Foros de Electrónica
Como utilizar el pcb wizard
#1  Como utilizar el pcb wizard
rayko
citar
hola,he descargado el pcb wizard,y no se usarlo muy bien,empiezo construyendo el circuito y demas y todo bien,pero luego para que el programa me haga la placa ,no se como se hace,el programa es una demostracion, no se si tiene que ver , el programa es el v3.60, saludos.
#2
DJ DRACO
citar
bueh amigo, lo que pasa es que debes tener tambien el live wire. en le live wire diseñas el circuito. o mismo en el wizard. y luego vas arriba a la barra de herramientas y clickeas en:
TOOLS
luego en:
CONVERT
luego en:
DESIGN TO PRINTED CIRCUIT BOARD
el programa comienza coloccando los componentes en una placa de forma cuadrada, rectangular o redonda, y luego hace el routeado de las pistas.
saludos amigo.
#3
mnicolau
citar
Estuve probando el soft Circuit Wizard de la misma empresa del PCB Wizard, y está muy bueno, combina livewire y pcb, además de agregar cosas nuevas.. por ahora solo la versión demo..
ina85
citar
hola, estoy empezando a utilizar pcb wizard y tengo una duda
primero monte el circuito en livewire, colocando una sola tierra como es comun, luego lo convierto a pcb de forma automatica y obtengo las pistas
estoy leyendo en un foro que si haces la conversion de la forma automatica (livewire-pcbwizard) el Pcb wizard no reconoce la tierra, es decir, no coloca una sola pista de tierra donde deberian ir colocados los elementios.
quisiera saber como hacer para poder hacer la conversion de forma automatica sin tener este problema!
gracias!
#5
pepechip
Colaborador
citar
Estoy empezando a utilizar el wizard, y tengo algunas dudas:
- no entiendo la funcion gap
- Hay alguna funcion para delimitar el tamaño de la placa o simplemente se delimita mediante pistas.
Tambien si alguno dispone de un manual en castellano seria de gran utilidad, ya que la version que dispongo 3.50 viene en ingles.
Este programa lo utilizo para generar los archivos Gerber, ya que tengo que mandar a fabricar unas PCB. Cualquier recomendacion para el diseño o para conseguir un buen precio.
#6
Elvic
citar
si les sirve estos enlaces
http://www.forosdeelectronica.com/about8055-0-asc-0.html
http://www.forosdeelectronica.com/about22094.html
http://www.forosdeelectronica.com/about18619.html
http://www.forosdeelectronica.com/about16043.html
suert
Ultima edición por Elvic el Lun Ago 11, 2008 10:05 pm, editado 1 vez
#7
mnicolau
citar
Hola pepechip, la función gap determina un área alrededor de los componentes, para q te des cuenta facilmente, colocá una zona "copper area" (es el icono con un rectángulo rojo) y luego, sobre esa área q creaste, colocá un componente o un pad o una pista, y variá los valores del gap, ahí te vas a dar cuenta bien de q se trata.
En el menú help/tutorials tenés explicado las funciones del programa, realmente es muy sencillo de usar, no vas a necesitar de ningún manual.
santixman
citar
no les recomiendo que pasen de livewire a pcb wizard automaticamente, por ahi no te rutea todo, pero despues, con el pcb wizard podes hacer plaquetas de o que quieras ya que si no encontras el encapsulado exacto de algun componente lo fabricas con pads, para mi es uno de los mejores soft
Tutorial hecho por mi si no entienden solo pregunten
antes que nada no se olviden de cambiar la dimension de el area de trabajo de 0.1 in a 0.025in queda mas exacto
primer paso: selecciona los componentes y arrastralos hasta la pantalla en blanco, o anda arrastrandolos a medida que los uses, y acordate si te falta uno fabricalo con pads (icono que es un circulito azul en la parte de arriba de la pantalla), o fijate en los integrated circuitos, que hay de muchisimas patas, de todas formas y tamaños (en la foto se mustran un integrado, una resistencia y un condensador y en la barra de herramientas se ven algunos encapsulados)
segundo: traza todas las pistas, osea uni todos los componentes entre si con la liñita roja (pista: es el icono que tiene como una "L" en rojo ), pero despues de trazar todo tenes que tener en cuenta el ancho de la pista, no es lo mismo alimentar un led que un motor de 7 amperes, eso se cambia haciendole click derecho a la pista y cambiando el widt
(sigue a lo ultimo (imagen8)
tercer paso: despues de tener todo unido, arma el copper area, que es como una pista gigante que te ocupa todos los espacios vacios, tambien puede ser usado como masa, la herramienta copper area esta arriba es un rectangulito rojo que esta al lado de uno verde, para aplicarlo es lo mismo que cuando dibujamos un cuadrado en word, se elige el punto inicio y de ahi partis hacia las esquinas de tu circuito me explico?
(fotos a lo ultimo 9-12)
cuarto paso: si queres usar el copper area como masa tenes que anclar todos los pads que queres a tierra(pad: circulito donde se hace el agujero para que entre algun componente)
para eso se le hace doble click y se cambia lo que dice hole, y ,gap a 0 entonces el programa interpreta que ese pin va a masa o tierra o al copper area como quieras llamarle
(fotos a lo ultimo)
como anclar a masa un pad si en vez de ser un pad individual es un integrado? por ej: bueno es casi lo mismo se le hace click con el boton derecho al integrado , se selecciona el boton pads, entras y cambias los valores hole y gap, igual que hoy con el pad individual, con esta funcion TODOS los pads del integrado var a masa o al copper area, como se soluciona ? facil, cuando le hagas la pista que una cualquiera de los pads con otra cosa , este pin deja de estar a masa o al copper area, me explico?
(fotos a lo ultimo)
y si el pin no va conectado a nada ?: bueno jeje le haces un punto con la herramienta para hacer las pistas, y vas a ver que queda aislado, solito si estar conectado a nada
(fotos a lo ultimo)
paso quinto: listos para imprimir: (esto es en caso ed que uses el metodo impresora laser)
primero: a la izquierda tenes como una barra vertical donde estan todos los tipos de vista, vas a ver que esta undido en "normal", bueno primero te recomiendo que imprimas una hoja con esta vista (ctrl+p) y luego volviendo a la barra de la izquierda pulsamos en la vista "atwork", cargamos el papel termico en la impresora, imprimimos, planchamos, quemamos con percloruro ferrico y plaqueta lista, el tutorial parece extenso pero despues de 2 o 3 plaquetas lo manejan como la palma de su mano
(fotos a lo ultimo)
FOTOS (no segui poniendolas de a una por un problema en el hosting de las imagenes) las imagenes estan en orden hacique no se hagan drama
click para agrandar
yo por mi parte no quiero mas la plancha y el acido y me voy a armar la fresadora de esteca55
saludos y espero que le sea util
#9
santixman
citar
cabe agregar que se pueden pasar los archivos .pcb a gerber con el pcb wizard
la secuencia es: tools--->CAD/CAM--->export gerber---> se cambia el file name, se pone save as y se guarda, los archivos gerber que larga pueden ser varios, se pueden seleccionar en la misma ventana
larga 3 archivos para la cnc:
uno para el pcb
otro para que te dibuje la ubicacion de los componentes
otro archivo para los agujeros pero este es .drl
me quiero armar la fresadora de
www.esteca55.com.ar
espero que les sea util
#10
DJ DRACO
citar
te tomaste muchisimo trabjo amigo santix, te veo muy metido en todo este tema. yo recien empiezo mecatronica, y tenemos que armar un proyecto para esa materia y vamos a ahacer una cnc en 3 dimensiones para hacer prototipos en silicona. aqui no existe, solo en ee.uu.
pero va a estar genial. y a lo mejor luego te puedo ayudar con el tema de la fresadora. ya que funciona de la misma manera, controlada con plc, y maneja cnc 3d.
saludos.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
