Audio de gran señal (crest audio)
#1  Audio de gran señal (crest audio)
jhon mulato
Llego el loco del audio entregando para los aficionados, del full audio sin distorsión
Este amplificador es para trabajo pesado
Requiere entre 94 y 154 VDC positivos y negativos y señal balanceada de entrada de hasta 0.5 Vrms. este power trabaja con inyectores entre 94+/- y 154+/- aunque así como lo entrego esta sin los inyectores para trabajar con 94 +/-
En las crest audio debe colocar un disipador estilo L para la disipación de calor de todos los transistores de la tarjeta y a su vez sirva para sostener la tarjeta
ojo debe colocar aislante entre el disipador y todos los transistores de la tarjeta
cevv
jhon veo que sigues con tus propuestas de proyectos muy interesantes!
Sabes es mu parecido al amplificador USA1300 que posteaste, te comento que hices las pruebas y sali un poco deseccionado ya que los drives se recalientan damasiado y me terminó quemando 4 transistores de salida, le realisé algunas modificaciones pero los resultados fueron casi los mismos, asi que el proyecto lo deje de lado.
Que me puedes decir de este! lo probaste funciona excelente? Por lo menos tengo los materiales del USA1300 que veo que podré utilizar en este!.
Me imagino que el amplificador debe pasar los 1000W de 4 ohm. Podrias publicar o enviarme el plano.
Muchas gracias de antemano!
jhon mulato
ok todos los circuito publicado por mi estan 100% revisado y probado
revisa en tu diseño cualquier pista unida con otra pista
y los transistores de driver deben ser montado en disipador
tambien revisa todos los componente que utilizante para armar el amplificador de qsc 1300
#4  Relay
jhon mulato
buenas para todos
publico el relay para retardador entre la salida de la tarjeta y el parlante del amplificador crest audio.
espero que sirva de mucho
#5  Crest audio
josesoto
Jhon que potencia es el crest y como tengo que bobinar el transformador, tiene alta y baja vos dices 94 y 154 alterno seria 66.4 y 108
Estoy en lo correcto? y cuantos voltajes diferentes sale del transformador por ejemplo el qsc mx 2000 es 51+51 y 95+95 rectificado y esta en forma de un elevador no es otra bobina diferente es solo una y dentro de esa bobina hay esos voltajes eso para ya comenzar a trabajar gracias Atte. José Soto A.
#6
jhon mulato
realmente suena mas que la qsc 1300 publicado anteriormente
los -94+94 y -154+154 rectificado
si es una sola bobina y dentro de esa bobina tiene esos voltajes
la bobina quedaria asi 108 ,66.4 ov 66.4 ,108
gracias
#7
cevv
Jhon podrias publicar la otra parte de este proyecto es decir la pcb de los inyectores para trabajar con +/-155Vdc.
Puedo modificar los voltages verdad? Es decir, como el tranformado va ser un verdadero problema sin dejar de lado los filtros; quisiera alimentarlo con una tension alta de +/-120VDc y una baja de 70 u +/-80Vdc.
ES posible hacer esto?
Y por favor podrias publicar el diagrama de este crest porque para nosotros lo de poca experiencia es un verdadero problema hacer un proyecto asi, sin algon para guiarnos!
#8  Saludos jhon
josesoto
Jhon Me parece fantástico los diagramas que hiciste, ya lo estoy viendo todo, y en la semana ya estará en proceso de armado de los drives y también estaré estudiando como funciona ya que bastante diferente que el qsc, no se como agradecerte por el esfuerzo que haces por la comunidad y me siento orgulloso de ser parte de las comunidad, en cuanto la simularon tengo unos programas talvez son muy básico se trata del wordbech, también hay el pcb wizard 3.10 que solo lo tengo en demo, es fantástico hace simulaciones, diseña de un esquema a pcb ya sea de una cara como de dos realmente increíble, lo puedes baja por la red también me hablaron que hay 3.7 pero no lo tengo, en la semana buscare su crak o algo para habilitar sus demás funciones del pcb wizad 3.10, saludos y una ves mas gracias por los diagramas cualquier cosa que necesites solo hazlo saber, si esta en nuestras posibilidades te daremos una mano desde ya hiciste un buen porte para todos que son amantes del audio. te mando una foto de un proyecto que estoy a solo unos paso de terminar mi problema también son los drives no me funcionan y estoy clonando con un lm 311 ya estoy en esto varios meses y nada y si sabes algo al respecto hazlo saber es de un qsc mx2000a cuando este listo se los mando atte. José Soto A.
#9
cevv
jhon gracias por los diagramas!
Escribiste que la etapa sin los inyectores podrá trabajar sin problemas con +/-95 Vdc.
Aunque en el diagrama la alimentación es de +/-76Vdc.
De todos modos gracias de nuevo!
#10
thecharle
hola jhon me he animado por armar tu proyecto ya hice la placa estaba viendo los planos y tengo una pregunta en el step driver hay un punto SP donde va ir conectado este
gracias por tu ayuda
saludos de antemano
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
