Foros de Electrónica
Compresor Dinamico
#1  Compresor Dinamico
titoGPero
citar
hola aca les dejo un diseño sencillo de un compresor espero que les se útil.
Como ando con poco tiempo luego subo el pcb si es que lo requieren......
Uso en conjunto una resistencia LDR con un led de 6mm para obtener la dirferencia de señal; en mi caso use un termocontraible para aislade la luz ambiente y los coloque juntos tambien pueden usar alguna clase de tubito para tal fin. saludos........
#2  Consulta
elecrton
citar
Buenas, estuve mirando el circuito que pusiste y hay una cosa que no entiendo, en el dibujo se ven dos circuitos uno grande que esta arriba y otro más pequeño que esta abajo, supongo que el grande es el compresor mismo ¿no? entonces ¿que es el circuito pequeño de abajo? ¿una fuente quizas? Gracias y si me puedes pasar el circuito en formato para el livewire mejor aún.
#3
XxalexX
citar
y esto para que vale?de que es el compresor?
DJ DRACO
citar
Si observas bien el esquema, el diagrama q se ecnuentra abajo es exactamente lo q dijiste, es el estabilizador de la fuente.
y para responderle al amigo: XxalexX:
un compresor es un dispositivo electronico utilizado en audio, sobre todo por dj's, y gente que coloca sonido a bandas q tocan en vivo, para precisamente, evitar que los sonidos de elevada ganancia, nops aturdan de golpe sin avisar.
este sencillo aparato, (del cual por cierto hay muchisimas versiones y hasta integrados), regula la ganancia de la señal de audio para q se escuche todo a un nivel estable.
tambien se coloca en algunos televisores para q cuando cambias de canal y este ultimo viene con una ganancia muy superior al canal anterior no t deje sin oidos hasta q bajas el volumen con el control.
saludos.
#5
jorge ferreira de araujo
citar
TitoGpero , Alguna vez estara ese PCB en el foro? que otro dato podes aportar de este compresor, no termino de entender el esquema que subiste, gracias por aportar
#6
DJ DRACO
citar
Chicos es algo simple, no lo ven?, el audio ingresa, se preamplifica en un operacional, luego, pasa por el diodo, a mayor intensidad el diodo brilla mas fuerte, y el ldr a mayor luminosidad menor resistencia entonces con eso maneja el volumen de la señal de salida para cuando venga una señal de audio muy fuerte, no nos rompa los oidos.
es algo simple.
#7
titoGPero
citar
hola chicos perdon por no seguir con el tema estuve ausente por un gran tiempo tratando de organizarme, si todavia estan interesados en eltema voy a apareser mas seguido , y muchas gracias por los comentarios saludos tito
#8
valvstate
citar
Hola: lo que veo es que se puede controlar la relacion de compreción (compresor)... o ¿es el threshold?. lo que no me gusta es que el nivel de attack y release de la compresión es fija, por lo cual, dependiendo de las caracteristicas del LDR te va a fijar el uso es decir, no creo que lo puedas usar para musicalización porque te va a recortar por completo los golpes que son basicos para el buen sonido. no se las caracteristicas del LDR pero yo lo probaria con voces y bajo, guitarra no me animo a decir. como los tiempos de attack y release son dependientes del LDR creo que son muy elevados (de unos cuantos ms) por lo que no se puede pretener comprimir percución o sonidos con mucho attack porque lo deforma y da la sensación de "latigaso". me parece que por las caracteristicas del cirucuito es para algun transmisor FM casero.
saludos... (muy buena la idea del LDR)
#9
DJ DRACO
citar
obviamente amigo mio, ese es el circuito de un compresor de audio de lo mas basico y rustico q hay. si t quieres ir mas arriba, vas buscando integrados como el tda.
y si t quires poner mas riguroso aun t compras uno de esos q vienen armados y listo, regulkas todo y lo usas para lo q vos quiera.s
por otra parte no creo q haya trabajado con bandas ya que a la bateria nunca se le coloca compresor.
el compresor es para las voces y las guitarras.
debido a q los teclados tienen compresores internos y los bajos por lo general tienen que tener la libertad de pegar un golpeo de vez en cuando.
saludos.
#10
valvstate
citar
hemmm.... jaja,,, trabaje con muchas bandas y he experimentado mucho. he logrado hacer sonar bandas muy alto y lograr mucha ganancia para los CD con buenos compresores, electronicos a transistores y valvulares. pero bueno.... es verdad que uno puede acudir a comprar uno fabricado, pero de que sirve para nosostros si lo que queremos es aprender y saber como se hace para poder hacerlo nosotros o mejor todavia diseñarlo?
saludos draco!
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
Foros de Electronica
