917 y mas de 40 horas de trabajo e investigacion la maquina esta en servicio.
saludos y suerte a todos.
juan Jose
#57
armandolopezmx
citar
hola.
tengo una maquina de sodar por arco, (110 monofasica) que desgraciadamente no es de nucleo movil. asi que la correinte la tengo que seleccionar, atornillando el cable el portaelecrotodo en unos tornillos segun la intensidad que desee. son como 5 tornillos para los diferentes amperajes.
el problema es este. cuando quiero en soldar 200 amperes (segun el letrero, no se si sean reales). se me hace demasiado, ya que hace mucha chispas y hace posos en las laminas a soldar, es decir que funde a mucha temperatura. asi que escogo la escala inferior inmediata que son como 150 amperes, pero en esta seleccion, se dificulta mucho empezar a hacer el archo ya que se me pega el electrodo (soldadura).
mi pregunta es lasiguiente: si se pone un dimer en el primario. es posible solucionar el problema, y hacer que la potencia con que soldo, se regule gradualmente.
Es obvio que el dimer controlara el voltaje. pero se supone que la potencia es p=v*i. y si controlo el voltaje, pues deberia controlar la potencia con que se solda.
estuve buscando el foro, pero no encontre nada en concreto.
gracias.
saludos.
#58
Juan Jose Galleni
citar
Hola, armandolopezmx. Si es posible instalar un dimer en el primario de la màqiuina y asi poder regular la corriente de salida de la misma mediante la regulación del ciclo de trabajo activo del primario. Debes tener en cuenta que para una maquina de ese amperaje el dimer deberà soportar por lo menos unos 40 amperes de corriente con el triac bien disipado.
Yo utilizo una plaqueta que diseñé en consecuencia de una maquina que me llevaron a reparar que tenia un dimer de lampara comun y corriente pero sin disipador y con bobina de filreo y el dueño se lo habia colocado en reemplazo de la plaqueta que traia oruiginal la maquina ya que esta habia explotado y no se la habian podido reparar.
La plaqueta es muy sencilla, en el transcurso del dia subo la info. Regula entre 60 y 230 vca en el primario del transformador, colocas tus pinzas entre los puntos 0 y maxima corriente y està pensada para regular hasta 80 amperes y 600 vca de pico inverso de manera que no se queme con facilidad.
saludos.
Juan Jose.
#59
armandolopezmx
citar
ok gracias juan jose.
espero que puedas subir en brevedad el diagrama.
suerte.
pd: "bobina de filreo " que quisiste decir: acaso bobina de filtro?
pd2: cuando dices que esta pensada para regular hasta 80 ampres y 600 VCA te refires al primario verdad.? puesto que en el secundario se generaln mas de 150 amperes en promedio.
#60
santixman
citar
juan jose, yo tambien espero el diagrama, para modificar una soldadura que me llego ayer jeje
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
