Fuente simetrica (78XX y 79XX)
| #11 |
| #12 |
DudU
Muchas gracias "elaficionado", a ti también "Fogonazo". Entre los dos me habeis ayudado mucho, y elaficionado con esos esquemas, has hecho que se nos habran los ojos. Aunque querria preguntarte una cosa. En el primero toda le tension slae directamente del transformador, osea toda la fuerza que hay que dar la da el transformador. En canvio en el seguno esquema la tension sale del regulador anterior, osea la del 7805 sale del 7812, y la del 7812 slae del 7815. Es eso o me equivoco pensando asi?
Muchas gracias por ayudarme! |
| #13 |
elaficionado
Hola.
Para mí, el primer gráfico es el más apropiado (desde mí punto de vista), el segundo gráfico lo hice porque así está el gráfico que tu publicaste, ahora tú decides cual usar. Suerte. elaficionado. |
| #14 |
DudU
Me he decantado por el primero, ya que dispongo de un transformador de 30V+30V y de 5A, asi que se lo chupe todo el transformador ya que tiene potencia para ello. Gracias por todo.
| #15 |
elaficionado
Hola.
Creo el voltaje del transformador es muy alto para los reguladores de voltaje, te sugiero que mires la hoja de datos (datasheet) del LM78XX. El voltaje de entrada máximo del 7805 es de 20V, para 7812 es de 27V y el de 7815 es de 30V. Al rectificar y filtrar los 30V tendrás un voltaje de 42V de pico. Chao. elafcionado. |
| #16 |
DudU
Perdon eso es de otro transformador que tengo por ahi, el que voy a usar para esta fuente de 78xx y 79xx, es un transformador de 15V+15V y de 5A. Ese de 15 y 15 si que vale no? Podrias decirme la corriente de pico? No se como se calcula mas o menos.
| #17 |
elaficionado
Hola.
El voltaje de pico o Vmax, es igual al voltaje RMSx1.4142 (raiz cuadrada de 2), en tu caso es de 15Vx1.4142 =21V. Ese transformador está bien. Chao. elaficionado. |
| #18 |
llubi
¿cual es la tension de salida del puente rectificador?, es decir, la tension de entrada al regulador de 15 voltios?
una duda: si tengo +/-12 voltios de continua que me proporciona la fuente AT del PC, ¿puedo usar unos reguladores del tipo 7809, 7909 para poder tener una tension de +/-9 voltios? ¿cual sería el esquema? ayudadme porfa ! ! ! |
| #19 |
elaficionado
Hola llubi.
Si deseas usar los reguladores de voltaje 7809 y 7909 con +/- 12V de de la fuente de tu computadora, borra todos los reguladores distintos a 7809 y 7909 del gráfico de arriba y ya tienes el circuito que quieres. Sobre el voltaje después del rectificador, sí tiene condensador de filtro el voltaje será igua a 15V x 1.4142, si no tiene condensador creo que es 15Vx 0.9, esto último no estoy muy seguro, pero creo que así. Chao. elaficionado. |
| Temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
Generada en = 0.14289 segundos, Consultas = 17
