windows xp no arranca
| #1 windows xp no arranca |
| #2 Re: windows xp no arranca |
EinSoldiatGott
Colaborador
graph_electro escribió: saludos mi pc tiene las siguientes caracteristicas: Hola, le ha movido algo a la BIOS? Pudiera ser que haya desactivado su tarjeta aceleradora de gráficos y pro eso no se vea nada o se trabe y se reinicie. Si el logo de windows aparece quiere decir que su disco duro tarjeta madre y ram estan perfectos. El problema puede ser que haya dañado el registro o que windows no este reconociendo algún dispositico. Después de pasar el arranque presiones no recuerdo si es f10 o f8, pero intente con ambos, debe darle a escojer varias opciones, elija "Iniciar con la última configuración que funcionó" Saludos |
| #3 |
sir rodrigo
hola... otra de las opciones que puesde seguir es entrar en la bios y encontraras una opción que es cargar de esta forma "load default customs" o load optimal customs" puede que de esta forma reconozca alguna configuración que traiga por defecto.-
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
Ya lo conozco esta pantalla, sale justo despues de la prinera de guidos.
Es de azul oscuro y salen arriba unas letras de msdos. chungo, suele ser problemas de harware. Primero prueba con F8, cuando arranca apriete F8 hasta que te salga una pantalla que te permite arrancar a prueba de errores. Si sigue haciendo lo mismo pues enntra en la bios y dile que quieres arrancar desde CDROM y le metes el CDROM de guidows y dejas que arranque a ver que pasa SIN DARLE A LA BARRA ESPACIADORA no toques ninguna tecla. Si no pueba de arrancar en linux (Si es facil) bajate una distribucion linux live-cd. Finalmente puedes desmontar la tapa del PC y mira las piezas, veras unos potecitos metalicos (condensadores electroliticos), todos deben tener la cabeza plana y limpia, si estan un poco abultados,a salido un liquido marron o algo por el estilo, pues sea roto la placa madre ydebes comprar otra (solo esa placa) eso si si la encuentras, comentalo luego en el foro. |
| #5 |
juanfrancosorin
yo que vos renombro el windows que no te funciona y pruebo instalando nuevamente el windows para saber si es problema de soft o de hardware.
si podes instalarlo el problema es de soft y si no te deja ni instalarlo debes tener algun problema de hardware. |
| #6 |
sir rodrigo
En las anteriores respuestas se indica formatear, pero, también se puede reparar windows, puede que se haya dañado algun archivo de sistema y eso se puede hacer de la misma forma que se formatea, solo se cambia la opción dar nuevo formato por reparar windows... no les aseguro que servira 100% pero por lo menos servirá para poder ver con el equipo en funcionamiento alguna falla que halla provocado este problema.-
| #7 |
edhin
Es incierto el problema, no es facil de determinar con la informacion que das.
Aqui va un truco: Presiona F8 al arrancar y en el menu de arranque hay una opcion que dice: "deshabilitar el reinicio automatico en caso de algun fallo" o algo por el estilo, le das en esa opcion y la pantalla azul se quedara inmovil. Anotas todo lo que aparece y lo pones aqui para ver si te puedo ayudar. Aunque la verdad es facil darse cuenta, ya que el mensajito por lo general dice "HDD problem" o falta archivo, o alguna pista sobre lo que esta fallando. Si el problema es el disco, entonces arranca el PC con el CD de instalacion de Windows y cuando pone: 'para repara presione "R" ' le das R, luego te pedira la sesion le das 1 enter, y en el pass si no has fijado ninguno le pones enter. Hecho esto pones el comando CHKDSK c: /R /P y dejas que llegue al 100%, a veces le da 2 pasadas. Una vez que termine pones exit y sacas el cd de instalacion. Espero haber servido de ayuda. Cualquier duda mandame un MP. |
| #8 |
Daemon
Bueno mi problema es el Siguiente...
el pc de mi cuñado se habia quemado... de echo probe en otro pc el procesador ,las ram , la tarjeta de video , la placa no me arriesgue de probarla...(preferi comprar una nueva altiro) , tb probe la fuente de poder y bueno lo unico que no me funciono fue el procesador , asi ke obligado a comprar uno nuevo.. bueno , compre la placa madre, el procesador una AsRock , y un pentium 4 de 3,2 ghz y bueno intente instalar las piezas, lo instale prendio y todo , y en la parte de entrar a windows me sale... windows se cerro mal y , las opciones de siempre , ya pnogo inicar windows normalmente.. y lo raro es ke ... con el discoduro de mi cuñado , el pc se pega, y luego intentamos probar con mi discoduro ( que si funciona el windows ) y lo raro es que con mi disco duro se reinicia y sale la pantalla azul ke no alcanso a ver que dice que puedo hacer?? puede que cambiando la fuente de poder se arregle??? ya nose que hacer , intente conectando los cables a la placa madre denuevo , configurando la Bios.. realmente nose que hacer.. otra consulta , en las placas madres tienen ressitencias de voltaje?? , si pudieran decirme cuales son.. gracia de ante mano Daemon |
| #9 ¿? |
edhin
Hola de nuevo, como ya te indique es posible ver lo que aparece en la pantalla azul poniendo "no reiniciar automaticamente" en el menu de opciones donde pusiste "iniciar windows normalmente" . A veces esas maquinas se reinician o se apagan por un problema de temperatura, entra a la bios y revisa que el procesador no supere los 60 grados, si es asi deberas cambar el cooler por uno mas eficiente o probar con otra fuente, eso tambien suele ocasionar esos problemas de temperatura. Debes fijarte tambien que algunas placas madre vienen con conectores de alimentacion adicional para el procesador, fijate que todos esten conectados.
No se a que te refieres con resistencias de voltaje. Saludos |
| #10 |
ilpancho
sir rodrigo escribió: En las anteriores respuestas se indica formatear, pero, también se puede reparar windows, puede que se haya dañado algun archivo de sistema y eso se puede hacer de la misma forma que se formatea, solo se cambia la opción dar nuevo formato por reparar windows... no les aseguro que servira 100% pero por lo menos servirá para poder ver con el equipo en funcionamiento alguna falla que halla provocado este problema.- Saludos, yo he tratado de hacer eso por que teno un problema con windows que tarda muchisimo en arrancar y no me deja navegar en internet, como tengo muchos programas instalados quiero evitar el formateo. Pero cuando arranco con el cd de windows xp y le doy a instalar para luego reparar el programa me dice que no ha detectado ninguna unidad de disco que presione F3 para salir del sistema, cuando presiono la tecla windows comienza como siempre. No entiendo por que me dice que no me detecta el disco duro. ¿Alguien sabe algo al respecto? |
| Otros temas de interés | |
| Circuito integrado MAX232 | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| protocolo I2C para integrado SAA1064 | |
| integrado de audio destruido | |
| Integrado detector de sincronismos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
