Puede funcionar el protel 2004 en el windows vista?
#1  Puede funcionar el protel 2004 en el windows vista?
JuAnSiTo
Hola muy buenos días para todos!
Me gustaría gradecer a los creadores de este foro, ya que con ello he podído resolver muchas dudas, a pesar de que no escriba, y no me pregunto tanto, muchas veces leyendo mensajes de otras personas resuelvo mis dudas...
Sin embargo esta vez no he podido encontrar la solución a un problema que quizá es posible que todavía no se haya solucionado, y se trata de que EL PROTEL 2004 NO VA EN EL WINDOWS VISTA
Me gustaría saber si alguien ha conseguido la solución para que funcione!...
Agradezco vuestra atención!
Un saludo!
Meta
Prueba con el Altium Designer 6.9
Jory16
Hola Juansito, te recomiendo que busques otra versión por que Protel DXP2004 no va a funcionar en vista, las opciones que tienes son Altium 6.7 hasta la 6.9 que es la última versión.
JuAnSiTo
Ya tambien, es una buena opción, pero resulta que es que estoy en dos sitios trabajando con el protel, y el problema es que me paso archivos de un lado a otro... Entonces temo que me de problemas el hecho de hacer en el altiumm 6.9 y luego intentar abrirlo en el DXP 2004.
Bueno, solo espero que alguien encuentre alguna solución... por que he intentado un montoón de cosas y nada...
El problema es que cuando abro el protel DXP, se ve que se carga, pero despues de un rato se cierra... seguramente es alguna compatibilidad que no se donde se configurará... Me imagino que esto puede pasar con otros programas que funcionan en XP pero en el vista no, y con una simple configuración o driver se podría solucionar, la cuestión donde estará eso...
Bueno, espero no dar la lata tanto con esto, de todos modos muchas gracias pro vuestra ayuda! un saludo!
#5
Jory16
Hola Juansito, te voy a adjuntar una captura que trata de compactibilidad del Win XP, trata de hacer lo mismo con el Win Vista a ver si funciona.
Sobre la duda de compactibilidad de Protel y Altium 6.9, no te preocupes porque acabo de comprobar abriendo un archivo de una versión aun más antigua Protel 99 así que si abrió ese archivo debe ser mas compatible con la versión DXP2004.
Si desea envíame un archivo de Protel DXP y lo intento abrir y te envió una captura para que te cerciores.
#6
Lanzelote
Juansito como te fue con tu problema..............yo tengo el mismo ......DXP Protel + windows vista , no me funciona
#7
juaco
Para cambiar las opciones de Compatibilidad de programas en Windows Vista,
abre el Panel de control.
Da clic en "Programas".
Da clic en la opción "Usar un programa antiguo con esta versión de Windows".
Se abre una ventana donde le das clic en siguiente, eliges el programa (Protel en este caso) das clic en Siguiente y seleccionas Windows XP.
Tambien prueba poniendo que se ejecute como "Administrador".
Espero te sea util esto.
#8
martingalt
a mi me pasa lo mismo,probe usando la conpatibilidad con win 98,y es la unica de las opciones que habre,pero cuando intento activar la licencia desde un archivo,se me cierra,y no hay forma de terminar con la instalacion,si alguno tiene mas ideas ,desde ya muchas gracias
Google
No hay mensajes nuevos Resolver practica con lcd en pic16f84
No hay mensajes nuevos Resolver delay entre la radio y la television con un 555
No hay mensajes nuevos motor con resolver
No hay mensajes nuevos Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer
No hay mensajes nuevos Una duda que no consigo resolver....
