Foros de Electrónica
Como fabricar flux (Soldante y Protector de impresos)
#31
elecrton
citar
Cosechemos nuestra propia resina:
Esa tan aclamada resina la cual ademas de venir dentro de el estaño se puede comprar (al menos en uruguay) en cualquier ferretería, cuando empezé la carrera de electrónica (hace ya 3 años) mi primer profesor me mandó comprar una piedra de esa resina para limpiar la punta del soldador o para pasarle a los cables antes de "estañearlos", la compré en fracciones muy pequeñas y muy muy muy baratas pero en piedra realmente no dura mucho por lo cual comenzé a investigar sobre esa resina y cuando ya había abandonado la investigación resulto ser que se me mancho un pantalón con resina de pino (la cual es muy dificíl de sacar) y mientras la intentaba desprender de mi pantalón no se me ocurrío calentarla y chan cha cha chan..... el parecido entre la resina que se usa para soldar y la resina de pino (aclaro: acá le llamamos pino nacional, despues lo describo bien) es increible por lo que se me ocurrió cosecharme mi propia resina, esto es medio complicado pero un día de estos o haré y bueno les cuento que pasó. Si alguin lo hace antes cuente.
PINO "NACIONAL": estos pinos son característicos por su gran altura 15 a 20 mts la cual es alcanzada rápidamente por el arból luego de germinada la semilla, otras dos características son que lar ramas casi siempre estan en los ultimos 2 a 3mts del tronco lo cual combinado con una corteza muy absorvente le da una gran capacidad de caerse con un poco de viento y lluvia.
METODO DE COSECHADO DE RESINA: para cosechar la resina se debera retirar una parte de la corteza hasta llegar al tronco mismo (no hacerlo dejando un anillo sin corteza a traves de todo el tronco sino el arból se muere) al llegar al tronco con un hierro en forma de V clavarlo firmemente en el tronco para que actúe de canaleta hacia un resipiente anteriormente colocado debajo. Cuidado que la resine es muy pegajosa si no esta seca y ademas se comienza a endurecer rapidamente por lo cual podría quedar en el hierro en dicho caso tratar de sacarla sin hierro ya que esto ensuciaría las pistas.
#32  Re: Como fabricar flux (Soldante y Protector de impresos)
rafaeluru
citar
Este brebaje es muy bueno. Yo lo hacia pero con tinner pero justamente teneia el problema de que no me animaba a usarlo del lado de los componentes ya que el tinner es muy agresivo. En cuanto tenga oportunidad lo voy a probar con alcohol. De paso me queda un aperitivo para los domingos.
Gracias por el dato.
#33
electrodan
citar
Que es lo que se puede conseguir en cualquier ferretería, la resina o el flux?
#34
zeta_bola_1
citar
la resina en piedra es en la ferreteria, el flux no creo, en la tienda donde compras tus componentes seguro lo tienen. saludos
#35
electrodan
citar
Yo compre en una ferretería una pasta marrón, que es esto?
#36
ricardodeni
citar
ya que estamos mejorando nuestras plaquetas habra manera de ponerle al brebaje alguna especie de "tinta" o algo que sirva para que tenga color verde?
objetivo: mas satisfaccion en el 5to paso Very Happy
#37
ricardodeni
citar
bueno , alguien sabe como hacer para darle color verde al flux?
#38
electroaficionado
citar
Tinta de marcadores no anda? es ese mismo verde, y soluble en alcohol... Rolling Eyes
Es cuestion de probar todo lo que venga!
#39
ricardodeni
citar
muchas gracias ya compre la tinta y estoy probando, cuando este seco el barnis cuento como quedo, pero ya tiene una pinta buenisima.
de nuevo gracias , saludos.
#40
electroaficionado
citar
Cuenta y di, fotografia y muestra!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cambiar imagen de Fondo en reproductores de DVDs
No hay mensajes nuevos Problema de amplificador a transistores "sumbido de fondo"
No hay mensajes nuevos Google Negro
No hay mensajes nuevos costo de un LCD con luz de fondo
No hay mensajes nuevos color de fondo de resistencias
Foros de Electronica
