calculo de crossover
#1  calculo de crossover
flara
hola estos son los calculo que realice para una caja acustica de 400W rms, frecuencias de corte a 500 hz y 4000hz
4 Ohm Tweeter / 4 Ohm Mid / 4 Ohm Woofer
bobina para graves 3.6mm 3.4mm(cuadrados)
condensador para medios 89 microF 380v y bobina de medios 2.1 mm cuadrados
condensador de agudo 9 microFaradios
le parecen los calculos correctos del condensadores y diametro del debanado de la bobina para una caja de 400W?
al conectarle al filtro los altavoces de 4 ohm cada uno a una via,¿la impedancia de la caja sigue siendo de 4 ohm?
DJ DRACO
La impedancia no se modifica, solo la frecuencia en la q va a operar. los calculos me parecen bien a simple vista, teniendo en cuenta q son crossovers de alta potencia, 3.6mm es razonable.
danielarias
como los calculaste?
detrakx
Buenas flara, te doy algunos consejos para tener en cuenta,
Las bobinas en lo posible que sean de nucleos de aire por que con núcleo de hierro o ferrita a determinadas frecuencias generan distorcion.
Tambien el grosor del cobre y la resistencia propia. generalmente la dan por metro ohms/m
Como regla te diría que utilices cobre >= a 1,2 / 1,5 mm cuadrados. Para evitar grandes perdidas de potencia en la bobina. Existen casos de que los componentes se desueldan por el excesivo calor generado por el calentamiento de las bobinas.
Precintar los componentes al PCB o a algunas de las paredes de la caja asi quedan bien firmes los componentes.
Capacitores en lo posible de las familia de los de poliester, de última electrolitico bipolar. Si vas a manejar 400W. El capacitor del woffer con que sea de 200v es suficiente no hace falta que sea de 380v mientras mas voltaje mas caro es el componente.
otra cosa el no se de que diámetro es el woffer pero 500hz me parece muy arriba.
si el diseño fuera de 2 vias se podría optar por esa frecuencia. pero al ser 3 vias esas frecuencias es mas apto el mid.
Te recomiendo que al woffer le busques un cruce entre los 125hz y 250hz no mas de eso. Y para esas fo estas obligado a usar bobinas con núcleo de ferrita o hierro por que si no sería gigantezca , pesada y cara.
sobre la segunda pregunta no se. toy medio vago ahora, jejeje te dejo un link para que calcules vos.
http://www.pcpaudio.com/pcpfil.....sivos.html
sobre la tercera draco respondio..
Google
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
