Desfasador de señal periodica
| #1 Desfasador de señal periodica |
Swivel
Hola, antes de crear el tema utilicé el buscador interno para no repetir la pregunta y aunque había un tema muy similar, la solución no me funciono.
Tengo un problema, consiste en crear un circuito capaz de comparar dos señales ( que en general serán senoidales) de voltajes pequeños y que tienen casi la misma forma, me explico, la primera señal es completamente periódica (frecuencia fija) y vendrá de un generador de funciones que excitará un transductor a 20kHz aprox. ( Que será amplificada con su respectivo amplificador), la segunda señal vendrá de un fotodiodo ( receptor de luz que funciona por efecto fotoeléctrico), que recibe una señal de luz de láser reflejada sobre el transductor vibrando, esa señal recibida será muy similar en forma a la primera señal mencionada, pero además contendrá información física sobre la superficie del transductor, la cual se verá como pequeño ruido superpuesto y es la que deseo estudiar. El fotodiodo es preamplificado y luego va hacia un filtro pasabanda para eliminar todo el ruido externo y así quedarme con las frecuencias al rededor de los 20kHz. Mi problema está en que para poder restar la primera señal y la segunda señal para poder obtener la información extra que me da el fotodiodo, necesito que ambas estén en igual fase y amplitud, también podrían estar en contrafase y solo tendría que ajustar la amplitud para poder quedarme con el ruido superpuesto de la segunda señal (eso pienso), entonces sea cualquiera de ambos casos, para buscar igual fase o contrafase necesito un circuito que me desfase la primera o segunda señal y además que pueda regular su amplitud, aunque eso es mas fácil. Probé un circuito que expuso mabauti ===> ===> http://www.aleph.co.jp/~takeda/radio/phaser/img/phaser.gif y no me funcionó como quiero, ya que me distorsiona la señal, probé un pulso cuadrado y en el periodo alto la señal me la corta en forma de V ( se forman como dos montañas juntas), supongo que se debe a que el condensador no es capaz de leer la señal de forma rápida y eficiente, como si la señal perdiese resolución. ¿Alguna sugerencia?, deseo que sea un circuito Activo De antemano gracias |
Swivel
Hola, gracias por responderme.
Hoy pude probar el circuito con una señal sinusoidal y funciono rebien, no solo eso, también funciona tal cual el circuito de mabauti. Lo probe usando un condensador de C=0,47uF, Rpot = 100kOhm, y las otras resistencias de 19kOhm, en el osciloscopio vi un barrido de aprox unos 135º o 3pi/4, la verdad funciona muy bien, lo importante es mantener siempre las 2 resistencias de igual tamaño y bueno el potenciometro del valor que deseemos, si las 2 resistencias no son iguales, al camiar la fase utilizando el potenciometro empieza a variar la amplitud de la señal de salida, hacia un lado crece y hacia el otro decrece. |
| Temas de interés | |
| Amplificador para fotodiodo | |
| ¿Me podrían orientar un poco? | |
| Fototransistor y Fotodiodo | |
| ¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circuito? | |
| Activar rele por fotodiodo | |
Generada en = 0.14613 segundos, Consultas = 13
