Vumetro 19 leds lm3915 y lm3916
| #1 Vumetro 19 leds lm3915 y lm3916 |
el_c0c0
Hola, este es mi primer post ! Antes que nada, me queria presentar rapidamente, me llamo santiago, estoy estudiando electronica, y de chico que hago electronica como hobby.
Hoy, queria consultar lo siguiente: hace unos meses habia armado un vumetro de 12 leds, el que esta en pablin. funciono, todo lindo.. pero hoy resulta que lo pruebo y no anda.. entonces decidi a armar otro con la posibilidad de usar los modos "dots/bar" como salida a los leds.. Encontre este ejemplito, muy bueno..
(info: profesormolina.com.ar/circuitos/circuitos.php?codigo=245) bueno, en la imagen se muestra perfectamente la necesidad de un transformador 12+12, que dispongo, pero para un vumetro es demaciado grande.. si con uno de 12 normalmente se puede hacer.. identifique que lo que usaba el -12 era la parte del amplificador TL072, el cual puedo obviar seguramente, pero decaera la señal y etc.. Ese problema no me molesta.. Aunque, si hay alguna manera mas facil.. Yo lo voy a usar a la salida de auriculares de la PC, porque el otro que tenia lo necesitabas poner si o si en paralelo a la salida de potencia de algun amplificador (equipo de musica). Volviendo, yo supongo que la salida del amplificador TL072 es en el pin7, que pasa por el diodo 21 y la resistencia5. desde ahi para atras podria eliminar perfectamente el TL072, o me equivoco?.. Si hay algo mas sencillo, vendria mejoir.. de paso, dejo el PCB para que se fijen si esta bien (sin eliminar ningun componente) http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=11742 saludos y gracias |
Fogonazo
El valor de alimentacion negativo es para el correcto funcionamiento de los operacionales.
Busca en el foro "fuente virtual", es una forma de simular la tensión negativa a partir de una positiva. Ese esquema en particular se puede reformar facilmente. Edit: Aqui tienes otra posibilidad http://www.forosdeelectronica.com/about20384 |
el_c0c0
Fogonazo, gracias por el circuito.. Me parece muy bueno porque aborda el tema de la tension negativa y positiva "virtualmente" como comentabas.. ahora mismo lo plancho a la plaqueta.. muchisimas gracias. |
| #4 |
| #5 |
el_c0c0
hoy termine de hacer la plaqueta, pero algunas pistas eran muy finas y se me conectaron entre si.. creo que voy a tener que hacer de nuevo .. pero, por ahora voy a probar..
PD: aca en rosario, argentina, el lm3915 de national sale 9 pesos (3u$s).. es bastante caro comparado a los demas componentes.. saludos |
| #6 |
MFK08
que diferencia aca en villa maria cordoba (argentina) cuestan 3$
| #7 |
el_c0c0
mira vos.. en total, me salio 29$ de argentina..
no cuento la plaqueta porque ya tenia de antes, pero los leds compre todos, de 3mm y ademas un plug estereo para enchufarlo a la salida de audio y medir de ahi.. |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.30419 segundos, Consultas = 15
