Diagrama de un control remoto para 4 funciones
#1  Diagrama de un control remoto para 4 funciones
mauricioh
Hola! necesitaria por favor algun diagrama de un circuito de control remoto inalambrico de 4 funciones. Estoy armando un amplificador y le queria hacer a control remoto, para las funciones de (subir vol. bajar vol. mute.encendido y apagado) se lo agradeceria. Tengo un equipo de musica que utilizaba control pero no tengo el control por ahi me puede servir algun integrado. Cuanlquier cosa preguntan y me corriegen alguna cosa. Saludos mauricio Very Happy
DJ DRACO
Bueno amigo, para hacerte algo simple t recomiendo un control de fm con cuatro canales, o tonos que se llaman. luego un pequeño y simple receptor de fm (tambien t lo posteo aqui) con 4 filtros para los respectivos canales y listo. tienes tu sistema, sijno deberas buscar info sobre la rss2 de phillips con algun integrado complejo etc.
saludos.
mauricioh
U mil gracias amigo..... Decis que puede funcionar? Te lo agradesco pense que seria mucho mas complicado! gracias! grande... Voy a ver bien... t agradeceria si me dices cual es el emisor y el receptor etc, ya que conosco sobre electronica pero no mucho.... soy estudiante asi que cualquier cosa que no entiendo le pregunto a mi profesor! gracias de vuelta
mauricioh
Hola! el emisor seria el que tiene las 4 S1..... Y el receptor con filtro seria el esquema01?
Lo del esquema y circuito no entiendo muy bien pero no importa.... Cuales serian las salidas? Te agraceria que me conteste para poder empezar a hacerlo! gracias
#5
elaficionado
Hola.
Prueba un control remoto universal, lo configuras en el tecla AUX, estos controles remotos vienen con un manual, con los código para cada marca de los aparatos.
Chao.
elaficionado.
#6
mauricioh
No lo que pasa es que yo quiero hacer un emisor y un receptor! como los diagramas que me dio "dj draco" Que no entiendo muy bien pero ya le voy a encontrar la forma!. igual gracias por interesarte!
#7
DJ DRACO
bueno amigo. el emisor es exactamente ese q tiene los interruptores y los potes para darle a cada canal un tono.
ahora, el receptor es el q tiene la salida para auriculares, y el otro q es igual, la cosa es qesos no tienen los filtros, en la salida positiva, colocarias algunos filtros como estos q t paso aqui.
si aun no entiendes bien, modifico un esquema y t lo posteo. luego de cada filtro de audio pones un transistor y luego un rele o algo para hacer tu comando.
#8
mauricioh
Hola! ok voy a ver bien! cualquier cosa te pregunto! igual si podes pasame el esqueme que seguro me va a ayudar! saludos y gracias !
#9
DJ DRACO
t digo q algunos de los componenetes no estan puesto bien los valores, solo lo de los filtros y algunos mas. pero podes revisar y cambiar todo lo necesario. saludos.
#10
mauricioh
OK gracias!cualquier cosa te aviso! Que alcance puede tener? para darme una idea....
