Interrogante arrancador suave
| #1 Interrogante arrancador suave |
heli
Probablemente no puedas porque detectará que falla una fase y dará anomalía.
¿Realmente necesitas un arrancador para un motor de 2hp? Puedes hacerlo funcionar directamente con un simple contactor... |
santixman
hacete un dimmer
saludos |
| #4 Arrancador suave para motor |
Samuel Barahona Prieto
Hola. un contactor o un dimer no te sirven para tal fin. Si el arrancador es trifasico no sirve para un motor monofasico. Arrancar suavemente un motor requiere una rampa que inicia con baja velocidad para luego llegar a la velocidad de trabajo fijada. El tiempo de la rampa se establece en segundos. Saludos
| #5 |
igbtalpalo
Hola.
Depende de la aplicación. En general te será muy difícil hacer funcionar el soft-starter trifásico con un motor monofásico, puesto que no tiene muchas similitudes, (campo rodante, corriente). El dimmer puede o no funcionar, dependiendo de la aplicación (arranca con carga máxima, es de par constante,.......) El motor monofásico como es ? (Con capacitor de arranque, capacitor permanente, con bobinado de arranque inercial, polo sombra, universal.....). No es simple la respuesta, inclusive tal vez no exista la posibilidad de usar en tu aplicación un motor monofásico. Saludos |
| #6 |
santixman
tengo un motor de 2 hp monofasico el cual quiero arrancar con el arrancador 3RW30161CB14 de Siemens, pero este es trifasico y nose si pueda arrancar un motor monofasico dice tener un motor monofasico de 2 hp por eso el dimmer si es de 2 bobinados (uno de arranque y otro de trabajo) lo dejas en trabajo y varias con el dimmer, que al dimmer le podes poner un "potenciometro digital" , y podes ir generando la rampa de diversas formas yo le puse a un compresor de freon de 1 1/2 Hp un dimmer en la bobina de trabajo, y manualmente andaba de 10 (con pote manual) y la idea de usar uno trifasico no la veo por que la fase libre tendria un defasaje con respecto a las demas, cortando el proceso de arranque. un contactor sin relevo termico puede ser, pero no arrancaria suavemente. la idea del dimmer y el control "digital" la posteo fogonazo, su diseño contemplaba (corrijanme si me equivoco) variar la velocidad mediante corriente continua, osea manejar con cc la parte de control, buscalo saludos |
| #7 |
Fogonazo
Lo del dimmer controlado por CC se supone fuera para cargas resistivas puras (Lamparas)
Los motores de CA de jaula de ardilla responden MAL o NO responden a los cambios de tensión eficaz que producen los dimmer´s. En la mayoría de los casos no arrancan con tensión baja y cuando vas subiendo la tensión del dimmer lo hacen abruptamente. Si existen sistemas de arranque a tensión reducida pero respetando la forma de onda, inductancia estatórica, capacitancia estatórica, transformador reductor, Etc Por otro lado no dudo de que te funcione, pero posiblemente sea una combinación de factores la que produjo un resultado satisfactorio. Algo que podría influir mucho es la cantidad de campos del motor, tiene mas posibilidades de éxito un motor de 740 RPM que uno de 1480 o 2800, hablamos de arrancarlo con un dimmer. Saludos |
| #8 |
santixman
fogonazo el voltage se mantiene estable, solo varia la frecuencia
saludos |
| #9 |
Fogonazo
santixman escribió: fogonazo el voltage se mantiene estable, solo varia la frecuencia Me parece que tienes que releer como funciona un dimmer Es exactamente al revez, la frecuencia es constante y es la frecuencia de linea (50 o 60 Hz), lo que varia es la forma de onda aplicada a la carga y este cambio de forma provoca una variación de tensión. Los que trabajan variando la frecuencia se llaman casualmente "Variadores" y generan una tensión alterna (Cuasi-senoidal) con la que se alimenta al motor Saludos |
| #10 |
santixman
entonces lo mato e mi profesor suplente, sabe menos que yo
le discuti que un dimmer variaba el voltaje, y me cago a pedo desde ahi me quedo la idea en la cabeza de que el dimmer era un variador , pero era al reves bueno entonces el acmar esta usando un variador y disculpenme, anda de 10 con el ds de pablin (el pote digital) saludos y disculpa |
| Otros temas de interés | |
| Detector de secuencia de fase trifasico | |
| transformador trifasico | |
| Como detectar fases de un generador trifasico? | |
| motor trifasico para cancilla corredera!!!!!! | |
| Rectificador trifasico | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
