¿Voltaje negativo con una pila/batería?
Jazz_Light
| Mensajes: 95 |
| Publicado: Sab Jun 28, 2008 12:20 pm |
No será más simple comprar dos pilas iguales, ponerlas en serie y sacar los 0V del punto donde se unen?
electroaficionado
| Mensajes: 1287 |
| Publicado: Sab Jun 28, 2008 2:41 pm |
Es justamente lo que entraba a decir.. XD. Siemrpe y cuando entre más de una pila en el artefacto, por supuesto.
Psyco83
| Mensajes: 44 |
| Publicado: Dom Jun 29, 2008 7:56 pm |
Sin ánimo de ofender a nadie o de crear "controversia" creo yo que por algo nuestra tan querida comunidad se llama "Foros de Electrónica" y la razón de este es la de aprender o solucionar algún inconveniente mediante la electrónica; además de que me parece un insulto a nuestro compañero MikeLunatiko ya que él fue, creo yo, muy claro en su pedido de querer hacerlo con una sola pila como para darle la "genial" idea de que use 2 de estas.
eidtech
| Mensajes: 240 |
| Publicado: Dom Jun 29, 2008 8:12 pm |
| MikeLunatiko escribió: |
| Me preguntaba si hay alguna forma posible de, a partir de una pila de 9V (por ejemplo), poder tener tres terminales, uno de 9V, otro de 0V, y otro de -9V. O, aunque fuera, uno a 4'5V, otro a 0V, y otro a -4'5V |
| Psyco83 escribió: |
| además de que me parece un insulto a nuestro compañero MikeLunatiko ya que él fue, creo yo, muy claro en su pedido de querer hacerlo con una sola pila como para darle la "genial" idea de que use 2 de estas. |
Psyco, el compañero no esta restringiendo a que la batería sea de 9V, dijo por ejemplo, lo cual representa una posibilidad entre varias. Por lo tanto no encuentro el insulto al compañero.
Un convertidor DC-DC es otra buena opción, como por ejemplo un ICL7660 o un MAX660 (depende de tu demanda de corriente), son ideales para invertir el voltaje, con componentes minimos, 1 Circuito Integrado y 2 Capacitores.
 | #15 Re: ¿Voltaje negativo con una pila/batería? |  |
Psyco83
| Mensajes: 44 |
| Publicado: Dom Jun 29, 2008 8:48 pm |
Me preguntaba si hay alguna forma posible de, a partir de una pila de 9V (por ejemplo), poder tener tres terminales, uno de 9V, otro de 0V, y otro de -9V. O, aunque fuera, uno a 4'5V, otro a 0V, y otro a -4'5V (a la mitad de la fuente de contínua, o un pelín más bajo todavía). |
Hola amigo eidtech, discrepo contigo un poco ya que a mi parecer el compañero MikeLunatiko, al referirse a la pila de 9v y agregar entre lineas q es un ejemplo se refiere a que puede ser esta fuente u otra de cualquier tipo y voltaje pero eso si, solo una.
Lo que me parece mal a mi es que se le dé una solución tan simple como las de los compañeros Jazz_Light y electroaficionado ya que no creo que el autor de este tema sea tonto como para no haber pensado esta solución. Es mi parecer y no hablo por el compañero MikeLunatico ya que puedo estar equivocado.
Saludos y disculpen.
electroaficionado
| Mensajes: 1287 |
| Publicado: Dom Jun 29, 2008 9:15 pm |
Aqui soluciones, se dan todas las que se puedan.
A veces la solución más simple y económica no es la que a uno primero se le ocurre.
Yo no conozco el nivel de MikeLunatico. No se que se le ocurrio ni lo que se le puede ocurrir.
Mas de una vez alguien necesita una resistencia y se le propone una fuente regulada con proteccion contra cortocircuitos.
Segun lo que dijo, se entendió que eso serviria, que sea el quien decida.
Ahora, si me parece mal tildar a alguien de tonto porque no se le ocurra esa solución, ya que es ofender a mucha gente.
Jazz_Light
| Mensajes: 95 |
| Publicado: Lun Jun 30, 2008 2:12 am |
Psyco83, si yo tuviera ese problema, lo solucionaría de ese modo. Por qué tendría que dar como solución algo que yo no haría?
Psyco83
| Mensajes: 44 |
| Publicado: Lun Jun 30, 2008 9:22 pm |
Bueno, bueno.... en verdad dejemos esto a un lado porq se está saliendo del tema en verdad me retracto y pido disculpas a todos después de leer un punto muy importante que anota electroaficionado.
| Cita: |
| Ahora, si me parece mal tildar a alguien de tonto porque no se le ocurra esa solución, ya que es ofender a mucha gente. |
En todo caso fue un lapsus brutus del que no me justifico. Espero sepan disculparme ya que todos tenemos ideas y puntos de vista diferentes
 | #19 Re: ¿Voltaje negativo con una pila/batería? |  |
eb7ctx
| Mensajes: 443 |
| Publicado: Mar Jul 01, 2008 12:45 am |
Hola, gentes :D
Es que necesito alimentar un operacional, pero no tengo una fuente que de voltajes negativos
Salu2, y gracias ;) |
Buenas, se me ocurre que podrías usar dos cargadores de teléfono (de esos que nos sobran a todos) los pones en serie y el punto central lo haces el común o GND y tienes con respecto a ese punto una tensión negativa y otra positiva, le colocas a cada uno un regulador 78005/79005 y ya tienes tu fuente dual para hacer practicas con +5 y -5
Un saludo
 | Foros de Electronica |  |
Generada en = 0.10745 segundos, Consultas = 13
