Foros de Electrónica
Diagrama de un control remoto para 4 funciones
#11
mauricioh
citar
Hola! disculpa que te vuelva a molestar... En out conecto lo que necesito manejar con el control no? y por eje.. para subir y bajar el vol ocupo solamente una salida. al igual que para el encendido... Saludos y gracias
#12
Gradmaster
citar
Un favor, podria alguien explicar el funcionamiento de los diagrama anteriores, en especial el receptor del de electronica2000, entiendo que la antena capta las señales, pero el transistor del circuito tanque, es un amplificador sintonizado? o solo funciona como filtro, y la antena que señal debe recibir en miliVolts, para activar las salidas.
La otra pregunta es de que valor aproximado es el choke de rf?, habra otra forma de hacer ese choke de rf que no sea con una bobina?.
De antemano, gracias.
#13
DJ DRACO
citar
1) todo receptor recibe sin tener en cuenta los milivots de la antena ni cosas similares, para eso esta el circuito bobina capacitor q filtran la señal transmisora y el transistor bf que amplifica la señal de oscilacion para q el resto pueda trabajar. luego hay otros transistores genericos q amplifican mas aun.
2) lo del choque es un choque comun, se consigue asi como choque de rf para fm y son todos iguales, es como un resistor de ceramica no muy grande.
3) en las salidas de los filtros de tono, deberas colcoar un sistema q t permita realizar lo q vos queres hacer. ej: si queres mover un motor, tendras q colocar un transistor en configuracion de puerta y un rele q active el voltaje q le vaya al motor. eso es un ejemplo.
tambien puedes usar integrados, led's, y ldr's, etc.
4) el alcance obviamente esta relacionado directamente con la potencia del transmisor. en este circuito la potencia es de 0,05watts y tiene un alcance de 100 mts, si amplificas mas la señal de salida tendras mejor alcance. si quieres t paso circuitos de 1000mts, 10Km, o mas hay hasta de 720kM.
saludos amigo,
#14
anthony123
citar
DJ DRACO escribió: si quieres t paso circuitos de 1000mts, 10Km, o mas hay hasta de 720kM.
Podrias poner un esquema de los que dices?
#15
DJ DRACO
citar
Si amigo, pero esos circuitos ya los he posteado en otro post. igualmente los subo aqui.
saludos a todos. espero alguien se anime y los arme.
#16
DJ DRACO
citar
para el ultimo archivo el de 700metros o 1km al aire libre, esta es la tabla de referencia para hacer las bobinas y capacitores segun la frecuencia de transmision deseada.
Ultima edición por DJ DRACO el 02 Jul 2008, 3:24 pm, editado 1 vez
#17
anthony123
citar
Gracias por tu rapidez de respuesta...!
#18
mauricioh
citar
hola! entonces para subir el vol necesito un canal y para bajar otro? Si es asi entonces necesitare mas nales para las funciones antes dichas?! gracias por los diagramas saludos
#19
Gradmaster
citar
Gracias DJ Draco, buena respuesta a ver si ahora puedo captar alguna señal.
Gracias de nuevo.
#20
mauricioh
citar
Hola! estube hablando con mi prof. de electronica y ya entendi bien el ciercuito! Le vamos a agregar un canal mas.... Lo que te iva a pedir dj draco era algun circuto que al pulsar una ves una de las llaves y quede conectado y al pulasarla de vuelta se desconecte... no se si me entendes! es para el encendido y apagado! Asi precionas una ves, se enciende y precionas de vuelta y se apaga! saludos
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
