Tutorial: Como soldar con estaño
| #61 |
| #62 |
zeta_bola_1
anthony, lo prometido es deuda. fuera de foco totalmente, pero aca estan. agrego una foto de piedra de resina pa los que no la conozcan
| #63 Me olvide....... |
zeta_bola_1
me faltaba. con esta cajita "regulo"la temperatura del soldador. un interruptor con testigo de neon, un interruptor de dos puntos para seleccionar entre modo normal o modo recortado con un diodo, y el tomacorriente. y eso mucho, mucho, mucho pegamento del tipo de barrita. hace tiempo que lo tengo y tuavia no me abandono
| #64 |
mabauti
buen aporte anthony!
| #65 |
anthony123
| #66 |
zeta_bola_1
aclaro por las dudas, esa resina es la que se disuelve en alcohol(preferiblemente isopropilico) para hacer flux casero, por cierto, queda muy bueno. de nada, pa lo que gusten. saludos
| #67 |
anthony123
Que lastima que yo no pueda conseguir esa resina..! Bueno actualmente estoy usando brillo de uñas para cubrir los circuitos..! Queda bien pero el problema surgue cuando se necesita extraer/ agregar algo al circuito::! El calor de la pistola ennegrese la resita y la torna pastosa..!
| #68 |
zeta_bola_1
se me tornaria dificil usar esmalte de uñas para ese proposito, la resina quemada la podes sacar con removedor de flux comercial o con el mismo alcohol, eso si, a tener paciencia. la resina esta antes era llamada como resina colofonia, hoy por hoy no tengo idea. yo la consegui en una ferreteria de barrio comun y silvestre.
aislante acrilico que uso: http://www.edelta.com.ar/produ.....0aislantes tambien viene en aerosol, pero me resulta mas practico con pincel. y este es un ejemplo de removedor de flux comercial, yo no lo uso, pero tal vez saber que existe le viene bien a alguien http://www.edelta.com.ar/producto.php?id=38&categoria=Fluxes, removedores y aislantes obviamente los pongo como ejemplos, por que en otros paises esta marca no creo que este presente. pero asi tienen una idea de que productos existen para ayudarnos en nuestras tareas. naveguen un rato en la pagina y van a encontrar lindos productos. saludos |
| Temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Generada en = 0.15009 segundos, Consultas = 21
