Amplificador 2n3055 con protector altavoces
#21
armandolopezmx
una pequeña pregunta. a que se debe que esta limitada la potencia que maneja un protector para bocinas, (si se de debe al relay pues se puede poner uno que maneje mas amperaje), o acaso sera que a mayor potencia, el voltaje pico a pico de la señal de audio es mas elevada (mayor amplitud), ocasionaria que se sature el circuito de proteccion o algo asi por el estilo?
saludos.
#22
MFK08
felicitaciones te ha quedado muy bien y ademas se oye muy nitido..... la presentacion muy buena....
#23
Chatovik
Hola a todos,, interesante proyecto,,, diganme : si yo quisiera hacer el transformador,,, de que corriente aproximada habria que hacerlo para un sistema stereo... y ,,si es conveniente realizar dos fuentes o con una andaría bien, lo pregunto debido a que puedan haber filtraciones en el caso de usar la misma fuente para el sistema total.
Que me recomiendan?
#24
losahunter
Que me recomiendan?
Yo, puder armar este proyecto, aun no tengo fotos para subirlas.
Con respecto al transformador, yo eh utilizado el que recomienda la pagina, con una salida secundaria de 24 - 0 - 24 que al rectificarlo me entrega alrededor de +/-30 VCC. Con una potencia de 4 ampers para una version estero. Creo que con eso basta y sobra.
Espero haberte ayudado, saludos.
#25
Chatovik
Gracias por tu respuesta. Voy a empezar a armarlo. Voy a arrancar con la placa mono en primera instancia, y , luego si todo anda bien armo el stereo total, aunque ya el transformador lo voy a hacer para 4 amperes.-
#26
Chatovik
HolA de nuevo,,, Para esta potencia de 40w hay unos boofers que tengo en vista que la potencia no seria problema ,,,el tema es que son de 4 ohm,,,, ¿servirían? ,o , exijo mucho a la potencia? .Gracias
#27
handres23
Hola tecnicdeso, yo tambien arme el circuito protector de altavoces y me funciona de maravillas tenia la duda de hacer el que tu decias u otro que se mencionaba en otro post, jeje pero encontre este mucho mejor. Gracias!
Saludos a todos.
#28
MFK08
Yo tengo la misma duda. soprta parlantes de 4oms
#29
tecnicdeso
He estado repasando a lo largo de este hilo los comentarios. En referencia a los relés, podemos manejar relés de 12V, o relés de 6v en serie. No hay mucha complicacion. Respecto al amperaje, utilizando relés de 5A es suficiente hasta unos 50W rms. El relé suele averiar cuando abre y cierra en carga repetidamene. En este proyecto, los relés, conectan en vacío, con lo cual no hay mayor problema.
Respecto a alguien que no le funciona el circuito, repase bien el trazado, mire si tiene pistas cortadas o componentes activos o pasivos averiados, o malinterpretó alguna información.
El circuito es funcional el 16 ohm, en 8 ohm y en 4 ohms. Es posible variar la sensibilidad de la protección contra las corrientes contínuas, simplemente variando el valor de la resistencia de entrada al puente rectificador de 15k.
Probar con valores de 12K, 10K en caso de desear una protección más sensible, y en caso que querer una protección para mas voltaje, aumentar en relación.
Estoy viendo el proyecto y le tengo funcionando en el banco de trabajo diariamente. Al principio funcionaba con transistores Tip35c, y hace unos meses le puse transistores similares al 2n3055, los 2n3773, que tienen algo más de voltaje, con un grupo refrigerador muy bonito.
Espero les sirva la información, aunque ultimamente me dejo caer menos por aquí, atiendo todo lo que sea necesario.
MFK08
si le colocamos parlantes de 4ohm le estaremos sacando un poco mas d epotencia. con lo cual mas calentara no hay riesgo de q se rompa? otra pregunta en el video suena muy bien pero dices q recomeindas mas el zinclair 30 porque?
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
