Foros de Electrónica
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
#401
FORRITO
citar
mnicolau escribió: Los potes son lineales de 47 kohm, y con respecto a las masas de las señales, si, se conecta la masa de la señal de audio, con gnd de los circuitos.
Yo utilicé en el gabinete, 2 RCAs para chasis (en la entrada de audio) y mandé gnd de los 2 circuitos y el negativo de la alimentación al chasis, de esa forma evité q se filtren ruidos.
PD: Mariano es mi nombre Wink
Me podes explicar como hiciste? y como se conecta la señal al potenciometro? (estoy seguro que esta explicado en este hilo pero no logro encontrarlo...)
#402
mnicolau
citar
Hola forrito, ahí te dejo la imagen de la conexión, la chapita la atornillé al gabinete, y la masa de la señal se conecta directamente al chasis mediante los RCAs para chasis, asi q no va ningún cable ahí.
No entiendo lo de la señal al potenciómetro, a q te referís?
#403
FORRITO
citar
ahha asi era por eso era lo del esquema arbol XD.
Con lo del pote te pregunto como se conecta la señal de entrada con el amplificador para que se pueda manejar asi el volumen no se si me entendes...
#404
mnicolau
citar
Ah no vas a usar pre entonces, el pote para el volumen se conecta así:
Pin 1: señal de entrada
Pin 2: a la entrada del amplificador
Pin 3: a masa
FORRITO
citar
Si entendi es asi...
Muchas Gracias Mariano ;)
Ultima edición por FORRITO el Jue Jul 03, 2008 9:16 pm, editado 1 vez
#406
fran0000
citar
ok si las carcazas esta todo a masa en el gabinete! y lo del balance lo voy a revisar
vos dijiste q le habias puesto un cooler yo le meti uno pero me mete mucho ruido lo puse con un control por temperatura lo desconecto y mejora no mucho no c si no se tendria q escuchar nada!
#407
sebas86
citar
Hola a todos¡¡¡ les queria contar que arme el tda 7377 y el pre con el tda 1524 y anda de 10....me lo arme en dos cajas unidas de fuentes de pc y les puse contac negro y quedo genial....suena muy bien.....tengo un woofer de 6 " y no lo puedo subir mas de la mitad con los graves puestos por que me lo satura....y la idea es armarme dos cajas con woofers de 8"....y mi pregunta es la siguiente.....
los parlantes son de 4 ohms, son marca Century, muy pesados....deben pesar 10 kg cada uno....y ademas el movimiento del cono es impresionante....y ademas son duros de mover ( con la mano) y quisiera saber si con este amplificador (tda7377) los va a mover bien?
bueno gracias y espero sus respuestas....
#408
mnicolau
citar
Hola sebas, para los woofers de 8'' no creo q te sea suficiente el 7377, te recomendaría q armes 2 de estos en puente:
http://www.forosdeelectronica.com/about24097.html
Con TDA2040 o 2050 podés armarlo, son bien baratos y ahí si vas a poder mover bien las cajas, además de mejor calidad q con este amplificador. Eso si, tenés q conseguirte el transformador.
De última armate un par de TDA1562 si es q los conseguís, yo renegué bastante hasta encontrarlos, se alimenta con 12[V] y te los va a mover muy bien también.
sebas86
citar
gracias mnicolau.....sos un groso....mira ya compre los parlantes y los probe con el tda 7377 y andan muy bien....pero piden mas potencia.....seguro me armo el amplificador que me decis.....che pero cuantos ampers tiene que ser la fuente? puedo utilizar el pre que me arme yo con el tda 1524? lo utilizo con una fuente de 12 volts chiquita al pre y listo no?
gracias por el aporte......
#410
mnicolau
citar
Hola sebas, de nada, el transformador de 4[A] para 2 placas en estéreo + el pre que uses...
También fijate las tensiones de alimentación, si usás el TDA2040 necesitás un transformador 12+12, si usas el TDA2050, un 16+16.
Podés usar ese pre q armaste, tené en cuenta de colocar un regulador 7812 en la entrada para alimentarlo correctamente.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
