PCB de amplificador de 400w ladelec
 | #31 Amplificador melody 400w |  |
gustavo moyano
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Mie Jun 04, 2008 5:18 pm |
amigos tupolev y dj draco les cuento que ya tengo todos los componentes para armar los dos amplificador- voy a hacer un sistema 2.1 stereo 200w+200w y 400w para el sub-woofer pero tengo un problema con las bobinas no se como hacerlas espero me puedan ayudar, saludos y suerte
tecnicdeso
| Mensajes: 489 |
| Publicado: Sab Jun 07, 2008 8:48 am |
Tupolev, he estado observando tu amplificador. Deberias observar que has colocado mucha ventilacion interna en tu amplificador, pero observa que apenas hay circulación de aire exterior dentro del gabinete. Lo único que hace el aire caliente es dar vueltas dentro del amplficador, lo cual será un grave problema cuando le hagas trabajar a grandes regímenes.
Mi consejo es que hagas circular el aire desde la parte delantera a la trasera mediante rejas de aireacion delanteras y dos turbinas en la parte trasera, de forma que el aire ambiente penetre por el frontal, pasando por los refrigeradores, y salga absorbido por las turbinas en la parte trasera.
Tambien un consejo es no dejar las turbinas siempre encendidas. Un detector de temperatura a 90º que encienda toda la refrigeración mediante una ptc, sería ideal para tal cometido. El rango ideal de temperatura es la activacion a 90, y la desactivación a 40º. Es un rango muy razonable.
Te evitarías el molesto ruido de las turbinas cuando esté sonando a poco volumen.
DJ DRACO
| Mensajes: 822 |
| Publicado: Sab Jun 07, 2008 12:04 pm |
Eso es verdad, lo de la ventilacion es necesario que se entienda que debe ser exterior hacia interior.
lo de las bobinas no recuerdo bien, busco y t lo posteo.
en cuanto a la foto de tupolev, quisiera saber que tipo de pre le hiciste, pues parece bastante reducido el tamaño de esa etapa,.
tambien quiero saber...los transistores de potencia se encuentran a los lados verdad?, yo tenia pensado otro sistema, pero ese parece muy bueno, cuando lo arme posteo fotos.
lo que me faltan son ciertos componentes que aqui donde vivo son imposibles!
tupolev
| Mensajes: 96 |
| Publicado: Sab Jun 07, 2008 12:54 pm |
Hola tecnicdeso y DJ DRACO, perdonar los dos por no poner la tapa del amplificador, la quite para que se viera el interior, de haberla puesto no hubierais cuestionado el tema de la ventilación y hubierais entendido por que lo hice asi (la tapa lleva las ranuras de entrada de aire).
Saludos cordiales
 | #35 Amplificador melody 200 y 400w |  |
huki
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mar Jun 17, 2008 5:29 pm |
hola tupolev soy huki de arg- y soy nuevo en el foro.primero un saludo a todos los del foro segundo es que estoy muy contento de poder ver que alguien tiene los amplificadores melody armados,llevo mucho tiempo querer armar los dos tengo los componentes el esquema el transformador pero no el pcb para armarlo y mucho menos las espesificaciones de las bobinas que estos tienen.les cuento que tengo armado un amplificador de la marca plaquetodo armado y funcionando,despues de quemarlo tantas veces pero lo hice andar,bueno espero puedan ayudarme con el pcb y las bobinas para los melody.saludos suerte y hasta un nuevo e-mail.
DJ DRACO
| Mensajes: 822 |
| Publicado: Lun Jun 30, 2008 6:08 pm |
bueno amigo, me pongo feliz por vos q conseguiste todo, a mi me falta el transformador, y bueh, el alambre para esas bobinas debe ser de 2mm de diametro algo gruesito, y creo q son 14 vueltas sobre aire de 1 pulgada y media algo asi. luego busco bien y t lo posteo.
espero q t funcionen bien.
debes estabilizar la corriente de bias en amboscanales en el transistor del driver
huki
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mar Jul 01, 2008 4:42 pm |
dj draco yo tambien me pongo feliz por que alguien constesto mi mensaje.bueno gracias te cuento que el transformador lo tengo gracias a mi patron ya que trabajo en una fabrica de elevadores de tencion y me lo regalo no se si viene al tema pero bueno,con respecto a las bobinas espero que me digas bien como hacerlas.ahh el pcb que esta en el foro esta bien eso de que esten cara a cara las pistas de las placas,no le afecta en nada.bueno saludos y suerte con el amplificador.
huki
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Lun Jul 14, 2008 5:13 pm |
amigos alguien me puede ayudar con el amplificador de 400w no se cuantas vueltas tienen esas bobinas ni tanpoco el diametro del alambre ni el grozor de las mismas tanto para el de 200 como para el de 400w,ahh que amperaje tiene que tener el transformador.
//matias//
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Dom Ago 31, 2008 1:35 pm |
hola amigos... como va? bueno estoy empesando a armar mi segndo proyecto.. y rondando me encontre con este amplificador esta muy bueno.... y muy efecas me gustaria armarlo.... me podrian pasar los esquematicos asi los pueda empesar bueno muchas gracias... otra cosa.. el transformador que usan de cuanto es? bueno espero una respuesta.. saludos matias
pd: a que le llaman pcb? a la placa terminada, con la ubicacion de cada componente ?
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14874 segundos, Consultas = 17
