Interrogante arrancador suave
| #11 |
| #12 |
Fogonazo
Puedes incuir en serie con la alimentacion del motor una inductancia que limite la intensidad de arranque a unos 10 A en unos segundos cuando el motor tome algo de velocidad, puenteas con un contactor la inductancia y el motor te queda en directo.
Para: "santixman" lo de matar a tu profesor lo dejo a tu criterio. |
| #13 |
santixman
profesor suplente maldito, para el el banco corrector de potencia del taller era un transformador, y asi muchas cosas mas, deci que esa semana fuimos una sola vez a taller jeje
saludos |
| #14 Arancador suave para un motor |
Samuel Barahona Prieto
Fogonazo, estoy de acuerdo con santixman. Para arrancar suavemente hay que variar la frecuencia. El voltaje debe mantenerse constante. Si se arranca un motor con bajo, voltaje es dificil que supere el torque que le impone la carga al eje del motor. Quizàs con bajo voltaje funcione si el motor esta en vacio, es decir sin carga.
Suerte. |
| #15 Re: Arancador suave para un motor |
Fogonazo
Samuel Barahona Prieto escribió: Fogonazo, estoy de acuerdo con santixman. Para arrancar suavemente hay que variar la frecuencia. El voltaje debe mantenerse constante. Si se arranca un motor con bajo, voltaje es dificil que supere el torque que le impone la carga al eje del motor. Quizàs con bajo voltaje funcione si el motor esta en vacio, es decir sin carga. Existen 10 metodos para arrancar un motor sin quemar los fusibles en el intento 5 son a tensión reducida y 1 por variación de frecuencia. Un dimmer no varia la frecuencia, varia la tensión pero no es adecuado para arrancar motores por la forma de onda que entrega (Esta es la consulta original) |
| Otros temas de interés | |
| Detector de secuencia de fase trifasico | |
| transformador trifasico | |
| Como detectar fases de un generador trifasico? | |
| motor trifasico para cancilla corredera!!!!!! | |
| Rectificador trifasico | |
