Diagrama de un control remoto para 4 funciones
 | #1 Diagrama de un control remoto para 4 funciones |  |
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 6:43 am |
Hola! necesitaria por favor algun diagrama de un circuito de control remoto inalambrico de 4 funciones. Estoy armando un amplificador y le queria hacer a control remoto, para las funciones de (subir vol. bajar vol. mute.encendido y apagado) se lo agradeceria. Tengo un equipo de musica que utilizaba control pero no tengo el control por ahi me puede servir algun integrado. Cuanlquier cosa preguntan y me corriegen alguna cosa. Saludos mauricio
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 7:20 am |
Bueno amigo, para hacerte algo simple t recomiendo un control de fm con cuatro canales, o tonos que se llaman. luego un pequeño y simple receptor de fm (tambien t lo posteo aqui) con 4 filtros para los respectivos canales y listo. tienes tu sistema, sijno deberas buscar info sobre la rss2 de phillips con algun integrado complejo etc.
saludos.
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 8:46 am |
U mil gracias amigo..... Decis que puede funcionar? Te lo agradesco pense que seria mucho mas complicado! gracias! grande... Voy a ver bien... t agradeceria si me dices cual es el emisor y el receptor etc, ya que conosco sobre electronica pero no mucho.... soy estudiante asi que cualquier cosa que no entiendo le pregunto a mi profesor! gracias de vuelta
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 9:32 am |
Hola! el emisor seria el que tiene las 4 S1..... Y el receptor con filtro seria el esquema01?
Lo del esquema y circuito no entiendo muy bien pero no importa.... Cuales serian las salidas? Te agraceria que me conteste para poder empezar a hacerlo! gracias
elaficionado
| Mensajes: 1066 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 1:04 pm |
Hola.
Prueba un control remoto universal, lo configuras en el tecla AUX, estos controles remotos vienen con un manual, con los código para cada marca de los aparatos.
Chao.
elaficionado.
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 5:04 pm |
No lo que pasa es que yo quiero hacer un emisor y un receptor! como los diagramas que me dio "dj draco" Que no entiendo muy bien pero ya le voy a encontrar la forma!. igual gracias por interesarte!
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 5:48 pm |
bueno amigo. el emisor es exactamente ese q tiene los interruptores y los potes para darle a cada canal un tono.
ahora, el receptor es el q tiene la salida para auriculares, y el otro q es igual, la cosa es qesos no tienen los filtros, en la salida positiva, colocarias algunos filtros como estos q t paso aqui.
si aun no entiendes bien, modifico un esquema y t lo posteo. luego de cada filtro de audio pones un transistor y luego un rele o algo para hacer tu comando.
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 30 Jun 2008, 6:08 pm |
Hola! ok voy a ver bien! cualquier cosa te pregunto! igual si podes pasame el esqueme que seguro me va a ayudar! saludos y gracias !
DJ DRACO
| Mensajes: 1069 |
| Publicado: 01 Jul 2008, 8:42 am |
t digo q algunos de los componenetes no estan puesto bien los valores, solo lo de los filtros y algunos mas. pero podes revisar y cambiar todo lo necesario. saludos.
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 01 Jul 2008, 5:39 pm |
OK gracias!cualquier cosa te aviso! Que alcance puede tener? para darme una idea....
 | Foros de Electronica |  |
