Recopilación de Circuitos Para Guitarra Eléctrica
| #1 Recopilación de Circuitos Para Guitarra Eléctrica |
Fogonazo
Colaborador
DISTORSION: 1901 (VOX) Bee-baa distortion (Roland) Bluesbreaker (Marshall) Tone bender (Colorsound) Big Muff Pi (Electro Harmonix) Electra II be distortion (modificacion de la dist Electra) Blender (Fender) Foxie Lady (Guild) Fuzz Face Super Fuzz (Maestro) Guvernor (Marshall) Omnidrive (John Hollis) Purple Pedal Rocky Head Sonic Distortion (Ibanez) Super Fuzz (Univox) Tone bender (Vox-Suppa) OCTAVADORES: Diferential Octave (Stellan Lenghberg) Green Ringer (Amstromg) Octave/Fuzz (Stellan Lenghberg) Scrambler (J.D. Sleep) Octavador Shin Ei FoXX Tone Machine COMPRESORES: Black Box Compresor (Craig Anderton) 1903 (Vox) MODULACION Y ECO: Atack delay Phaser (Carlin) Envelope modifier (DOD) Tremolo EAN Vibramatic (mod del tremolo EAN) Tremolo Kay Modificacion de Tremolo Kay Tremolo PET (Joe Davisson) Tremolo (Stellan Lenghberg) Filtros, EQ y Booster Booster de agudos de Brian May Wah-wah Cry baby (Jim Dunlop) Booster de agudos Rangemaster (Dallas) Simulador de altavoces (Fender) Otros efectos: Retro Stereo (Graig Anderton) ============================================================== DISTORSION VOX 1901 Lista de Componentes: Condensadores: 0.01uf 0.001uf 1uf x2 (electrolíticos) 0.056uf 500pf Resistencias: 1M x4 10k 4.7k 12k 50k Semiconductores: * Diodos 1N4148; 1N914; 1n4001 o Alguno de Germanio (1N31A) * Un operacional de alta ganancia y bajo ruido Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 Jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de batería Jack de transformador Diagrama esquemático:
============================================================== BEE-BAA DISTORTION Buena distorsión. Tiene la onda de los Tone Bender pero añade la llave inversora doble para dosificar la cantidad de distorsión y la simple para cambiar el tono. Las llaves deben ser de pulsador y lo suficientemente resistentes para poder pisarlas (si se quiere operarlas con el pie por supuesto) Voltajes de diagnóstico de los transistores: Q1: Base: 1.2 a 1.3 V. Emisor: 0.55 a 0.65 V. Colector: 4.9 a 5.5 V. Q2 y Q3 Base: 1.1 a 1.2 V. Emisor: 0.5 a 0.6 V. Colector: 5.1 a 5.6 V. Lista de Componentes: Condensadores: 4700pf x 2 100pf 2200pf x 3 0.1pf 6800pf Electrolíticos: 1uF x 6 47uf 10uf x 2 47uf Semiconductores: 3 NPN cualquiera (2N3904 o 2N5058) Resistencias: 1k x 3 10k x 6 100k x3 18k 1.8k 15k x 2 1.5k x 2 33k 47k x 3 22k 220k 68k Potenciómetros 4x 100k log Switch´s 1 llave inversora doble 1 llave inversora simple Además de: caja, una llave inversora doble para el by-pass, 1 Jack stereo para la entrada y uno mono para la salida, Jack de transformador, clip de batería, etc. Diagrama esquemático
============================================================= MARSHALL BLUEBREAKER Lista de Componentes Esta distorsión es muy simple y muy versátil. Utiliza cuatro diodos en serie/paralelo para el recorte de la señal y un operacional dual (TL072) para amplificar la señal. Lista de Componentes: Condensadores: 0.01uf x 3 0.1uf x 4 47pf Electrolíticos: 100uf Semiconductores: Diodo 1N4001 Diodos 1N4148 x 4 Operacional dual (TL072 u otro de la serie) Resistencias 2.2M 1M x 2 47k x 2 33k 27k 10k 6.8k x 2 220k 1k Potenciómetros: 25k log 100k log 100k lin Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 Jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de batería Jack de transformador Diagrama Esquemático
============================================================== TONE BENDER III (COLOURSOUND) Lista de Componentes: Condensadores: 220pf 0.22uf 0.1uf x 2 2200pf Electrolíticos 22uf 10uf Semiconductores 1N270 o 1N34A (germanios) 3 PNP´S cualquiera (no obstante recomiendo germanio: EJ NKT225 o AC128) Resistencias 1M 47k 10k x 5 220k x 2 3.3k 18k Potenciómetros 100k lin 250k lin 100k log Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 Jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de batería Jack de transformador Diagrama esquemático
============================================================== BIG MUFF PI Lista de Componentes Otra distorsión de las buenas... El Big Muff Pi es otra de las distorsiones más circulantes de la red fabricada originalmente por Electro Harmonix y dibujada originalmente por RG Keen y distribuida en formato PDF. La versión que hay en esta página es la del clon de JD Sleep. Tiene algunos cambios con respecto a la original que son: • Cambio de valor en los condensadores de buffer de diodos. De 0.1uf del original a 0.047uf • Inclusión de una resistencia pull-down de 100k en el tercer transistor de izquierda a derecha. Está en la versión del Big Muff Pi "Green Russian" (o "Ruso Verde" pero no en los diagramas más viejos en PDF • El condensador de 100pf conectado a tierra de la entrada. Quizás esté ahí para filtrar algunas señales de radiofrecuencia. • La resistencia de 4.7M de al lado del condensador anterior. Para prevenir click´s cuando la llave inversora de by-pass se activa • El condensador de 100uf a tierra de la línea de +9 V. Debe de ser para filtrar alguna frecuencia de 60/50 Hz de alguna corriente alterna mal filtrada del transformador. • Otros valores de los condensadores que no son fáciles de conseguir en la actualidad. Lista de Componentes: Condensadores: 200pf 0.1uf x 6 0.0039uf 0.047uf x 2 470pf x 3 100pf 0.01uf Electrolíticos: 100uf Semiconductores: 4 diodos (1N4001, 1N4148, 1N914-silicio-; 1N34A u otro germanio) 4 transistores NPN 2N3904, 2N5088, Etc. u algún de germanio Resistencias: 390k 10k 100k x 4 2.2k 39k x 2 15k x 3 100 x 3 470k x 3 1k 4.7M 8.2k x 2 Potenciómetros: 100k log x 2 (sustain y volumen) 100k lin (tono, es el que esta antes de ultimo transistor) Otros: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de batería Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquemático
============================================================== ELECTRA DISTORSION Lista de Componentes Tengo que confesar que este circuito nunca lo he construido. Es la distorsión que todos recomiendan para los principiantes, pero de todos modos en vez de hacer esta versión el primer circuito que armé fue la II be (Que también está en esta web). Aún asi, si hacemos una comparativa de los dos circuitos puedo decir que la Electra distorsiona muchísimo mas que la IIbe. Esto se debe a que la II be tiene una resistencia de 1k que te recorta mucha ganancia y termina sonando más como un booster que como una distorsión. De todos modos se puede aumentar el valor de esa resistencia o aún mejor sustituirla con un preset para graduar la cantidad de fuzz (quizás haga esto en próximas entregas) Volviendo a esta distorsión puedo decir que NO ES PARA NADA RECOMENDABLE hacerla con transistores 2N3904 y diodos 1N4001 como yo hice mi II be. Esto se debe ha que el silicio no es un buen semiconductor para aplicaciones relacionadas con distorsión (que es literalmente sobre-amplificar la señal de la guitarra para que sature y recorte las puntas de la onda en forma casi cuadrada); ya que supuestamente el silicio produce mas potencia y menos distorsión. Aconsejo utilizar semiconductores de germanio como por ejemplo algún transistor de la serie AC o NKT como el AC128 del Fuzz Face original; y algun diodo 1N34A también de germanio. Germanio - 2N388A (NPN) or 2N527A (PNP); Silicio - 2N5088, MPSA18, BC108C, BC109C, BC209 Supuestamente tiene que sonar fantástico, como un Tube Screamer o algo así. Con excepción de los diodos el circuito es el mismo que el "Electra Power Overdrive" que estaba en las guitarras marca Electra de los 70 Lista de Componentes: Condensadores: 0.1 uf x 2 Semiconductores: 6 diodos (recomiendo germanio: 1N34A 1N276) 1 NPN (recomiendo germanios como el AA127 pero un 2N3904 de silicio funciona bien aunque no suena tanto) 2 diodos: 1N4001, 1N4148, 1N914 (silicio) 1N276, 1N34A (germanio) 1 NPN: 2N3904, 2N5088, 2N5089 (silicio) 2N388A (germanio) Resistencias 470 2.3M 47k Potenciómetros 100k log Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Diagrama esquemático
============================================================== II BE (Modificación de la Distorsión Electra) Lista de Componentes Esta modificación permite tener un control sobre el tono (aunque también influye en la ganancia), más que nada sobre los rangos de frecuencia más agudos. También posee 4 diodos más que la Electra original lo que recorta mucho más la señal. De todos modos la resistencia de 1k que está conectada en paralelo con el colector y la base del transistor le quitan muchísima ganancia y suena más como un booster o un preamplificador. Se puede sustituir por una de 1M o más y ahí la cosa se espesa un poco más. O si no por un potenciómetro para controlar la cantidad de drive. Aunque no quedaría nada mal ponerle los mismos valores de la Electra original a todas las resistencias y ahí si sería una distorsión masiva. Por último, recomiendo no usar silicio porque nos suena bien en este tipo de distorsiones. Cualquier cosa también leer el artículo sobre la Electra para que se den una idea mas global de adonde proviene y hacia adonde va esta distorsión. Lista de Componentes: Condensadores: 0.1 uf x 2 Semiconductores 6 diodos (recomiendo germanio: 1N34A 1N276) 1 NPN (recomiendo germanios como el AA127 pero un 2N3904 de silicio funciona bien aunque no suena tanto) 2 diodos: 1N4001, 1N4148, 1N914 (silicio) 1N276, 1N34A (germanio) 1 NPN: 2N3904, 2N5088, 2N5089 (silicio) 2N388A (germanio) Resistencias 680 2.2M 47k Potenciómetros 10k lin 100k log Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== BLENDER (FENDER) Lista de Componentes Uno de los pocos efectos fabricados por Fender. Este dispositivo es en si una distorsión con generación de octava. Los dos primeros transistores son 2N3391A y los demás 2N3391, los diodos originales son de germanio; los 1N276 pero si no se pueden conseguir siempre están los 1N34A El circuito del medio me hace acordar mucho a un Green Ringer (la parte de los dos diodos). Por supuesto que esta es la parte encargada de la octava. Supongo que podría seleccionarse con una llave inversora doble que saltee esta parte del circuito Lista de Componentes: Capacitores 0.1uf x 4 0.05uf 0.003uf 0.001uf Electroliticos 10uf x 10 Semiconductores 4 diodos de germanio (1N34A u otro) 1 diodo 1N4001 (o 1N4148; 1N914) 2 transistores 2N3391A 3 transistores 2N3391 Resistencias 15k x 2 560k 47k x 2 150k x 3 10k x 4 680 120k 220k 8.2k x 2 27k x 3 100k x 2 820 x 2 3.9k x 2 18k Potenciómetros 100k blend 50k level 25k tone 10k Sustain Otros: 1 llave inversora para seleccionar la octava Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Diagrama esquemático
============================================================== FOXY LADY (GUILD) Lista de Componentes Este circuito corresponde a la versión del Foxie Lady de tres potenciómetros y no es más que una copia del Big Muff Pi con los valores de los componentes cambiados. Aparentemente Electro Harmonix (los fabricantes del Big Muff) fueron los que comenzaron a fabricar este pedal por contrato para Guild antes de que ellos comenzaran ha hacerlo por cuenta propia (es por eso que se explica la semejanza y que algunos Foxie lady's viejos tengan las siglas EH marcadas en una esquina del circuito) De todos modos suena distinto a un Big Muff y se pueden hacer muy buenos clones usando transistores BC109C y BC549C Lista de Componentes: Condensadores: 0.047uf 0.12uf x 7 470pf x 2 4nf 0.1uf Electrolíticos 100uf Semiconductores: 5 diodos (1N4001, 1N4148, 1N914-silicio-; 1N34A u otro germanio) 4 transistores NPN 2N3904, 2N5088, etc u algun germanio Resistencias 7.5k x 2 470k x 3 100k x 4 100 x 3 12k x 4 4.2k 33k x 3 390k 3.3k Potenciómetros 100k log x 2 (sustain y volumen) 100k lin (tono, es el que esta antes de ultimo transistor) Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Diagrama esquemático
============================================================== FUZZ FACE (DALLAS ARBITRER) Lista de Componentes (Otra leyenda.) Tengo que aclarar que esto no es para principiantes. Si no tenes un multímetro y al menos algunos conocimientos de electrónica ni lo intentes. Puede que tires tu tiempo y tu dinero a la basura. El primero que yo hice era tan precario y poco cuidado que terminó sonando como el teclado de Van Halen en Jump! (lo hice con 2N3906 y me recortaba la señal totalmente cuadrada). Para los que quieran también facilito la versión con transistores NPN Ah.. y si tienen ganas pueden ver mi traducción de "La tecnología del Fuzz Face" de RG Keen. Lista de Componentes: Condensadores 2.2uF 22uF 0.1uF Semiconductores 2 transistores de germanio seleccionados NKT225 y AC128 (PNP) originales Substituciones 2N508A 2N527 NTE158 NTE126 Resistencias 1 - 33k 1 - 8.2k 1 - 470 1 - 100k Potenciómetros: 500k log 1k lin Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Diagrama esquemático
============================================================== SUPER FUZZ (MAESTRO) Lista de Componentes Otra distorsión mas... Transistores de silicio Potenciómetro de 30k stereo (rotulado como "Balance") Lista de Componentes: Condensadores: 0.1uf 0.05uf X 2 0.22uf 0.01uf 0.02uf X 2 0.0056uf 680pf X 2 Electrolíticos 1uf 220uf Semiconductores 6 - 2N5088 Resistencias 1 - 470 1 - 680 1 - 1.5k 1 - 10k 1 - 15k 2 - 33k 2 - 47k 1 - 68k 3 - 100k 1 - 150k 2 - 220k 1 - 470k 2 - 1M 1 - 1.5M Potenciómetros 30k dual o stereo 100k log 100k lin Otros 1 llave inversora Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 Jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Diagrama esquemático
============================================================== GUVENOR (MARSHALL) Lista de Componentes Pero me parece que lo compre ya armado como el canal de distorsión en un Marshall Valvestate de 30 watts. Son los mismos controles, los mismos valores... hummmmm...... En simulación se comporta como se comporta cualquier distorsión. Generando una onda casi cuadrada. Estoy seguro de que funciona en la vida real. Lindo proyecto para agregarle canal de distorsión a un amplificador chico que no lo tenga (por lo del foot-switch de corte) Lista de Componentes: Resistencias 100 ohm 680 ohm x 2 1k 1.5k 2.2k 10k 22k 47k x 2 680k 1M 2.2M 4.7k Potenciómetros 100k log x 2 10k lin x 3 Condensadores 120pF 220pF 470pF 4n (0.005uF) 10n (0.01uF) x 2 68n (0.068uF) 100n (0.1uF) x 3 220n (0.22uF) x 2 Electrolíticos 10uF Semiconductores 1 operacional dual TL072 3 Diodos LED Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Diagrama esquemático
============================================================== OMNIDRIVE (JOHN HOLLIS) Lista de Componentes Una de las más versátiles distorsiones que conozco. Tiene switch´s y potenciómetros para controlarla por donde se la mire. Como sugerencia puedo decir que se pueden usar llaves inversoras dobles para ver que switch esta prendido. Solo usen la primera llave inversora para el switch y a la otra suéldenle una resistencia de 4.7k y luego un led; en el conector central el positivo de la bateria. De ese mismo modo se pueden usar leds bicolores pra las llaves inversoras de "Boost" y "Mode" Los operacionales son TL072 Lista de Componentes: Condensadores: 10nf x 2 1nf x 3 47pf 47nf 100nf Electrolíticos 10uf x 4 1uf x 2 Semiconductores 4 diodos 1N914 (u otro silicio) 2 operacionales duales (TL072 u otro parecido) Resistencias 1M x 3 330k 100k x 4 220k x 2 10k x 8 1k x 3 3.9 Potenciómetros 470k log 10k lin 47k log 100k log Otros 2 llaves comunes 3 llaves inversoras Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Diagrama esquemático
============================================================== PURPLE DISTORSION Lista de Componentes Lo único que puedo decir de esta distorsión es que es masiva, muy saturada pero muy manejable y versátil si bajas alguno de los potenciómetros. Es un circuito con 2 etapas de recorte de señal mas una seleccionable a través de una llave inversora doble para un sonido más de "solo". Es casi igual que un Big Muff con la salvedad de esta llave Los transistores son de silicio (aunque yo nunca descarto el germanio) y los diodos 1 y 2 son 1N34A (germanio) y los demás 1N914 (silicio). Lista de Componentes: Condensadores: 0.1uf 470pF x 4 0.01uf 0.0047uf 0.22uF x 3 tant Electrolíticos 1uf 0.47uf x 5 tantalio Semiconductores 6 diodos (1N914 silicio; 1N34A germanio) 5 NPN (2N5088;2N5089;2N3904) 1 Led Resistencias 39k x 2 100k x 6 100 x 4 1k 470k x 4 15k x 4 8.2k x 3 2.2k x 2 10k 330k Potenciómetros 100klog x 3 100klin Otros: 1 llave inversora doble Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 Jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Diagrama esquemático
============================================================== ROCKY HEAD (STELLAN LENGHBERG) Lista de Componentes Esta es una distorsion que simula bastante bien una de valvulas con habilidad de imitar a un amplificador viejo a valvulas ( con un poco de imaginacion, por supuesto!) Gracias a los Leds y a los dos controles de ganancia es posible imitar varias configuraciones de distorsion a valvulas. (aunque esa es mi opinion de todos modos) En el circuito he usado TL072 pero pueden usar los operacionales que tengan a mano. Se le pueden cambiar los diodos por algun silicio (1N4148 o 1N914) o germanio. Pero el sonido crunchy se debe especificamente a los leds. Tambien se puede cambiar la respuesta de graves toqueteando el capacitor de la entrada que esta abajo del primer operacional en el circuito. Eligiendo uno entre 2.2uf a 220nf te da un recorte de graves del orden de los 40 a 340hz. ¡¡¡Las posisbilidades son infinitas! Diagrama esquematico
============================================================== ROCKY HEAD CON CONTROL DE TONO Lo mismo que la rocky head original pero con un control de tono entre las etapas de recorte de señal y la de amplificacion final. Me tome la libertad de cambiar los operacionales para operar con una fuente no partida Lista de Componentes: Capacitores: 0.1uf x 3 10pf 58pf 0.22uf x 3 20pf 1nf 47nf 22nf 10nf 330pf Electroliticos 10uf x 2 Semiconductores 4 leds 2 operacionales duales (TL072) Resistencias 1k 220k 10k 100k x 2 47 ohm 4.7k x 3 470k x 2 22k 150k 33k 47k x 3 470 Potenciometros 100k log x 2 100k lin 10klog Otros 1 llave inversora Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagramas esquematico
============================================================== SONIC DISTORSION SD-1 (IBANEZ) Una gran distorsión. es muy parecida a otras pero suena totalmente única. El control de tono que posee no recorta los altos sino mas bien los bajos, y no suena tan parecido a las otras distorsiones que tienen un par de diodos para recortar la señal (como el Tube Screamer de Ibanez). Tiene un montón de bajos y un sonido un poco más metálico que el Big Muff pero mucho menos saturado. Muy buenas definiciones de las notas tocando acordes (poca intermodulación). Tambien se puede disminuir la resitencia de 68k para aumentar la ganancia y el feedback pero queda a gusto del constructor. Puede que existan algunos problemas de ruido de fondo que solucionare en próximas entregas pero se da en contadas excepciones. Aun así es un caño y si le pones un indicador Millenium para cuando está activado no tenés nada que envidiarle al original. Lista de Componentes: Capacitores 0.047uf X 2 220pf 0.01uf 0.027uf 0.1uf X 2 Electroliticos 22uf 47uf x 2 Semiconductores 2 diodods 1N4148 u 1N914 1 NPN 2N3904 u otro parecido 1 operacional dual TL072 o 4558 Resistencias 470 10k x 4 1k x 2 510k 6.8k x 2 2.2k x 2 33k 100k 4.7M x 2 Potenciometros 250k lin POTM3 25k lin POTM3 50k log POTM3 Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== SUPER FUZZ (UNIVOX) El Univox Super Fuzz es un diseño de fines del 69, principios del 70 que incluye un par de caracteristicas muy buenas. Una es la generacion de octava hecha por el par de transistores diferenciales. Y la otra es la posisbilidad de elegir entre un corte de frecuencias del rango de 1khz o dejarlo sonando a todo cañon para lograr una amplia gama de sonidos. Se pueden usar leds para el recorte de la señal pero se necesita mucha señal en la entrada para que pueda cruzarlos. Lista de Componentes: Capacitores 0.001uf 0.1uf x 2 Electroliticos 10uf x 11 100uf Semiconductores 2 diodos 1N34A 6 NPNs (2N2222; 2N3391 Resistencias 470 47k x 3 22k x 4 1.8k x 2 10k x 8 220k 270k 470 100k x 6 470k 1k Potenciometros 50k x 2 Otros 1 llave inversora Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== VOX SUPPA TONE BENDER Nada mas que otro tone bender con otros valores y cambio de empresa... Lista de Componentes: Capacitores: 560pF x 3 4.7nF 10nF 100nF x 8 Electroliticos 10uf Semiconductores 4 diodos 1N4148; 1N914 o 1N34A 4 NPNs 2N3904 u otro parecido Resistencias 100 ohm x 3 1k 2.7k 8.2k x 2 10k x 2 15k x 2 33k x 3 100k x 3 470k x 4 Potenciometros 100k lin x 3 10k log x 2 Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== ============================================================== COMPRESORES: DIFERENTIAL OCTAVE (STELLAN LENGHBERG) Lindo efecto. Muy versátil. Una característica muy buena es que se puede seleccionar la octava con una llave inversora. Esta unidad es producto de una experiencia psicodélica del autor (Stellan Lenghberg: un violero sueco que tiene una página bastante completita que recomiendo) que mezcló la sección de preamplificación y octava de un Fuzz/Wah (fabricado por la marca Foxx) con el par de transistores diferenciales de un "Differential distortion". La única modificación que hizo está en la parte de la generación de octava. Ármenlo y que les aproveche. Lista de Componentes: Capacitores 1nf 10nf 0.1uf x 3 Electroliticos 10uf x 2 47uf Semiconductores 3 diodos AA119 (germanio) 2N3565 x 2 (NPN) 2N3906 x 2 (PNP) Resistencias 1k 47k x 4 100k x 5 470k 1k Otros: una llave comun Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== GREEN RINGER (ARMSTRONG) He aquí un gran proyecto de pedal que suena como los dioses. Es muy raro pero esta cosa no tiene controles y esto es lo que lo hace tan fácil y barato de construir Aun así que sea fácil no quiere decir que te va a gustar de entrada como suena ya que como todos los efectos le tenés que encontrar la vuelta antes de que realmente le puedas sacar todo el jugo. Así que si lo armás preparáte a pasar un buen tiempo con el pedal enchufado antes de tirarlo a la basura como una máquina de ruidos inservible. Suena increíble con las pastillas de puente tocando del séptimo traste en adelante Lista de Componentes: Capacitores 0.047uf x 3 0.1uF Electrolitico 100 uF Semiconductores 2 diodos de silicio (1N4001, 1N4148, 1N914) 1 PNP de silicio (2N3906, BC559) 2 NPN de silicio (2N3904, BC548, 2N5089 o 2N5088) Resistencias 160k 560k 6.2k 18k 10k x 3 68k x 2 22k x 2 47k Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== OCTAVE/FACE (STELLAN LENGHBERG) Esto no es mas que un octavador con semiconductores de Germanio. Es por eso que suena tan suave y agradable. El efecto de la octava se puede hacer mas pronunciado reemplazando los capacitores de salida del segundo transistor (100nf por 150nf) y el conectado al emisor del ultimo transitor (1uf por 0.47uf) El switch rotulado como Blend otorga una mezcla suave el octavador con un Fuzz. Otra cosa: noten la inversion de fase en la relacion entrada-salida ¡¡¡Eso es todo amigos! Lista de Componentes: Capacitores 100nf 1nf 150nf x 2 100pf 47pf Electroliticos 2.2uf 47uf 0.47uf Semiconductores 4 diodos AA118 (germanio) 3 NPN AC127 (germanio) Resistencias 470 33k 10k x 2 9k 8.2k 1K 1M 2.2M Potenciometros 1M log 100k lin Otros 1 llave inversora doble 1 llave inversora simple Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== SCRAMBLER (J.D. SLEEP) Un octavador extremista. O te gusta o no. (O los usas toda tu vida o apenas lo enchufas ya lo estás desarmando para reaprovechar los componentes) Cualquier NPN se puede usar en este circuito lo mismo que cualquier diodo pero yo recomiendo germanio. Lista de Componentes: Capacitores: 100pf 0.01uf Electroliticos 1uf x 2 4.7uf x 3 10uf 100uf Semiconductores 5 diodos 1N4148 4 NPNs 2N3904 u otro cualquiera Resistencias 4M7 x 2 1M x 2 4.7k x 3 3.2k 470k 220 8.2k 220k x 2 1k 47k x 2 Potenciometros 10k Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== FOXX TONE MACHINE Excelente distorsion. Muy buen sustain y buen sonido de octava. Este circuito es uno de los mejores fuzz de la vieja era (1965-1975) con un tremendo sustain. Este fuzz originalmente venia asociado a un wah-wah asi que tenias fuzz y wah-wah en un solo pedal. Como consejo puedo decir que se ha de utilizar buenos capacitores para conseguir un sonido los mas parecido al original. Lista de Componentes: Capacitores 0.1uF x 2 0.001uF 0.03uf 0.05uf Electroliticos 10uf x 10 Semiconductores 4 diodos 1N34A u otro germanio 4 NPN BC237B u 2N3565 Resistencias 1M 47k x 2 1k x 2 100k x 4 4.7k x 4 4.7M 220 150k 15k 10k x 2 22k 470k 1.5k Potenciometros 50k lin x 2 50k log Otros 1 llave inversora Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== ============================================================== COMPRESORES COMPRESOR (CRAIG ANDERTON) Este compresor recorta los picos de la señal (como cualquier otro compresor, que vivo). Utiliza un optoacoplador Vactec VTL6C3 para lograr su cometido De todos modos, sino se consigue, puede ser reemplazado por un tubo LED/LDR Los operacionales duales fueron reemplazados por el TL072 para ser operado por una sola batería en mi clon Lista de Componentes: Capacitores: 0.22uf 20pF Electroliticos: 2.2uF x 2 10uF Resistencias 220k 1M x 2 8.2k 100k 47k x 2 1.5k Potenciometros. 100k Log x 2 Semiconductores Operacional dual TL072 Operacional simple 301 Otros Optoacoplador Vactec VTC6L3 o un tubo LED/LDR Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== COMPRESOR VOX 1903 Lista de Componentes Capacitores: 0.01uf x 3 0.001uf x 2 0.056uf Electroliticos 1uf x 3 10uf Semiconductores: 3 diodos comuns (1n4148;4001;914;34A; etc) 5 transistores NPN cualquiera (2N3904; 2N5088,5089) 1 operacional comun (TL072) Resistencias 10k x 5 1M x 5 470k 15k 27k x 2 150k x 2 56k Potenciometros 500k 50k 25k Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== ============================================================== MODULACION Y ECO: ATACK DELAY Todos los instrumentos musicales deben su sonido a una cierta combinación de características. Por ejemplo el número de armónicos producidos combinado con sus respectivas magnitudes y relaciones de fase juegan un rol muy importante en la creación del sonido distintivo de cada instrumento Otra característica muy importante es el tiempo de ataque (la velocidad en que el sonido producido alcanza su amplitud máxima después de ser generado). Los instrumentos de lengüeta, como el clarinete, producen sonidos que pueden ser descriptos como suaves porque tienen un ataque relativamente lento causado por el tiempo que le toma al aire hacer que la lengüeta adquiera su capacidad máxima de vibración. Por otro lado, instrumentos como la guitarra tienen un ataque rápido porque la máxima capacidad de vibración de la cuerda es alcanzada apenas uno la pulsa o la puntea. Por lo tanto, si cambiamos el ataque del sonido podemos hacer sonar a nuestro instrumento como si fuera otro (¡¡o como ningún otro inventado aun!) Esto es lo que hace el atack delay. Retrasa el sonido producido para obtener uno nuevo. Nótese que este efecto también puede ser producido grabando en una cinta de audio y luego reproduciéndola "al revés". Si bien la nota estará afinada, el sonido resultante será como un "wouup" un poco difícil de describir que no suena a ningún instrumento conocido. De todos modos es medio jodido llevar una grabadora al escenario... PUESTA A PUNTO Conéctese todo y póngase la guitarra con el volumen al máximo. Actívese el Switch 4. Lo único que necesita ajuste en la unidad es el trimpot titulado "Threshold". En uno de los extremos de la rotación del trimmer hay muy poco o ningún retraso de nota; con la rotación en el oro de los extremos al pulsar la cuerda no hay sonido y después de un rato el volumen se pone a full. Dentro de este rango hay una gran variedad de posibilidades que solo pueden ser limitadas al gusto personal. Para que se den una idea, idealmente no debe haber sonido cuando la púa toca la cuerda y luego debe haber un notable aumento en el volumen. OPERACION Los tres switches pueden ser usados en solitario o varios en simultaneo pata así obtener 7 combinaciones diferentes de delay. El número que tienen los switches arriba representa una unidad arbitraria de delay (ya que el delay final esta seteado por el trimpot) y pueden ser sumados para obtener delays más largos. Por ejemplo, si el switch 2 y el 4 están activados el retardo de nota será 6 veces mas largo que si solo el switch uno estuviera activado. Como el dispositivo requiere de un tiempo sin sonidos para resetearse, todas las cuerdas de la guitarra deben ser silenciadas antes de que la próxima nota sea pulsada. Si se están tocando notas sueltas, lo único que hay que hacer es levantar la mano de diapasón y esto llevara directamente a apagar la nota, pero para acordes con cuerdas al aire será necesario sordinar con la mano derecha (nada difícil si se ha practicado técnica jazzera o sweep picking). De todos modos el reseteo se hace en muy poco tiempo (dentro del rango de la décima de segundo), así que se pueden tocar fraseos rápidos con el efecto aplicado a cada nota individual. El footswitch es un pulsador común y puede ser montado en una caja de metal común o en un bloque de madera. NOTA FINAL Lindo efecto. Útil para hacer efecto violín si tu potenciómetro de volumen esta roto o sucio. Otra cosa buena es que no es un efecto comercial sino que fue sacado de una revista de electrónica vieja. Lista de Componentes: Capacitores: 0.1uf x3 30uf 0.005uf x2 Electroliticos 0.1uf 5uf x3 100uf 10uf 2uf Semiconductores: 1 diodo 1N4148; 1N914 o 1N4001 u otro similar 6 transistores 2n3906 o cualquier otro PNP 1 MPF102 (Fet de canal N) Resistencias: 33k x2 27 ohm 100k 4.7k x4 1k x4 47 ohm 10k 2.2M 220k 470 ohm 100 ohm 680 ohm 100k 47k Potenciometro 50k Switches 3 llaves comunes 1 pulsador Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== PHASER (CARLIN) La copia sueca del UNIVIBE. Originalmente un phaser manual. O sea... ¡¡¡tenias que mover un pedal para atras y para adelante si querias obtener el efecto!. Pero,si a esto le añadimos un LFO (low frecuency oscilator o oscilador de baja frecuencia) que se pueda seleccionar con un switch el potencial de este efecto es enorme. Podes hacer oscilar el phaser con el pie o setearlo en automatico con la punta del pie Pero, como no todo lo que reluce es oro, tenemos que este dispositivo tiene un ruido de fondo bastante intenso... De todos modos, nada que no pueda atenuarse con resistencias de film metalico. Como es de suponerse las LDR (celulas fotovoltaicas) estan situadas alrededor de la lampara de 6 volts y todo esto alejado de la luz ambienta a traves del metodo que se les ocurra (¿¿quien dijo tocar con la luz apagada?) Si no se consigue una lampara de 6v se puede optar por un pequeño foco de linterna de 3v y poner una resistencia Lista de Componentes: Capacitores: 6.8nf x 8 10nf x 2 150nf x2 47nf Electroliticos 1uf 47uf Transistores BC547 x 9 BD139 BC557 x 9 Resistencias 150k x 18 2.7k 3.3k x 15 10k x 4 470k x 2 820 1k 33k x 3 12k 15k 4.7k x 2 56k x 3 1M 1.5M 560k Potenciometros 100k lin 470k log 10k lin Otros: LDR x 8 1 llave inversora Lampara de 0.6 Watts, 6 volts Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== ENVELOPE FILTER (DOD) Esto es como un atack delay. Esta clase de filtros lo que hacen es eliminar la primera parte de las notas (donde se escucha la púa) para simular el ataque de otros instrumentos. Muy útil para los violeros mas heavis, que saturan un montón sus distorsiones y cuando tienen que hacer un solo el ruido de la púa (además de que usan las mas duras) se escucha como una ametralladora. Los operacionales son unos TL022 duales de baja potencia y el módulo del optoacoplador es probablemente un VACTEC VTL. También puede ser reemplazado por dos LDR y un LED puestos en un tubito de plástico opaco; con los LDR en los extremos del tubo y el LED en un agujerito practicado en el medio. También chequeen el Atack delay por que me parece un poco mas versátil. Lista de Componentes: Capacitores 0.01uf 0.02uf x 2 0.05uf 0.1uf Electroliticos 10uf 47uf 1uf Semiconductores 2 diodos 1N4148 Un operacional dual TL022 u otro de la familia TL (TL072 funciona bien) Resistencias 10k x 2 100k x 3 22k x 4 220k x 3 430k 470k Potenciometros; 100k x 2 Otros: 1 LED y 2 LDR o un modulo Vactec con dos Ldr Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== TREMOLO EAN Este circuito tiene historia. Es el mismo que apareció en la revista "Electronics Australia" en el número de noviembre del 78 con el título: "Preamplificador y vibrato de Guitarra". Supongo que el autor del redibujo (RG Keen) es el que ha agregado un par de modificaciones como las resistencias pulldown para que el efecto no haga ruido cuando se lo usa con una llave inversora doble para el bypass y el jack de entrada estereo para que el efecto se prenda cuando lo enchufás. Me parece que los transistores BC108 y BC109 no son fabricados hoy en día pero se pueden sustituir por un 2N5058, 2N3904 u otro NPN común. En cuanto al Fet de canal N "MPF 105", yo lo sustituí por el "MPF 102" que he podido conseguir en el negocio de eléctronica que hay en mi ciudad por unos 80 centavos de dólar, asi que supongo que no hay problemas en conseguirlo teniendo en cuenta que vivo en Mendoza, Argentina Lista de Componentes: Capacitores 0.22uf 0.47uf x 2 1uf x 3 mylar o tant Electroliticos 20uf Tant Semiconductores Q1: BC108 ; 2N3904 o 2N5088/89 (NPN) Q2: BC109 ; 2N3904 o 2N5088/89 (NPN) Q3: MPF105 o MPF102 (fet de canal N) Resistencias 1M 560k x 2 82k 15k x 3 180 2.2k x 2 2.2M Potenciometros 3 pots de 100k log. No estan especificados asi que podes poner los valores que te queden mejor. Por ejemplo, los controles de speed y depth deberian de ser lineales y el de level logaritmico pero queda a tu consideracion Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== VIBRAMATIC El vibramatic le da un poco de impredecibilidad al tremolo Ean. El Ean provee de una señal buffereada a la entrada del Vibra-matic a través del capacitor e 0.1uf conectado al emisor del primer transistor del tremolo. Esta señal es amplificada por el primer operacional y rectificada por los diodos a la salida del capacitor de 10uf. Este capacitor filtra la señal para proveer de una señal con menos ataque donde el tiempo de ataque esta controlado por la resistencia de 91 ohm.. El decay de la nota esta controlado por el primer trimmer de 50 k y el segundo establece el nivel de Thresold. Cuando la señal ya esta rectificada y ha atravesado los controles de decay y threshold, el siguiente operacional la compara con un voltaje de referencia derivado de un voltaje de bias "B" tomado de las dos resistencias que están arriba del opamp en el dibujo. Entonces siempre que el ataque de la nota es más grande que el voltaje de referencia el segundo operacional "apaga" al 2N3904 y siempre que es menor lo enciende. El colector del 3904 esta conectado a la juntura de los últimos 2 capacitores de 1uf y la resistencia de 15 k del tremolo. Cuando el 3904 esta "encendido" (o sea, cuando la señal es muy baja para atravesar el segundo operacional) mata la oscilación del tremolo haciendo que el segundo NPN del tremolo tire toda la señal a tierra. Y cuando la señal es lo suficientemente grande para atravesar al OPAMP No 2, el 3904 se apaga y la realimentación alcanza al ultimo transistor del tremolo. Después de toda esta enorme explicación, lo que hace realmente es: no aplicarle tremolo a las notas cortas (en duración) y a medida que se prolongan en el tiempo ir aumentando la cantidad de tremolo presente. Me tomé la libertad de ponerle un switch. Cosa de que se pueda usar el EAN sin el Vibramatic. Lista de Componentes: Capacitores 0.22uf 0.47uf x 2 1uf x 3 mylar o tant 0.1uf Electroliticos 10uf x 2 20uf Tant Semiconductores 1N918 x 4 q1 BC108 2N3904 Q2 BC109 2N3904 Q3 2N3904 MPF105 Operacional dual (TL072, LM358, LM2904) Resistencias 1M 560k x 2 82k 15k x 3 180 2.2k x 2 2.2M x 2 10k x 3 100k 91 ohm 2.4k 4.7k Potenciometros 3 pots de 100k log. No estan especificados asi que podes poner los valores que te queden mejor. Por ejemplo, los controles de speed y depth deberian de ser lineales y el de level logaritmico pero queda a tu consideracion 2 pot de 50k Otros Llave inversora doble para activar/apagar el Vibramatic Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== TREMOLO KAY El Tremolo Kay modelo T-1 es un circuito muy simple. Consiste en un oscilador gemelo en T formado por dos transistores bipolares que toman la señal después de haber sido bufereada por una etapa de amplificación en la entrada. El efecto se parece mas a la percusión repetida de los órganos amplificados Vox que a la suave variación de frecuencia de los trémolos a válvulas de los amplificadores viejos. No obstante es un hermoso efecto; tan solo suena diferente. El pedal en el que este efecto estaba alojado es una caja de plástico con un pedal como el del wah-wah que servía para controlar la velocidad del oscilador. No había control de "Depht" (que luego fuera añadido por un aficionado, descargado por mi y posteado en esta pagina) y el switch de bypass era una llave inversora doble, pero no de pulsador reforzado para el pie (lo que hacia que te tuvieras que agachar cada vez que querias prenderlo) Lista de Componentes: Capacitores 0.22uf 0.01uf 0.1uF Electroliticos: 10uF 4.7uf x 2 Semiconductores 4 NPNs (2N3904, 2N5088, 2N5089) Resistencias: 4.7k470k 43k 100k x 2 47k 33k x 3 68k 10k x 2 2.2 1.2k Potenciometros: 2k lin Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== ENVELOPE MODIFIER (MAESTRO) Lo mismo que el Atack delay y el Envelope filter (DOD). Nada mas que tiene muchos mas potenciometros para regular lo que se te cante y una llave inversora para poner el sonido bien percusivo o bien soplado. Lista de Componentes: Capacitores 0.05uf 0.025uf 0.047uf x 2 0.1uf 0.22uf 0.047uf x3 Electroliticos 22uf x 4 3.3uf 10uf 6.8uf 220uf 1uf x 2 Semiconductores 10 diodos 1N4148 o 1N4001 o 1N914, o cualquiera 13 NPNs comunes (Ej 2N3904; 2N5088;5089 etc) Resistencias 1k x 3 10k x 9 180k 200k x 2 56k 4.7k x 2 410 1.5 390k x 2 2.4k 15k 15M 47k x 2 82k 220k 330k 100k 6.8k x 2 680k 2k Potenciometros 100k lin 25k 280k trim 1M 100k trim Otros LED y LDR o un modulo VACTEC 1 llave inversora Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== ============================================================== FILTROS, EQUALIZADORES Y BOOSTER BOOSTER DE AGUDOS DE BRIAN MAY Esto no es nada mas que un booster de agudos, así como el sonido de Brian no se debe solo a este booster (claro, como si fuera tan fácil). Fue extraído de la página de RG Keen pero el autor es otro contribuidor. Lo que básicamente hace este circuito es aumentar el segmento de frecuencias agudas haciendo que la guitarra este un poco mas "presente". También ayuda a amplificar los armónicos (útil cuando las cuerdas tienen como dos mil años) y las notas del traste 12 en adelante. Supongo que el transistor es un germanio. Por lo tanto no solo hay boost de frecuencias agudas sino un poco de distorsión añadida. En esta web también está el clon del Dallas Rangemaster que también fue usado (o actualmente es) por May y hace básicamente lo mismo. El tema es que para el Rangemaster, el señor Keen se ha mandado una explicación excelente (que por supuesto también he traducido) Lista de Componentes: Capacitores: 4,7nf (polyester) 1nf 47nf Electroliticos: 47uf x 2 transistores: BC182L Resistencias: 1k 120k 22k 2,4k 100k 100 ohm 6k8/10k Otros: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== WAH-WAH CRY BABY (JIM DUMLOP) Este es uno de los diagramas mas populares dentro del circuito efectero de la red. Como no podía ser de otra manera es otro de los dibujados por el Señor RG Keen y luego distribuidos en formato PDF o PS. En simulación se comporta como en la realidad. Lo único agregado es el bypass real (que las ediciones actuales no tienen). Lo que me es extraño es que el mío (que es original) en vez de tener 2 transistores tiene 3 y una mayor cantidad de caps y resistencias. Supongo que debe ser porque como no tiene bypass real tienen que compensar la perdida de agudos con un buffer de estabilización de impedancia pero aun me sigue resultando raro. Que mas puedo decir de esta joya... Que es un caño (¡¡sino porque creen que lo usaba el negro Hendrix!). Lo único realmente dificil es encontrar un pedal de expresión en donde montarlo y la bobina pero por lo demás es (por lo menos para mi) el mejor efecto inventado junto con la distorsión. ¡¡¡Pensar que lo crearon para imitar una trompeta con sordina! Lista de Componentes: Capacitores 10nf x 2 4.7uf Electroliticos 0.22uf 0.22uf Semiconductores Diodo 1N4148 2 transistores NPN 2N3904 Resistencias 68k 1.5k 470 22k 10k 1k 33k 100k 470k x 2 Potenciometros 100k log Otros: Bobina de 40ohm y entre 500uH y 660uH Pedal de wah-wah o de volumen Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagramae esquematico
============================================================== SIMULADOR DE PARLANTES (FENDER) Los simuladores de parlantes no son mas que un filtro de recorte de graves que simulan la respuesta de los amplificadores de fondo abierto de guitarra. Estos tienen la tapa de atras abierta y actuan como un ecualizador natural dejando escapar las frecuencias mas graves por alli. Como no siempre se puede tener un amplificador a mano, se inventaron estos dispositivos para que si queres grabar una guitarra saturada directamente a disco duro, adat o lo que sea; no se escuche la saturacion de la distorsion. Lista de Componentes: Resistencias: 4.7k x 3 10k x 2 15k 18k x 2 22k x 2 33k 39k 56k 180k Potenciometros: 100k log x 2 Capacitores: 0.002uF (2.2nF) x 2 0.003uF (3.3nF) x 2 0.01uF x 3 0.1uF x 4 Semiconductores: 3 operacionales duales (TL072 4558 u otro que trabaje con fuente no partida) Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador 2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono) Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquematico
============================================================== ============================================================== OTROS EFECTOS Retro Stereo (Graig Anderton) Si alguna vez han escuchado algunos de los chorus con salidas sintetizadas estereo habran notado el incremento en riqueza y espezor comparada con los efectos mono. Con esta unidad se puede agregar efecto stereo a una unidad que no lo tenga (como un chorus, phase shifter, reverbs, flangers y filtros) y las partes te cuestan menos de 10 mangos!. El tema de esto es que solo se puede usar con efectos que puedan seleccionar la señal con efecto sola. Por ejemplo en un phase shifter tendria que tener una opcion para manadr a la salida solo la señal que esta invertida (y que a secas suena como un vibrato) De todo modo la forma de obtener esto en los diagramas que yo proporciono es desconectar el puente que hay desde la entrada hacia algun transistor u otro tipo de amplificador que mezcla la señal con efecto con la de la entrada. La mejor forma de hacerlo es conectar la entrada a un jack con corte que al "pedirsele" que trabaje en estereo puentea la entrada y desabilita la mezcla en mono (quizas publique como hacerlo... algun dia) Lista de Componentes: Capacitor 0.01uf Electroliticos 10uf x 2 5uf x 2 Semiconductores 2 operacionales duales (TL072) Resitencias 100 ohm 390k 100k x 9 Otros 2 jacks para el efecto 2 jacks stereo para la entrada 2 jacks mono para la salida izquierda-derecha o un solo stereo Lo usual: 1 llave inversora doble de pulsador Clip de bateria Jack de transformador Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc. Cable Diagrama esquemático
============================================================== Que les aproveche ! Origen (Fuente) : http://www.guitarraonline.com.ar/ |
| #2 |
| #3 |
Fogonazo
Colaborador
Pedal Equalizador de 7 bandas BOSS GE 7
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Pedal Boss Hiper Metal HM3
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
Amplificador Marshall 9200
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
Amplificador Marshall 9200 Parte II
| #7 |
Fogonazo
Colaborador
Amplificador Marshall 9200 Parte III
| #8 |
Dano
Boss AC-2 Simulador acústico y BF-2 Flanger
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
Amplificador Mesa Boogie con rectificador dual (Gaseoso/sólido)
| #10 |
Dano
Boss BD-2 Blues driver y CE-1 Chorus vibrator
Ultima edición por Dano el Dom Jul 06, 2008 10:57 am, editado 2 veces |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
