Amplificador con TDA1562
| #471 |
| #472 |
//pollo//
koki2205 escribió: Hola amigos del foro.. Muy buenos sus aportes.. Necesito su ayuda..quiero hacer este amplificador o el del TDA7377 pero tengo una duda, quiero mover unos parlantes qe les paso las fotos y las caracteristicas, y quiero qe me digan su opinion.. hola amigo! primero que todo bienvenido al foro! mira, yo creo que lo mejor para mover esos wofers es el TDA7377 porque el TDA1562 te los va a desconar, es mucha potencia para un wofer tan pequeño, yo descone un wofer de 16cm con el 1562 por eso te lo digo jejeje, lo que puedes hacer para que rindan un poco mas esos wofers con el 7377 es hacerle un x-over pasabajos, vas a tener mucha mas definicion en los graves y va a sonar mucho mejor y te van a servir como subwofers jeje. fijate si consigues el TDA7374, es un poco mejor que el 7377 ya que entrega un poco mas de potencia, creo que entrega algo de 19wrms con 0.5THD mientras que el 7377 entrega unos 11wrms con la misma distorsion, lo malo de este integrado es que es un poco mas caro, aca en mendoza sale algo de $20 mientras que el 7377 lo consigo a $8 jeje,fijate que quiza este te puede servir. nos vemos! saludos! |
| #473 |
koki2205
gracias pollo por tu respuesta, ya me voy aponer manos a la obra y en busca de los integrados qe me mencionas, mañana subo unas fotos de otro woofer qe encontre entre un par de cosas qe tengo qe lo probe y no suena completamente bn, ya veo si lo rebobino, es un targa de 8" un poco mas pesado qe estos wofercitos.. la idea es ponerlos en el auto..muchas gracias amigo.. cuadno tenog todo voy a air subiendo fotos para mostrarles como va el proyecto
| #474 |
sebas86
Hola a todos¡¡¡ les queria contar que arme el tda 7377 y el pre con el tda 1524 y anda de 10....me lo arme en dos cajas unidas de fuentes de pc y les puse contac negro y quedo genial....suena muy bien.....tengo un woofer de 6 " y no lo puedo subir mas de la mitad con los graves puestos por que me lo satura....y la idea es armarme dos cajas con woofers de 8"....y mi pregunta es la siguiente.....
los parlantes son de 4 ohms, son marca Century, muy pesados....deben pesar 10 kg cada uno....y ademas el movimiento del cono es impresionante....y ademas son duros de mover ( con la mano) y quisiera saber si con este amplificador (tda7377) los va a mover bien? bueno gracias y espero sus respuestas.... |
| #475 |
//pollo//
koki2205 escribió: gracias pollo por tu respuesta, ya me voy aponer manos a la obra y en busca de los integrados qe me mencionas, mañana subo unas fotos de otro woofer qe encontre entre un par de cosas qe tengo qe lo probe y no suena completamente bn, ya veo si lo rebobino, es un targa de 8" un poco mas pesado qe estos wofercitos.. la idea es ponerlos en el auto..muchas gracias amigo.. cuadno tenog todo voy a air subiendo fotos para mostrarles como va el proyecto hola amigo! yo probe un wofer foxtex de 8" con iman de 20oz y me lo saturaba mal el 1562, lo probe con el 7377 y anduvo ok, yo creo que con el 7377 o el 7374 va andar ok,mira, el 1562 te va aservir pero pra wofers un poco mas grandes y mas pesados, yo en mi auto tengo dos 1562 que mueven un wofer de 10" y otro de 12" y los mueven lindo, no los llega a saturar pero los mueve muy bien, si kieres puedes ver los videos que eh subido en youtube para que te des una idea. esperamos tus fotos! nos vemos! saludos! |
| #476 |
//pollo//
sebas86 escribió: Hola a todos¡¡¡ les queria contar que arme el tda 7377 y el pre con el tda 1524 y anda de 10....me lo arme en dos cajas unidas de fuentes de pc y les puse contac negro y quedo genial....suena muy bien.....tengo un woofer de 6 " y no lo puedo subir mas de la mitad con los graves puestos por que me lo satura....y la idea es armarme dos cajas con woofers de 8"....y mi pregunta es la siguiente..... hola amigo! si dices que esos wofers son muy pesados con el 7377 no les vas a hacer ni cosquillas jeje no creo que te los mueva, la mejor opcion en este caso es el 1562, manda algunas fotos de los wofers y algunas especificaciones para poder orientarte mejor. nos vemos! saludos! |
| #477 |
gaston sj
Muy bueno //pollo// te felicito hno..
| #478 |
maxep
gracias pollo por tus respuesta.. pro mi tema te cuento que la masa de señal del 7377 no esta conectada a la masa del mismo integrado seguro que es ese el problema.por q ya uni la masa de señal del 1562 a la masa del integrado 7377 y 1562. solo falta poner la masa de señal de 7377. gracias por el dato del 7374. no lo conocia. me va a venir bien. les cuetno por otro lado como experiencia.. el otro dia probe mi 7377 con el filtro low pas de la palaca del sueco (la q usa 1562). con un woofer foxtex de 10 " 30 oz de iman y 90db de sensibilidad. lo movia perfecto al mango.. se nota mucho que con ese filtro amplifica las señales bajas. les cuento mi exp. asi que si tienen un woofer de esas caracteristicas ya saben que lo ideal es el 7377.
---------------edit ------------------------------------------------------------------------------------------- ahi me fije en los datasheet los valores rms de cada uno... todo a 10% thd y a 14,4v. : 7374 2x 21w $17,5 (arg) 7375 2 x 25w $14,50(arg) 7376 2 x 25w ( no tenian ) 7377 2 x 20w $11 (arg) saludos |
| #479 |
//pollo//
maxep escribió: gracias pollo por tus respuesta.. pro mi tema te cuento que la masa de señal del 7377 no esta conectada a la masa del mismo integrado seguro que es ese el problema.por q ya uni la masa de señal del 1562 a la masa del integrado 7377 y 1562. solo falta poner la masa de señal de 7377. gracias por el dato del 7374. no lo conocia. me va a venir bien. les cuetno por otro lado como experiencia.. el otro dia probe mi 7377 con el filtro low pas de la palaca del sueco (la q usa 1562). con un woofer foxtex de 10 " 30 oz de iman y 90db de sensibilidad. lo movia perfecto al mango.. se nota mucho que con ese filtro amplifica las señales bajas. les cuento mi exp. asi que si tienen un woofer de esas caracteristicas ya saben que lo ideal es el 7377. hola maxep! seguro que de ahi viene tu problema entonces, yo uniendo todas las masas no tengo ningun problema jeje, ahora tengo ganas de probar el 7377 con el filtro de elektor para ver como anda con un wofersito foxtex de 8" con iman de 20oz que tengo en una cajita sellada de 30 litros jeje. che los integrados tienen el mismo precio que aca algunos, me interesan mucho el 7374 o el 7375, cuando venda unas cajas que tengo me los voy a comprar para ver que tal son jeje. che cambiando de tema, te funciono el filtro del sueco que te hice en el pcbwizard? |
| #480 |
emaknuel
Antes que nada hola a todos.. le cuento a todos que me armé el amplificador con el diseño de la placa que esta un par de paginas mas atras... (el elektor)
Pero cuando lo conecto el led comienza a parpadear y por el parlante sale un sonido como pum pum pum pum al mismo tiempo que el parpadeo del led... Alguno le pasó lo mismo? porque no lo puedo hacer andar..... Otra cosa el stand by es Normal abierto? (osea,tiene que estar abierto para que el amplificador funcione) Desde ya muchas gracias... |
| Otros temas de interés | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Filtro de Agudos y Medios | |
| ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer? | |
| medios de transmision | |
| Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos. | |
