Convertir una fase en tres fases para un calentador trifásico de 12 Kw
| #1 Convertir una fase en tres fases para un calentador trifásico de 12 Kw |
fernandob
hola, mira ponele que te rompas el cu........creando trifasica exacta o sea senoides desfasadas 120 grados.....
no ahorrarias potencia, es mas , tendrias perdidas y un proyecto de la gran 7 . para que luego alguien te diga: por que no simplemente cambiabas la conexion de las R . (no es un motor) para alimentarlas a 220v ? existe un ANTES de comenzar a diseñar, y es pensar si hace falta. saludos |
| #3 Re: Convertir una fase en tres fases para un calentador trifásico de 12 Kw |
_Eduardo_
No solo no es lo mas simple, es absurdo. En esas potencias, se usa una conexion trifasica nada mas que para no sobrecargar inutilmente una fase. Si las resistencias estan en estrella, destapas la bornera, puenteas las tres fases y mandas el centro a neutro. Si estan en triangulo, tenes que soltar los terminales y conectarlas en paralelo. Peeero, como la tension por rama ahora es menor te va a quedar un calefactor de 4kW. Si igual te alcanza no hay problema. Pero si no, a menos que cada rama este compuesta por varias resistencias necesitarias un autotransformador de por lo menos 12kVA. Y ahi pienso que te convendria comprar un calefactor directamente. |
| #4 Calentador de 3 fases |
Samuel Barahona Prieto
Modificar las conexiones de las resistencias y utilizar un autotransformador de 12 KW es la
solucion acertada, pero es muy costoso. Es mas económico cambiar las 3 resistencias por unas de 115 V con el mismo vatiaje de las originales - se puede hacer con relativa facilidad.... Saludos. |
| #5 |
djmyky
amigos no se pero vi aveces lineas de alta 10000vca entrar una fase a un transformador nose de que tipo y salia de aahi una red monofasica y/o trifasica puede ser
| #6 |
wacalo
Eduardo escribió:
Lo correcto es: P1=12Kw = 3xUxU/R, si ahora cambiamos la conexión de triángulo a conexión paralelo tenemos: P2 = 3x(U/sqr2)(U/sqr2)/R = 3xUxU/2R = P1/2 = 6Kw Nota: sqr2=Raíz cuadrada de 2 Potencia: P=(U al cuadrado) (sobre R) = UxU/R (Monofásica) |
| #7 |
_Eduardo_
Nones, se te mezclo con la relacion entre valor de pico y valor eficaz (sqr2). En una linea trifasica la relacion entre 'tension entre lineas' y 'tension de fase' es sqr3. Nada mas acordate que vos estas usando trifasica de 380V y monofasica de 220V (380/220 = 1.73 ~ sqr3 ) |
| #8 |
wacalo
Eduardo: Perdón por la metida de pata.
Tenes razón es sqr3. Saludos. |
| #9 |
electromecanico
buenos dias me parece que habria que arrancar sabiendo si esta conectaco en estrella , triangulo o en paralelo de eso despues vemos porque si esta en estrella y con que voltage trabajaba originalmente, en este opino porque soy un infiltrado si se fijan en mi nombre...
| Temas de interés | |
Generada en = 0.10059 segundos, Consultas = 13
