Circuito qsc 1300
| #31 Se calientan los excitadores |
| #32 |
Fogonazo
La tension sobre el TL084 "Baja" por el bruto sobre consumo que estan produciendo los TIP (Se calientan)
Revisa toda la etapa de salida Ajustaste el consumo en reposo ? |
| #33 |
fredy esneider valdes
hola gente del foro este amplificador trabaja muy bien buen bajo pero el problema de este es que se calientan mucho los draives excitadores yo me funciono bien al principio pero al cabo de una hora se me quemaron los excitadores a mi me paso lo de rodrigo tambien se baja el voltage queda +13 -6 , pero sera por que le coloque como excitador los tip41-42 o que sera la gente experta en el tema por favor ayuda , por que para cuadrarle bias no se puede por que no tienen aprecio su colavoracion
| #34 |
jhon mulato
Hola amigo del foro disculpen por no haber respondido a sus
Pregunta sobre el qsc 1300 aunque del funcionamiento Qsc 1300 No tiene ningún problema al poner a sonar este circuito ya Que mas de tres años lo utilice para vario amplificadores de cliente y nunca Lo es tenido de vuelta para reparación si no para limpieza Los que se le han quemado los driver favor colocar los originales MJE 15033 MJE15032 o sus replazo ante de colocar los transistores de salida verificar Las vía entre la tierra y la base de los driver deben estar 0.65 y 0.65 Favor colocar los driver en disipador Gracias, |
| #35 |
FELIBAR12
prueba con el c3298b y al a1306b.no tienen mucha potencia ni corriente pero fueron muy usados en algunos modelos.ademas tienen una ventaja:son totalmente plasticos y por eso no necesitan aislantes.
| #36 Re: Se calientan los excitadores |
FELIBAR12
esos transistores son inadecuados para ese circuito qsc1300.en primer lugar pueden dañarse porque no tienen un margen de seguridad bueno ,en segundo lugar es aconsejable usar ajuste de bias a pesar de ser un procedimiento molesto(o tedioso) pero garantiza excelente desempeño de cualquier amplificador.
si trabajas con +-92, usa dispositivos que doblen o tripliquen el voltaje de operacion te recomiendo los de motorola mje15032-33 o toshiba c3298b a1306b |
| #37 Problemas de calor?,bajas de voltaje?distorsion? |
FELIBAR12
mira la pagina de qscaudio y ahi encontraras el diagrama original.trae el ajuste de bias y solo hay que obtener 81mv(dc sin señal y a temperatura ambiente) en las resistencias de emisor de los drivers
| #38 |
ellegendario
hola amigos del foro, ya armé el circuito, y me suena no con la potencia esperada. y ademas se calientan demasiado los drivers y los transistores de salida.lo otro que no entiendo es que existe una señal in+ y una in- coloqué la señal de entrada en el in+ pero no se que vá en el in-.estoy usando 90v+ y 90v- los drivers son mje 15033 y 15032 y en salida el c3858 y a1494. pero la diferenci en circuito es que no usa el tl084 sino el ne5532. gracias por sus aportes.
| #39 Qsc1300 |
FELIBAR12
lo mejor es respetar los valores de los componentes como se muestra en los planos originales.aca lo que hicieron fue simplificar la parte del bias y la limitacion de corriente,por eso puede que genere problemas de distorsion(bias!),poca potencia y excesivo calor(mal ajuste del bias!)
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
