Amplificador con TDA1562
| #461 |
| #462 |
ruen2009
Hola soy nuevo en este foro ya verdad es que no lo conocia pero me parece que esta muy bueno y ya aprovechando su sabiduria y amabilidad les queria contar que me compre la plaqueta del fabricante ARIES la del modelo A8228, es el amplificador con el TDA 1562 y la arme pero la verdad no me dio resultado, no me funciono y hable con los de aries por ayuda y de acuerdo a lo que les conte me recomendaron cambiar el integrado, lo hice pero sigue igual, sin funcionar. Les cuento que cuando la conecto todo lo que anda es el led, pero solo se enciende levemente no a maxima intensidad. y no tengo ni una señal en el parlante, ni siquiera el "blop" de que hay corriente :S .....la verdad no se que hacer ya verifique las soldaduras y estan bien y los componentes estan bien hubicados y son los correctos, y el integrado ya lo cambie 2 veces, el integrado tiene el sello de Phillips y todo, y lo compre en una casa de electronica muyyy grande de mi ciudad, no creo que sea trucho. lo alimento con una fuente de pc que me tira bien los 12V. y el parlante es de 4 ohm asi q esta correcto. la verdad por el diagnostico q les doy espero q puedan ayudarme ya q no se que hacer y me gustaria que funcionara esa potencia ya me hizo gastar plata jej..
bueno les mando saludos espero q me contesten pronto, esta buenisimo el foro felicitaciones a todos los sabios jaja nos vemos |
| #463 |
santixman
antes que nada bienvenido y para poder ayudarte podrias poner al diagrama?
conectaste bien el positivo de alimentacion al positivo y el negativo a masa ? saludos |
| #464 |
ruen2009
Muchas gracias.
Si la verdad si estan bien conectados, no se que podria haber funcionado mal, la verdad ya me esta desesperando jaja. Aca dejo los dos esquemas de ambos lados de la plaqueta la de Aries es la misma |
| #465 |
ruen2009
Hola les hago otra pregunta mientras veo si puedo solucionar lo de la potencia que comente antes.
Tengo otra potencia "casera", es mono y tira unos 23 W. se alimenta con 12v+ y Tierra(GND) , como tengo que hacer para que tenga el tipico encedido remoto que tienen todas las potencias cuando se enciende el stereo? espero que puedan ayudarme lo mas pronto posible muchas gracias |
| #466 |
Juan Jose Galleni
ruen2009 escribió: Hola soy nuevo en este foro ya verdad es que no lo conocia pero me parece que esta muy bueno y ya aprovechando su sabiduria y amabilidad les queria contar que me compre la plaqueta del fabricante ARIES la del modelo A8228, es el amplificador con el TDA 1562 y la arme pero la verdad no me dio resultado, no me funciono y hable con los de aries por ayuda y de acuerdo a lo que les conte me recomendaron cambiar el integrado, lo hice pero sigue igual, sin funcionar. Les cuento que cuando la conecto todo lo que anda es el led, pero solo se enciende levemente no a maxima intensidad. y no tengo ni una señal en el parlante, ni siquiera el "blop" de que hay corriente :S .....la verdad no se que hacer ya verifique las soldaduras y estan bien y los componentes estan bien hubicados y son los correctos, y el integrado ya lo cambie 2 veces, el integrado tiene el sello de Phillips y todo, y lo compre en una casa de electronica muyyy grande de mi ciudad, no creo que sea trucho. lo alimento con una fuente de pc que me tira bien los 12V. y el parlante es de 4 ohm asi q esta correcto. la verdad por el diagnostico q les doy espero q puedan ayudarme ya q no se que hacer y me gustaria que funcionara esa potencia ya me hizo gastar plata jej.. Hola Ruen2009! Vienvenido al foro. La placa de ARIES si es la que posteaste en el .GIF es la misma que la deelektor que te aseguro anda de primera. Lo que si el integrado no es muy amigable a la hora de tener algo mal soldado o si por error inviertes a polaridad de alimentacion. Se quema al toke. Si pasa que al arrancar es una potencia muy confiable. Si quieres puedes subir fotos de tu placa y vemos si podemos sugerirte algo. Espero te ayude y saludos Juan Jose |
| #467 |
ruen2009
Muhcas gracias pero voy a hacer un nueva plaqueta y pasar los componentes y a ver que pasa y les cuentos que tal me va. Espero que me puedan ayudar tambien con lo del remoto para la otra potencia ya que quiero conectara al auto pero sin ponerle un corte aparte, o sea que se encianda con el stereo pero no se como se hara eso.
saludosss |
| #468 |
Juan Jose Galleni
Hola. Mira en este post hay un remoto para conectar al tda 1562q con un tr.
http://www.forosdeelectronica.com/about6937-0-asc-50.html Yo por mi parte, prefiero utilizar un minirele de 12 voltios y entonces conectas la bobina del rele a la salida del rem del estereo y un contacto del rele reemplaza a la llave que esta en el diagrama. De esta manera cuando enciendes el equipo, pega el contacto del rele y entonces habilita la patilla mode del tda1562q. saludos y esperamos tu placa nueva. Juan Jose |
| #469 |
koki2205
Hola amigos del foro.. Muy buenos sus aportes.. Necesito su ayuda..quiero hacer este amplificador o el del TDA7377 pero tengo una duda, quiero mover unos parlantes qe les paso las fotos y las caracteristicas, y quiero qe me digan su opinion..
Especificaciones (tal cual dice el manual) 1000W PMPO AMPLIFICADOR Minimo 27W por canal (en la parte de atras del equipo dice 85W de consumo) Parlantes: 6 - 16 ohms Dynamic Range: 85dB Signa-to-noise: 90dB Dimensiones: 26,5 x 29,5 x 33,9 cm Peso: 7,1 kg PARLANTES (de madera): 3 vías, 3-speakers bass-reflex type (asi dice el manual) Woofer: cono 16cm Mid Range: 5cm Tweeter: 2cm Power Handling Capacity (hasta lo que resiste): 80watts Impedance: 6ohms Frecuencia: 45hz - 20.000hz Sound Preasure level 90dB Dimensiones 21,5 x 29,5 x 27,5 cm Peso: 3,2kg La idea es usar SOLO los woofercitos qe los tengo qe rebobinar y enconar me cobran $40 Argentinos c/u (soy de cordoba capital), pero los voy a rebobinar en 4 Ohms. Realmente suenan MUY bn.. si alguien los conoce puede comentar y no los tenog en uso y algun uso les quiero dar.. Gracias por su ayuda.. P/D: no consigo el TDA 7377..algun reemplazo? |
| #470 |
maxep
hola muchcahos les hago una consulta sobre algo que me paso.. tengo 2 placas con filtro (la del sueco) andando abraro.. ahora agarre y quise alimentar con una sñeal mono las dos placas separadas.. agarre un cable "Y" y conecte .. hizo un sonido horrible un trtrtrtrt en las dos placas(conectadas a dif subwoofers). ahora cada ves que conecto la señal a cad aplaca hace el tipico huuum de los amplificadores hasta qeu hace contacto la mas.. es decir. si conecto solo el positivo de la señal hace un ruido horrbiel.. cuando conecto tmb el negativo lo deja de hacer y suena ok..
se habra quemado " el negativo" del tl071? a que se debe esto? |
| Otros temas de interés | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Filtro de Agudos y Medios | |
| ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer? | |
| medios de transmision | |
| Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos. | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
