Foros de Electrónica
Detector de secuencia de fase trifasico
#1  Detector de secuencia de fase trifasico
eca
citar
buenas amigos :
veran lo q estoy tratando de hacer en esta oportunidad ,es un detector de secuencia de fase trifasico .
les explico algo para dejarme entender :
se trata de un circuito el cual debe detectar las lineas R-S-T ó L1,L2,L3 .Es decir teniendo una entrada trifasica debo conectar este circuito y debe decirme en un display qien es R quien es S y quien es T.
teniendo en cuenta que un sistema trifasico tiene un desfasaje de 120° debo de identificar estas leneas .
En un momento pense hacerlo con el principio de los motores electricos, con tres bobinas y si invertia una fase invierto el sentido del giro(esto funciono), pero mi querido profesor no solo quizo eso si no q queria saber quien es R,S,T y q lo muestre en un display ,es decir q sea digital.
Bueno amigos ojala me haya dejado entender ,he buscado informacion pero la verdad q no hay mucho sobre un circuito de este tipo haber si alguien me ayuda con el circuito gracias
#2
tiopepe123
Colaborador
citar
http://www.geocities.com/lemagicien_2000/elecpage/3phase/3phase.html
http://www.epanorama.net/schem.....tector.pdf
#3  hola y gracias por la ayuda
eca
citar
oye sabes me gustaria saber mas del circuito mi ingles no es muy bueno q digamos haber si me comentas algo del ckt,la verdad es q lo encuentro muy interesante por q me parec q es lo q estoy buscando estoy tratando de simularlo en un programa.
te comentare q paa mi es muy importante saber las fases de un sistema trifasico para poder poner un generador en paralelo y cosas ai ves.
Lo imporante es q ya tengo algo gracias a tu ayuda pero me interesaria saber por lo menos de donde lo tomaste, al parecer es un libro quisiera traducirlo, par poder entenderlo mejor .Te lo agradesco mucho otra ves
#4
tiopepe123
Colaborador
citar
El primer link funciona por el desfase de 90º del condensador
El segundo:
Izquierda a derecha.
Transformadores y transistores aislan y adaptan la señal a niveles logicos.
La logica es sencilla , para obtener un pulso por cada fase utilizamos las and's.
Los flip-flop's son utilizados como memoria, el de arriba se pone a uno o a cero segun reciba primero de una u otra linea.
El segundo compara el estado anterior con el actual y da el sentido de giro poniendo a nivel alto q o 'q.
Puedes subtituir los tranformadores por optoacopladores.
Este circuito solo te indica si va en sentido horario o antiorario, pero no indica cuanto desfase debe hacer para reajustar el sistema.
Ahora ye hace falta un circuito para que sincronice en todo momento a la led, mirate esto, no es exactamente lo mismo pero es una idea para obtener el error de fase
http://www.ea4nh.com/articulos/sintetizador/sintetizador.htm
La palabra magica es PLL
Hay otros metodos como son los rectificadores sincronos
#5  sigue mi duda
eca
citar
al parecer esto es sencillo pero lño q no puedo llegar a entender es como recosco las fases R-S-T por lo necesito q se visulaice en unos display haber si tu o alguien mas tiene informacion de esto pero gracioas pr me ha servido de mucho
#6  com hago el cambio del transformador por el opto
eca
citar
hola ,sabes quisiera q me saque s de una duda. Como es q haces el cambio de los transformadores por los optoacopladors si el transformador me reduce el voltaje y el optoacoplador se comporta com un rele , porfavor si etoy equivocado corrigeme si te lo agradecere mucho .
gracias
tiopepe123 escribió: El primer link funciona por el desfase de 90º del condensador
El segundo:
#7  ayudenme con un detector de secuencia de fase trifasico
Electricista
citar
Refernte a las fases R S T , que borne o terminal en el generador o linea es R ó S ó T eso constructivamente en un generador es aleatorio en relacion a la poseción de cable de fase R (L1), por lo tanto cuando encuentras en un generador R, S y T solo te sirven de referencia para casos de identificacion durante el recorrido de una linea que esta conectada al generador, para que digas ah!..este cable viene del borne R del generador, y cuando tengas un problema de carga generalmente medido en el tablero puedas arreglar el problema.
La posecion de las fase es muy importante cuando se trata de vibraciones mecanicas produizda en grandes generadores..pero eso es otro tema.
En conclusión..lo que interesa es la secuencia de fase , medido por un secuencimetro,que al ser instalado los cables de energia tienes una indicacion o es RST ó RTS, pero en realidad no sabes a ciencia cierta si el cable del instrumento que indica fase R esta exactamente en la fase R del generador, ok.
Solo tendras indicaciones de la secuencia...
Conclusion..
Eso de que el instrumento va a indicarte cual es la fase R S T del generador solo midiendo la secuenciia en los cables podria ser solo una coincidencia..ok
Y para la puesta en paralelo simple solo necesitarias como base priencipal que las secuencias sean las mismas ,ademas de otros parametros.
Las tensiones en uns sistema trifasico estan desfasadas 120 º electricos , no existe diferencia una con la otra..ok
#8
capitanp
citar
es exactamente como dice Electricista, si tu tomas al azar una de las tres fases notaras que las dos restantes una esta adelamtada 120º y la otra atrasada 120º entonces no tiene referencia explicita.
Ahora si tienes un secuenciador de fase lo conectas al azar, te dara un sentido de giro y te indicara RST al azar , tu conectas un motor siguiendo esa indicacion y girara en el sentido medido.
(quizas tu profesor no sepa esto, tal como mucha gente que parece tener un gran conocimiento)
#9  Indicador
fdesergio
citar
Pues es facil, la teoria la tengo en otra parte y no la pude encontar, el circuito es est y funciona ok, yo lo use en unos equipos que hice, chauuuuuuuuuuuu
aca esta el link
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=26284
#10  secuencimetro de fases
idemoreno
citar
hola fdesergio, no he podido bajar el esquema del secuencimetro, me ayudas?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
