Como medir la inductancia de una bobina
| #11 |
| #12 |
fernandob
gracias eduardo, entonces una gama se simplifica:
XL = WL = 2*pi*f *L para 50 Hz y 1 milihenry podemso decir que XL = 314 mili ohms = 0,314 ohms pero tambien puedo por regla de 3 simple y midiendo corriente de CA 50 Hz sacar el valor de L con solo medir la corriente , o en verdad la resistencia, bah.....uds. comprenden. si 1 milihenry es 0,314 ohms entonces ........ claro que esos ohms son muy pocos asi que para valores de mili o micro henry habria que usar una fuetne de alta frecuencia y ver como medir corriente circulante pero para esa frecuencia. y como nunca lo necesite ya que no he usado a pepe henry .....ni idea. si lo he usado con don faradios y microfaradios y da ok. (ohm y regla de 3 simple) al usarlo en los capacitores me pregunte siempre por que el tema del puente de wheastone.......lo veo y se me dan vueltas las neuronas , que quilombo total.....y encima tengo que medir capcitores.......uh.......no lo entiendo , y no veo para que me sirve aprenderlo . quiero saber el valor de una L y me pide medir R. y C , y mas L ! para mi wheastone era un retorcido o yo soy un facilongo. |
| #13 |
_Eduardo_
fernandob escribió: ........al usarlo en los capacitores me pregunte siempre por que el tema del puente de wheastone.......lo veo y se me dan vueltas las neuronas , que quilombo total.....y encima tengo que medir capcitores.......uh.......no lo entiendo , y no veo para que me sirve aprenderlo . Quilombo es si queres medir arrancando de la nada. Es como si quisieras medir voltaje sin tener voltimetro. R4 es una resistencia de escala, sus valores van en saltos x10 o tipo x1,x2.5,x10,x25,.... Si es de frecuencia variable, tendra varios capacitores tambien en esa secuencia. Los potenciometros R2 y R3 tienen el dial marcado con los valores finales correspondientes a cada escala. No hay que hacer ningun calculo, solamente girar perillas buscando el minimo del indicador. |
| Otros temas de interés | |
| Impedancia en bafles ? | |
| construccion de antena yagui para gsm 900-1800-2300mhz | |
| Impedancia de altavoces | |
| Como mido la impedancia de una bocina? | |
| Amplificador operacional -impedancia de entrada | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
