Como medir la inductancia de una bobina
#11
_Eduardo_
fernandob escribió:
en que rangos de mili o micro henrys quieren medir asi ?
El metodo es general, no importa si son nanoHenrys o kiloHenrys. Lo que cambia completamente son los accesorios de medicion.
Podes hacer una separacion informal en tres grupos:
1- Electricidad (motores,transformadores,reactancias...todo a 50/60Hz)
2- Audio
3- RF
Cada grupo utiliza bobinados de diferentes caracteristicas y rangos de inductancia --> necesita diferentes generadores de señal y demas accesorios.
Con otros metodos podes tener mediciones rapidas y directas, pero mientras no estes midiendo en condiciones cercanas a las nominales vas a tener un error mayor que con este (sobre todo con nucleos de hierro).
#12
fernandob
gracias eduardo, entonces una gama se simplifica:
XL = WL = 2*pi*f *L
para 50 Hz y 1 milihenry podemso decir que
XL = 314 mili ohms = 0,314 ohms
pero tambien puedo por regla de 3 simple y midiendo corriente de CA 50 Hz sacar el valor de L con solo medir la corriente , o en verdad la resistencia, bah.....uds. comprenden.
si 1 milihenry es 0,314 ohms entonces ........
claro que esos ohms son muy pocos asi que para valores de mili o micro henry habria que usar una fuetne de alta frecuencia y ver como medir corriente circulante pero para esa frecuencia.
y como nunca lo necesite ya que no he usado a pepe henry .....ni idea.
si lo he usado con don faradios y microfaradios y da ok. (ohm y regla de 3 simple)
al usarlo en los capacitores me pregunte siempre por que el tema del puente de wheastone.......lo veo y se me dan vueltas las neuronas , que quilombo total.....y encima tengo que medir capcitores.......uh.......no lo entiendo , y no veo para que me sirve aprenderlo .
quiero saber el valor de una L y me pide medir R. y C , y mas L ! Question
para mi wheastone era un retorcido o yo soy un facilongo.
#13
_Eduardo_
fernandob escribió:
........al usarlo en los capacitores me pregunte siempre por que el tema del puente de wheastone.......lo veo y se me dan vueltas las neuronas , que quilombo total.....y encima tengo que medir capcitores.......uh.......no lo entiendo , y no veo para que me sirve aprenderlo .
Quilombo es si queres medir arrancando de la nada. Es como si quisieras medir voltaje sin tener voltimetro.
R4 es una resistencia de escala, sus valores van en saltos x10 o tipo x1,x2.5,x10,x25,.... Si es de frecuencia variable, tendra varios capacitores tambien en esa secuencia.
Los potenciometros R2 y R3 tienen el dial marcado con los valores finales correspondientes a cada escala.
No hay que hacer ningun calculo, solamente girar perillas buscando el minimo del indicador.
Google
No hay mensajes nuevos Impedancia en bafles ?
No hay mensajes nuevos construccion de antena yagui para gsm 900-1800-2300mhz
No hay mensajes nuevos Impedancia de altavoces
No hay mensajes nuevos Como mido la impedancia de una bocina?
No hay mensajes nuevos Amplificador operacional -impedancia de entrada
