LM3886TF, cuanta tension consume?
#1  LM3886TF, cuanta tension consume?
ezefernandez25
hola.. disculpen, pero alguien me puede decir con cuanta tension funciona este integrado LM3886TF????? y con cuantos amperes? porq vi en varios lados y me aparecen en algunos con 18v simetricos, 12A otros dicen con 28 simetricos!! ,otros que al fuente debe proporcionar 70 vcc simetricos (35+35) con la corriente de 6A.. no se que haceR .. cual me comviene!? toy haciendo un amplificador de 50w mono. y tendria que hacer la fuente!! si alguno sabe que por favor me diga .. gracias!!
mabauti
Descargate la hoja de datos ahi viene las especificaciones para diferentes impedancias de carga.
zopilote
El LM3886, es un integrado amplificador que te da 68W a 4 ohmios +/-28V ó 50W con 6 ohmios
+/-35V, usado en stereos y amplificadores de bajos. Uno de los lugares donde puedes ver su
su empleo en sistemas mono y paralelo es en : http://www.shine7.com/audio/audio.htm
en la página de pablin tambien tratan sobre LM3886, pero las mejores paginas estan en ingles, ruso y chino.
una de mis favoritas una china por sus Placas stereo, pero puedes verlas aquí:
[/url]
ezefernandez25
bueno muchas gracias por responderme!! voy a ver que hago! lo que sigo sin entender es lo de la corriente! con cuanta funciona!?
otro tema! tengo que hacer la fuente y cuando fui a comprar el trasformador me dijeron que tenian como maxmimo de 3A es muy poco? cuando lo retifico o lo paso a continua, aumenta la tension total de la fuente? cuanto es el porcentaje?gracias.
#5
DJ DRACO
Miren amigos, yo toy diseñando un nuevo circuito para ese sistema, y me parece muy bueno, a 35+35 volts, consume 2 Ah por canal.
con menos voltaje consume un poquitin mas. si usas un transformador de 24+24volts por 5 Ah ese es comercial, vale unos 115pesos argentinos.
#6
MFK08
yo me estoy montando un amplificador estereo con estos integrados y no se lo que vale un transformador pero si sale ese dinera (115 pesos ) me va a costar un huevo jajaja
#7
quimypr
DJ DRACO escribió: Miren amigos, yo toy diseñando un nuevo circuito para ese sistema, y me parece muy bueno, a 35+35 volts, consume 2 Ah por canal.
Ah es una medida de carga electrica no de corriente. Para transformadores e utiliza A (Ampere).
#8
mnicolau
MFK08 escribió: yo me estoy montando un amplificador estereo con estos integrados y no se lo que vale un transformador pero si sale ese dinera (115 pesos ) me va a costar un huevo jajaja
Buenas, es el principal problema el tema transformador, cuesta mucho mas caro q todo el proyecto... yo ando buscando precios de los materiales para armarme un transformador propio, haber si puedo ahorrar un poco de esa forma, justamente para armar este amplificador con el LM3886.
Por ahora sin mucha suerte, acá en la zona no consigo los materiales, voy a pedir presupuesto en Bs. As.
DJ DRACO
Con un transformador de 24+24 por 5 A, logras hacer funcionar 3 etapas de LM3886TF, ademas 115 pesos no es tanto para un transformador. hacerlo no creo q t salga menos dinero, pues nunk salen como uno espera, conviene comprar y listo.
yo he posteado calculos y cosas nesecarias para fabricar transfor dee hierro pero no creo q convenga hacerlos q comprarlos.
#10
MFK08
mmm buscando en las cosas viejas encontre una fuente de alimentacion con cargador de bateria de 30A y revise el transformador y me entrega en el secundario 20+20 que rectificado entrega 28+28 suficiente para manejar los dos LM3886TF y el LM12 del woofer
espero que se asi
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
