Funciona este amplificador (Melody 400w)?
#31
nene
crazysound, comentas que los transisotres de salida se te quemaron y que utilizas los mj15003/4 que agunatan hasta 140V, asi que por la fuente no puede ser, si nos das mas detalles podriamos ayudarte.
Los transisotres se queman bien enciendes la etapa!?.o luego de un tiempo!?.
A que potencia, aproxiamdamente!?.al 10%, 40%, 60%?.
AL circuito que armaste, le colocates fusibles en cada rama antes de los transisotres de salida!?.si es asi: se queman lso dos fusibles, o solo uno!?.
y lo mas importante de todo: todos los transistores se queman!?, o solo algunos!? de que rama!?.
beuno te bombardie con pregunats, es para ayudarte.
nene
#32
crazysound
Hola, mira se me quemaron algunos tr de las dos ramas a un 10% de nivel, no le he puesto fusibles.
Es muy raro. La etapa anterior está bien.
#33
nene
a simple "vista" lo que se me ocurre es que tal vez la corriente de reposo, el vias, este muy alta, si no me equivoco ese VR que aparece en el esquematico es para ajustar la corriente de reposo.
Lo que puede hacer es lo siguiente. Primero consiguete dos resistencias de 22Ohms@5W y las conectas entre la fuente (una en cada rama) y la etapa. Luego cambia los transistores de potencia, colocale dos por rama en vez de cuatro, si queres ponerle cuatro ponle cuatro, y antes de encenderlo aseguarte que el preset este de tal modo que la corriente de reposo sea la menor, es decir que que esten apagados.
En general es preferible que los transistores que utilizas esten agrupados, es decir que si necesistas 4 PNP, commpres 8 y busques los 4 mas parecidos, de esta manera el ajuste del bias es homogeneo, por el contrario cuando pones los cuatro que compraste, te peuden salir parecidos como no, GENERLAMENTE NUNCA SON PARECIDOS, y de este modo algunos trabajan mas exigidos que otros, y cuando ajustas la corriente para un transistor, tal vez para otro sea una correinte mayor, y este trabajando al extremo, no se si me explico!.
Asi que colocale las resistencias entre la fuente, luego ajusta la corriente al minimo (CON LA ETAPA APAGADA!), cambia los transisotres, y luego enciendela, y estate atento a los cambios, con una mano dispuesta a apagar todo!. Si todo anda bien las resistencias deben estar frias.
Igualmente antes de hacer todo esto, verifica que las pistas no esten cortocircuitadas, al igual que las resistencias de potencia, verifica cada PISTA y cada elemento. RECUERDA: que a veces las pistas estan en corto y siquira se puede ver, revisa con cuidado!.
nene
#34
crazysound
Hola nene, gracias por tus consejos, siempre hago todo eso. Ya la he armado varias veces y siempre me pasó lo mismo.
Cuando está con muy poca señal (<10%) no calientan nada los tr de salida y suena sin distorción, pero cuando subo el nivel de repente saltan muchos (se queman) casi sin haber calentado, es muy raro.
Espero que me puedan ayudar, gracias a todos.
#35
nene
crazysound, es muy extraño que los transisotres se quemen SIN calentar las resistencias esas que te dije, entre la fuente y la etapa.
Revisa todos los componentes del ajuste del VIAS, TR10, D1 D2 D3, revisa BIEN estos componentes.
nene
#36
ask123
Hola que quiere decir
SECUNDARIO: 50V-o-50V@12A X rama
Y como es que se calcula la relacion de transistores con corriente? osea si armo un amplificador de 20 transistores de cuanto deberia ser la fuente en amperios?
#37
zeta_bola_1
nene, una pregunta, cuanto gastaste en total? por que se me hace que sale un buen billete tooodos los componentes. saludos
#38
juanma
Nene, vi el PCB de las fotos de tu amplificador y estan impecables.
Con que metodo hiciste la plaqueta? Todavia los hago con marcadores Edding...
Si esta en otro post decime en cual. O sino abri uno y explicalo si podes/tenes ganas.
Armaste otros amplificadores?
Lo tenes en un gabinete? o al aire libre?
eskor_fdr
Buenas...
La plaqueta se hace con termotransferencia, se imprime en un papel de ilustracion y se pasa con la plancha, y queda muy bien.
nene, otra pregunta igual a una anterior, cuando gastaste en los componentes ? contando el transformador...
No hay mensajes nuevos Control PID con microcontroladores PIC
No hay mensajes nuevos Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash
No hay mensajes nuevos variador y cambio de giro de un motor pequeño
No hay mensajes nuevos Cambio de fuente de Poder
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
