Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
| #81 |
| #82 Pilas falsificadas |
Nilfred
El problema es que sos víctima de la falsificación, no existe una pila Sony de 3600mAh, la mas grande que pudieron hacer es de 2700mAh y vale mas de $10, cerca de $15. ¿Tenes Internet? Usalo. |
| #83 |
aguabba
hice el cargador para cargar pilas AA de 2500 y AAA de 900 y no me funciona...
le puse una llavecita para seleccionar la resistencia de 12ohm o la de 4,7ohm... pero ese no es el problema porque probe a sacarla y dejar una sola resistencia y lo mismo no anda... al menos el led nunca enciende... la unica manera de encederlo es puenteando las patas del transistor... es como si no funcionara el transistor, asi que lo cambie por otro nuevo y pasa lo mismo... segui tal cual las instrucciones... que hago? saludos y gracias! PD: no creo que sean las pilas, funcionan en otro cargador y probe con 3 tipos de pilas distintas... PD2: alimento el cargador con una fuente regulable y le doy voltaje segun la cantidad de pilas que cargue |
| #84 Pregunta |
josemiotto
Hola, yo quisiera construir un cargador para una pila recargable de 6V. Me sabrias decir que modificaciones hay que hacerle a tu diseño para eso?
gracias, Jose |
| #85 |
mrinaldi_uy
Te va a salir mas barato comprar el cargador ya hecho debido a que a los gastos del transformador se le suman plaqueta y componentes no es que no tenga espíritu electrónico pero este es uno de los casos dónde hay que valorar el costo, creo que un cargador chino para toda clase de pilas no ronda los 10 o 7 dólares.
| #86 |
gfmo2002
Yo estoy haciendo un proyecto en la Universidad y conseguimos unas baterías de ciclo profundo de 12 V y 105 Amps/hora. Necesitamos hacer un cargador para dichas baterías (3) pero tengo algunas dudas en cuanto al diseño, por ejemplo, yo estaba leyendo que una batería ciclo profundo tiene que cargarse con un "cargador de carga lenta" (valga la redundancia) y además no puede descargarse a más del 10% de su capacidad ya que se recorta la vida útil de estas (el número de recargas). Puedo usar un diagrama típico de un cargador de carga lenta para estas baterías ? Gracias por su colaboración
| #87 |
patriceloco
Hola, mi intencion es utilizar este sencillo circuito para cargar una bateria de un atornilador compuesta a su vez por 12 "pilas". La bateria suministra 14,4 v, pero a mi me interesa que la tension sea de 5v para ello se me ha ocurrido dividir la bateria en 3 packs de 4 "pilas". La cuestion es ¿ este circuito me valdria para cargar el pack ?.
No pone de que capacidad son las "pilas" pero yo creo que andaran por los 2000 mAh. Por cada pila deveria de pasar un 10% de 2000 mAh, osea 200 mA, como tengo 3 pack en paralelo la corriente necesaria seria 600mA. Calculo que la resistencia que debo poner es de 1,25/0,6= 2,08 Omh y 1,25*0,6= 0,75 W Si alguien que entienda del tema cree que no es posible o que he hecho algun calculo mal que me lo diga. Gracias. Un saludo. |
| #88 Re: Cargador |
pdestefa
Que tal ALE777, quería saber con ese metodo de descarga de los diodos, cuanto tiempo aproximadamente tarda en descargarse una bateria de NiCd aproximadamente de 2500mAh. Ahora pregunto otra cosa no sera mejor una resistencia en serie de tal valor que haga circular la corriente nominal de la bateria? Gracias! |
| #89 |
patriceloco
Ya he hecho el circuito y al final solo le he puesto 2 packs de 4 pilas, debido al espacio dentro del aparato. Le he puesto una resistencia de 3,3 Ohm, la corriente que pasa es de 370mA. El LM317 se calienta mucho y eso que le he puesto un radiador bastante majo, le voy a poner uno mas grande por si acaso.
Tengo varias dudas: ¿Que pasa cuando la bateria esta totalmente cargada y no desconecto el cargador? Creo haber leido que el exceso de carga se transforma en calor, ¿se calientan mucho las baterias? ¿Seria peligroso dejarlas demasiadas horas conectadas? ¿Seria malo no cargarlas del todo? es decir, cargarlas durante 4 ó 5 horas y volver a cargarlas sin que se gasten del todo. Un saludo y gracias por el circuito, muy bueno. |
| Temas de interés | |
| PIC18LF2320 y RS232 - BaudRate adecuado? | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| resistencia interna de una bombilla | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Estructura interna del condensador | |
