Foros de Electrónica
Controlando un PIC con un ATMEL
#1  Controlando un PIC con un ATMEL
Marcelo
Colaborador
citar
Saludos a todos.
Cual es la mejor forma de controlar un pic mediante un microcontrolador Atmel?.
La situación es la siguiente:
El Atmel tiene 4 salidas (PB0, PB1, PB2 Y PB3) controladas desde el puerto serial del PC y quiero conectarlo a los puertos de un PIC (GP0, GP1, GP2 y GP4) que controla un circuito de control remoto.
El circuito de control remoto envía cuando una de las entradas está a 1. De resto los puertos deben estar a tierra.
Es correcto inerconectar directamente las señales con una resistencia de pullup de 10K o debo utilizar transistores o algún buffer (74HC00?) como switches?. Lo que deseo es la solución con menos componentes.
Marcelo.
#2
Li-ion
citar
Si ambos micros están alimentados con el mismo voltaje, su diferenciación lógica es la misma, es decir un 1 lógico para el ATMEL es también un 1 Lógico para el PIC, así que solo debes hacer lo propio en las salidas del ATMEL, que en tu caso debes colocar las resistencias de pullup.
#3
Marcelo
Colaborador
citar
Gracias Li-ion por tu respuesta. Sé que es una pregunta básica pero de repente me entraron dudas al respecto, pues no recuerdo si la salida de los micros son a colector abierto lo que dejaría el puerto "al aire" o flotante, o es que llevan a tierra la salida cuando envían el 0 lógico.
Si, ambos micros están alimentado por el mismo nivel de tensión, tienen tierra común y osciladores a la misma frecuencia. Eso me facilita mucho las cosas.
Saludos y gracias por tu pronta respuesta.
Marcelo.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
