estereo a mono
| #1 estereo a mono |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Si es para señal esto te sirve, si es para potencia NO
No necesitas nada mas que 2 resistencias iguales (Por ejemplo 22 KOHms), 1 en serie con la señal "L" y la otra en serie con la señal"R", unes las 2 y en esa union tienes la suma del stereo o lo que es lo mismo la señal mono. La maza o tierra, sera la union de las respectivas de cada canal. Las resistencias cumplen la funcion de mezclar las señales de los 2 canales. Por momentos suman, por momentos restan, dependiendo de la dinamica de la señales. Las resistencias se determinan en base a la impedancia de entrada a la etapa de potencia siguiente y las impedancias de salida de los previos que estas sumando. Digamos que 22K a 33K funcionaran bien en el 90% de los casos y en el 10% restante no se notara ninguna alteración. En ningún caso habrá peligro de dañar algo ! Traten de no quemar nada, pero si lo hacen, disfrútenlo ¡ |
| #3 |
hibai
fogonazo, ¿se podria hacer con un amplificador operacional sumador, sumando la señal del canal derecho y del canal izquierdo?
gracias |
| #4 |
Nimer
si te referís a una compuerta OR, creo que no funcionaría..
porque esas compuertas manejan 1 y 0.. Pero Fogonazo sabrá decirte mejor que yo. |
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
hibai: Si se puede, pero ¿ Para que complicar una solucion es sencilla y efectiva ?
Nimer: Correcto, pero hibai habla de señales de audio Si te llega a interesar, hace un tiempo postee un esquema que emplea compuerta logicas CMOS como amplificadores de audio, "encender la luz con aplauso" o algo por el estilo |
| #6 |
morris888
Perdon por meterme, pero si se puede hacer con un operacional sumador o un mezclador con fet, aunque creo que con las dos resistencias de 22k seria suficiente
| #7 |
scorpionhack
he hestado buscando por el foro y mi pregunta es...
si la señal ya esta amplificada, como puedo pasarlo de estereo a mono? mercii^^ |
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
scorpionhack escribió: he hestado buscando por el foro y mi pregunta es... Si lo que pretendes es poner 2 amplificadores de potencia en configuracion stereo que alimente a 1 solo parlante la respuesta es : NO puedes Ahora que si los 2 amplificadores son: exactamente iguales tiene exactamente la misma ganancia en todo el rango de frecuencias estan alimentados con una señal unica (Monoaural) La respuesta es "Tal vez si" |
| #9 |
scorpionhack
yo lo que quiero hacer es cojer en la radio del coche poner un altavoz que sea mono en el maletero cojiendo la señal de los dos altavoces estereo del maletero...
supongo que los dos amplificadores seran kompletamente iwal... esta es la radio que tengo yo=( http://www.pioneer.es/es/products/archive/DEH-P4900IB/index.html merci |
| #10 |
Fogonazo
Colaborador
Si tienes una señal Monoaural, morirá siendo una señal monoaural.
Existen algunos circuitos que simulan el estéreo introduciendo algunas diferencias de fase en 2 canales amplificadores. Señal es una tensión de audio de algunos milivoltios (Hasta algunos cientos de milivoltios), no sirve para ser escuchada, solo sirve para ser aplicada a un amplificador de potencia. |
| Otros temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
