Como conectar LM350K TO3 en disipador
| #1 Como conectar LM350K TO3 en disipador |
DJ DRACO
La capsula debe ir siempre aislada, ya sea un transistor, un integrado, lo que sea.
debido a lo que tu dices, necesitaras: 1 - aislante electrico de MICA, el cual queda entre el dispositivo y el disipador de calor. 2 - nipples o cuellitos de goma dura para aislar ls tornillos de sujecion del dispositivo. grasa siliconada la cual colocaras como si fuese manteca en pan, sobre el aparato y sobre el disipador. 2 - tornillos de 3mm de diametro con sus tuerquitas. los tornillos entran en la parte superior del integrado, y entre el tornillo y el integrado van los cuellitos de goma, debaje de un cuellito colocas una solapa de metal, esas q traen para sujetar cables en el extremo. esta estara en contacto con la capsula pero no con el disipador. y ahi conectas el cable del regulador. saludos. |
Fogonazo
Para este "Terrible" problema existe una solución casi milagrosa que son los aisladores (Mica o goma + niples plásticos), estos aislan eléctricamente la cápsula TO3 de su disipador pero permiten el paso del calor generado.
Se coloca la mica entre el encapsulado y el aislador y los niples separan los tornillos del disipador. Si empleas mica, se agrega grasa siliconada para mejorar la conducción térmica, si empleas los aisladores de goma NO. Nunca te olvides de verificar con multímetro que halla quedado bien aislado del disipador |
| #4 |
DJ DRACO
Si amigo fogonazo, yo no le di la opcion de la goma pq me parece una burrada de los ultimos años y muy utilizada en las computadoras y otros sistemas q se queman a cada rato. la goma aisla bien pero no permite bien el paso del calor. ademas las gomas se resecan al tiempo por el calor, algunas veces se rompen y hay contacto del transistor o integrado y el disipador. un desastre.
prefiero la mica mil veces |
| #5 |
xseryi
Y que tal adhesivo termico tipo Artic Alumina?
| #6 |
MasCalambres
Hola
El procedimiento que ha dado Dj Draco y Fogonazo es valido tambien para los 2N3055 ? Estoy intentando montar una fuente con esos dos transistores y asta ahora no me habia planteado como montarlos. Gracias Salu2 |
| #7 |
Fogonazo
MasCalambres escribió: ......El procedimiento que ha dado Dj Draco y Fogonazo es valido tambien para los 2N3055 ?..... ! Correcto ¡ El 2N3055 (Metalico) tiene la misma cápsula tipo TO3 que el regulador , lleva el mismo método y componentes para aislarlo del disipador. |
| #8 |
DJ DRACO
ese es el unico procedimiento aceptable para cualquier clase de capsula de cualquier clase de transistor o integrado. obviamente q si la capsula cambia, cambia el tamaño y forma de las micas, cambia la cantidad de nipples y tormillos a usar, pero ese es el unico procedimiento aceptable para aislar correctamente electronicamente hablando y dejar q pase la mayor cantidad de calor al disipador.
| #9 |
RAFAEL13971000
Lo unico que en el regulador el encapsulado es el pin regulador pero el 2N3055 es el colector. Ojo!
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
