Interrogante arrancador suave
#11
furioso021
El hecho de utilizar un arrancador suave lo hago con el fin de reducir la corriente de arranque del motor, y tambien eh probado con un dimer pero este no me sirve puesto que la regulación no es lineal, ni tampoco automática.
Aqui unos datos del motor.
Tension de trabajo: 220 v
frecuencia:60 hz
In: aprox: 7Amp
El motor tiene bobina y condensador de arranque.
y su I arranque es mas o menos 4 veces la In
solo me interesa reducir su corriente de arranque, el par de arranque no lo tomo en cuenta puesto que para mi aplicación no es muy importante.
#12
Fogonazo
Puedes incuir en serie con la alimentacion del motor una inductancia que limite la intensidad de arranque a unos 10 A en unos segundos cuando el motor tome algo de velocidad, puenteas con un contactor la inductancia y el motor te queda en directo.
Para: "santixman" lo de matar a tu profesor lo dejo a tu criterio.
#13
santixman
profesor suplente maldito, para el el banco corrector de potencia del taller era un transformador, y asi muchas cosas mas, deci que esa semana fuimos una sola vez a taller jeje
#14  Arancador suave para un motor
Samuel Barahona Prieto
Fogonazo, estoy de acuerdo con santixman. Para arrancar suavemente hay que variar la frecuencia. El voltaje debe mantenerse constante. Si se arranca un motor con bajo, voltaje es dificil que supere el torque que le impone la carga al eje del motor. Quizàs con bajo voltaje funcione si el motor esta en vacio, es decir sin carga.
Suerte.
#15  Re: Arancador suave para un motor
Fogonazo
Samuel Barahona Prieto escribió: Fogonazo, estoy de acuerdo con santixman. Para arrancar suavemente hay que variar la frecuencia. El voltaje debe mantenerse constante. Si se arranca un motor con bajo, voltaje es dificil que supere el torque que le impone la carga al eje del motor. Quizàs con bajo voltaje funcione si el motor esta en vacio, es decir sin carga.
Suerte.
Existen 10 metodos para arrancar un motor sin quemar los fusibles en el intento
5 son a tensión reducida y 1 por variación de frecuencia.
Un dimmer no varia la frecuencia, varia la tensión pero no es adecuado para arrancar motores por la forma de onda que entrega (Esta es la consulta original)
No hay mensajes nuevos Detector de secuencia de fase trifasico
No hay mensajes nuevos transformador trifasico
No hay mensajes nuevos Como detectar fases de un generador trifasico?
No hay mensajes nuevos motor trifasico para cancilla corredera!!!!!!
No hay mensajes nuevos Rectificador trifasico
