Identificar filamento de valvulas
#1  Identificar filamento de valvulas
fchouza
Hola, tengo una consulta ue espero puedan responderme. Tengo muchas válvulas que no tienen denominación, es decir, se les borraron, quería saber si a alguien se le ocurre como puedo hacer para saber cual es la tensión de la filamento de la misma...Alguna sugerencia o experimento ingenioso? Saludos
Fogonazo
¿ Y de que te sirve conocer la tensión de filamento si desconoces que tipo de valvula es ?
Las mas comunes (Las chicas) son de 12V o de 6V y las de 12 suelen tener un punto medio de filamento para ponerlos en paralelo y hacerlos funcionar con 6V
En muchoas en el codigo de la valvula aparece la tensión de filamento (Por ejemplo) 12AX7 = 12V (Con punto medio)
fchouza
Hola, estoy armando un trazador de curvas para válvulas, una vez que conozco la tensión de filamento, puedo conocer las curvas y por ende los demás parámetros....Saludos
_Eduardo_
Sin ningun tipo de informacion sobre la valvula no es tan sencillo.
- El filamento de las valvulas europeas comunes estaba normalizado a 6.3V o 12.6V (en este ultimo caso tenian punto medio)
En un circuito tipico, los filamentos de todas las valvulas se ponian en paralelo.
- El filamento de las valvulas americanas comunes estaba normalizado a 300mA (la tension variaba segun la potencia de la valvula)
En un circuito tipico, los filamentos de todas las valvulas se ponian en serie o combinaciones serie-paralelo. La idea era que la suma de las tensiones de filamento termine sumando 110V y alimentarlos directamente de linea.
- Sobre la identificacion del resto de los pines tampoco es tan sencillo.
En diodos o triodos puede verse la conexion, pero en tetrodos o pentodos no podes distinguir cual es cada grilla y el catodo
Se pueden probar combinaciones hasta que sea algo coherente, pero si tenes una valvula multiple (bastante comun) como un doble triodo,triodo-pentodo, etc las combinaciones son demasiadas, y por Murphy sabemos que la vas a arruinar antes de embocarla.
#5
AZ81
Tendras que saber si son rimlock, noval, octal, miniatura, transcontinetal y algún que otro modelo más, ya que los filamentos estan en diferentes patillas.
Para eso te puede servir un transformador que tenga diferentes salidas de voltaje, te podria servir un transformador de esos chinos que dan diferentes voltajes y al cual le quitas los diodos y el condensador de filtro, empezando por el menor voltaje y siguiendo por los restantes hasta que se enciendan los filamentos.
Antonio.
#6  Valvulas
pepepuerto
hola ,mando una pagina sobre el tema ,suerte saludos
http://www.leradiodisophie.it/valvole-dati.html
No hay mensajes nuevos Implementación de comunicación USB con un PIC16C765
No hay mensajes nuevos Diseño de un tarificador telefónico
No hay mensajes nuevos parpadea la imagen en la pantalla del TV
No hay mensajes nuevos Consulta sobre librerias c++
No hay mensajes nuevos Consulta simple sobre consumo a 220V y 12 V.
