Sobre la suma de watts de uno o mas amplificadores
 | #1 Sobre la suma de watts de uno o mas amplificadores |  |
juanma
| Mensajes: 290 |
| Publicado: 01 Jul 2008, 5:45 pm |
Tengo una pregunta, que grave es mas profundo, 2 woofer (8" por ejemplo) con 40W c/u o uno solo (8" tambien) pero con 80W?
Estoy en esa cuestion. NO necesariamente van a estar los 2 al maximo.
Fisicamente (teoricamente) como es la suma de los watts. Es decir, 2 amplificadores de 10W (2 parlantes) se escuchan igual que uno de 20W (1 parlante)?
La señal es mono asi que no hay problema con stereo.
Fogonazo
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 01 Jul 2008, 6:03 pm |
Suponiendo que los parlantes en ambas pruebas sean iguales 2 parlantes sonaran mas fuerte (Mayor SPL) que 1
Y agrego que si están verticales (Uno arriba del otro) sonaran todavía más.
juanma
| Mensajes: 290 |
| Publicado: 01 Jul 2008, 8:46 pm |
Hay cajas para dobles woofer alimentados con amplificadores individuales (en mono)?
Voy a probar igualemente.
Saludos Fogonazo!
 | #4 Que grave es mas profundo? |  |
Arield
| Mensajes: 10 |
| Publicado: 29 Ago 2008, 2:37 pm |
Hola a todos, ademas de lo espuesto por fogonazo, tambien influye el diseño de la caja para el subwoofer y la frecuencia a reproducir el woofer, a veces encontramos en los manuales dos parlantes de la misma potencia eh impedancia pero sin embargo su rango de frecuancia varia....
es un pequeño comentarios
sebastian_severino
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 17 Sep 2008, 5:50 pm |
Una solo pregunta supongamos que tengo un equipo de 40 watt x 2 con parlantes de 90db de sencibilidad. Que potencia nesecito para duplicar el volumen siendo los parlantes de la misma sencibilidad?
fernandoae
| Mensajes: 603 |
| Publicado: 17 Sep 2008, 11:45 pm |
Con dos de 40W podes ganar hasta 3Db
sebastian_severino
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 21 Sep 2008, 7:03 pm |
si yo tengo un solo parlante de 100watt con un parlante de 95 db de sencibilidad genera un total de 115 db de spl para que suene el doble de fuerte cuantos db tengo que tener
gaston sj
| Mensajes: 669 |
| Publicado: 11 Oct 2008, 5:37 am |
3 dB..
sebastian_severino
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 20 Oct 2008, 1:52 pm |
muchas gracias
acussep
| Mensajes: 26 |
| Publicado: 07 Nov 2008, 7:41 am |
No confundir volumen o sonoridad(un concepto subjetivo, se mide en fonios o phons en ingles) con dB SPL (nivel de presion sonora). La relacion entre estos dos depende (y mucho) de la frecuencia del sonido. Para ver claramente esta relacion se utilizan las curvas de Fletcher y Munson. Se toma como referencia la frecuencia de 1kHz. (Ver adjunto)
Como se lee esto?
Las curvas negras marcan un mismo nivel de sonoridad, un mismo nivel de volumen . Por ejemplo, para obtener 50 fonios de sonoridad en 100 Hz y en 1KHz necesitaremos 60dB SPL y 50 dB SPL.
Si observamos todas las curvas, veremos como para altas y las bajas frecuencias necesitamos mucha mas presion sonora para obtener la misma sensacion de volumen que para los medios.
[/img]
 | Foros de Electronica |  |
