fuente de alimentacion de pc
| #11 Continuamos |
| #12 Re: Continuamos |
mauro tech
listo empiesa por bajar el transformador de la mala y debes desarmarla osea sacar el nucleo de pasta con el alambre de las barras de grafito esto es algo complicado porque si los partes a buscar otro para que los bajes te recomiendo meter la parte de union del transformador en tiner una noche y luego intente separalos si no funciona entonces conecta un cautin y pon el transformador la parte de la union ensima de este por una hora y de seguro con eso tienes. mas sinembargo lo hice ya con otro transformador uno redondo tipo toroid este lo puedes encontrar en la misma fuente mala y es el que es redondo y esta al lado del transformador grande por las salidas solo ten en cuenta que este sea de buen tamaño por cuestiones de que quepa todo el alambre cuando estes listo con esto me escrives |
| #13 UNIONES |
BUSHELL
No estoy entendiendo bien. No sé que quieres decir con “meter la parte de unión”. A qué unión te refieres? Hay que desarmar por completo el transformador? Yo hace unos meses intenté algo similar, pero es algo difícil pues las espiras están unidas por un barniz y una cinta amarilla.
En realidad no sé mucho de trafos de ferrita. Pero tienen la misma estructura de uno normal? Es decir, un bobinado primario y otro secundario? Te propongo que me mandes el resto del procedimiento y quizá más adelante entienda lo que no entienda atrás, como cuando uno lee un libro complejo. La opción del toroide se me hace más fácil. También el toroide es de ferrita? Grafito es lo mismo que ferrita? Gracias de antemano. |
| #14 |
eb7ctx
Las salida negativa -12 apenas tiene intensidad, se usan para la puesta cero de los circuitos serie, no superan 1 amperio en la mayoría de los casos si te fijas tienen un 79012 y un simple diodo rectificador de 1 Amp. |
| #15 |
Miguel9
Estimado Bushell lee bien la pagina de Pablin es lo mas sencillo, que he leido, claro no tiene fotos pero si vas leyendo y mirando tu fuente paso a paso vas a entender los pasos,
es muy dificil desarmar o despegar el nucleo de ferrita ..ademas es facil quebrarlo ...empieza por sacar con un bisturi o agujas la cinta amarilla y despues los bobinados que son los secundarios segun dice los de 12 V son solo 4 vueltas y los de 5v 2vueltas y despues hay que "enebrarlo" es decir pasar las vueltas por las ventanas con paciencia y cuidado.......pero funciona yo lo hice 20 0 20 y son solo 7 vuekltas te da 21 y algo y..... mas amperaje(facil 20 a 40 Amp) ...menos zumbido...menos peso...etc leela bien... http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/fuentepc/index.htm .... que te vaya bien Bushell salu2 miguel yañez chile |
| Temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Resistencia quemada igual a...: | |
| Resistencia reductora de tensión | |
| sobre resistencias.... | |
| Potencia de una resistencia en AC | |
Generada en = 0.44842 segundos, Consultas = 13
